probleme boitier siege electrique
G
Guest
Invité
bonjour a tous,
voila j'ai un probleme sur ma 607 avec siege electrique à mémoire.
Le siège conducteur ne bouge plus du tout meme pas l'appuie tete, quand je touche au bouton pour bouger le siège la boite sous le siege claque comme un relais.
je l'ai ouvert mais je n y voi rien d'anormal.
si quelqu un à une idée je suis preneur
merci
salut,
j'ai mis du wd40 mais rien n y fait est il possible que ce soit le boitier et en plus je suis sur qu il doit etre coder avec la voiture
oui il est telecodable,passe a la valise,tu auras l'info
ok je vais aller chez peugeot demain
tu penses que le boitier peut etre hs
si oui je vais virer la memoire des sieges et mettre le plus en direct
essaie un raz des boitiers calculateur ;)
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Divers-9/procedure-reinitialisation-bsi-sujet_30651_1.htm
avec le raz tu reinitialise.ca ne coute rien d'essayer
non je n'ai pas verifier comme les relais dans la boite claque je me suis di que ça ne pouvait pas etre un fusible :confused:
j'ai deja reglé un prrobleme identique sur 406 coupe ,avec un raz
bon bas y a rien à faire apres trois tentative toujours le meme probleme
ça ne fonctionne toujours pas malheureusement
tu as bien attendu 2 a 3 minutes entre chaque manip
1)tu ouvre le capot et laisse la porte chauffeur ouverte
2)tu attend 3 mn,sans rien toucher d'autre
3)tu debranche le + de la batterie
4)tu attend 3 mn,sans rien toucher d'autre
5) tu rebranche la batterie
6)tu attend 3 mn,sans rien toucher d'autre
7)tu met le contacte
merci yann c etait bien un fusible dans le compartiment moteur :pt1cable:
bonjours moi j'ai souci avec la mienne aussi depuis peut j'ai remarquer qu'il ne gardai plus la position de mon siege en memoire si vous savez d'ou cela peut il venir ce serai bien merci d'avance a ceux qui pourai m'apporter de l'aide
cordialement
probablement des pertes de + permanent.verifie ta batterie
merci de cette reponse il est vrai que la baterie a des petit coup de mou..(au bout de 1 semaine et demis elle est limite pour demarer...)mai a par les sieges rien d'autre ne se deregle ou plutot ne perde la memoire et pourtan je precise que je n'est que une seule baterie...il s'agit d'un 607 3.0l v6 de 2001 avec TOE jbl xenon enfin je vai changer de baterie et je verai bien si cela vien de sa... merci yann3 de cette reponse :)
