Sièges chauffants en seconde monte
olkainry
14 Octobre 2022
15
FRANCE
Savez-vous s'il est possible d'ajouter les sièges chauffants en seconde monte sur une 208 GT LINE de 2020?
En effet, l'hiver arrive... :)
Merci beaucoup pour vos messages
Tout est toujours possible, mais à quel prix ?
Il faut changer les sièges complets + ajouter plein de câblage entre autres
Ah tant que cela?!!
Je l'avais déjà fait en seconde monte sur une golf 4.
De mémoire, il fallait :
- la commande de chauffage donc le changement de la console piano pour la 208
- le faisceau électrique dédié aux sièges chauffants (à confirmer qu'il est vraiment dédié pour 208)
- des éléments chauffants d'origine à placer dans les sièges (sans avoir à remplacer complètement les sièges existants a voir avec un magasin Peugeot)
- ensuite alimentation et configuration du module confort (si besoin sur 208)
Je n'ai pas encore réussi a me procurer le schéma électrique de la 208...au passage si quelqu'un les a je suis preneur :-)
Pensez vous qu'il sera plus difficile que cela de les installer sur 208?
Merci beaucoup
Est-ce qu'une ame charitable pourrait m'envoyer une photo de la prise sous le siège qui concerne les sieges chauffants?
Merci beaucoup!​
Je te mets une photo qui ne te serviras surement pas, car en plus des sièges chauffants, ils sont électriques et massants sur 3008, mais on voit le raccordement sur l'assise
Bonsoir Olkainry;
Sur la 208 GT LINE le siège conducteur est massant et chauffant en plus d'avoir les réglages électrique. Les commandes sauf celles du chauffage sont sur le siège et celle du chauffage des sièges se trouvent sur les côtés de l'écran tactile. Le siège passager lui n'est que chauffant. J'ai les sièges en cuir chauffant - (massant et réglable électriquement ,sauf celui du passager) sur ma 208 GT LINE de 2020 .
Vraiment un grand merci pour vos contributions!:chinois:
Je remonte la chaine petit a petit. Je cherche un schema electrique pour bien comprendre.
Pour le moment j'en suis au cablage de la partie commande vers la boite a fusible dans la boite à gants vers le fusible F10. ensuite normalement cablage vers les sièges. S'il ne fait pas trop froid le weekend prochain je commence!
Je n'ai pas de reglage électrique des sièges ni massant. Un siege tout simple :D
Bonsoir Olkainry;
encore une fois merci
Bonsoir Olkainry;
Hello aurais tu la possibilité de me faire parvenir une photo du connecteur jaune sous le siège passager?
Je cherche a voir si ce faisceau est deja suffisant pour mon besoin.
Merci beaucoup
@ olkairy
voici les photos 100000092.jpg = commande de sièges chauffant sur écran tactile un témoin de chaque coté
1000000100.jpg = siège passager
1000000101.jpg = siège conducteur
Pièces jointes
    36.4 Ko · Affichages: 28
    14.3 Ko · Affichages: 28
    15.3 Ko · Affichages: 28
C
@ olkairy
Cest exactement cela!!!
connais tu par hasard le numero du boitier sous le siege? 6509ER
Après je me débrouille!
Sur le boîter , il n'y a aucune référence
Mais voici ce que j'ai pus lire sur l'étiquette du faisceau
FAURECIA P2X
22740228_X02
Date de fabrication xx/xx/2020
Pièces jointes
    403.8 Ko · Affichages: 26
