siege electrique bouge tous seul (607)
scott29
25 Novembre 2013
Bonjour a tous,
j'ai un probleme avec le siege electrique conducteur de ma 607 de 2001.
en effet, il bouge tous seul en roulant, il change de position mémoriser.
j'ai essayer la réinitialisation bsi, rien ne change.
j,ai débrancher le clavier de memorisation qui se trouve dans la portière conducteur. il bouge toujour de temps en temps.
pour la réinitialisation bsi je ne sais pas s'il faut laisser les clée sur le contact et le petit clac se déclanche au bout de 30s. je l'ai peut etre mal fait.
merci pour votre aide
tu as peut être un probléme avec la platine de porte conducteur, elle gére pas mal de chose!!
aprés faudrait passer a la valise ;)
Etant donné que j'ai débrancher les conections de la mémoire dans la portière je pensais qu'il ne bougerais plus.
Pour vider la mémoire, je pensais que la réinitialisation bsi sufirais, mais je ne doit pas bien le faire, pourtant j'ai suivi le tuto à 3 reprises.
Combien peu me couter un passage à la valise?
le reset bsi, efface pas la memorisation du siége ;)
pour le passage a la valise, regarde la carte: ;)
http://www.mappemonde.net/carte/MEMBRE-DISPOSANT-DE-LA-VALISE/france.html
