Bonjour à tous je vous sollicite a nouveau je rencontre un problème avec ma 607 hdi 2,2 136ch.
J'ai le message suivant Défaut permanent.Défaut circuit relais pré-postchauffage.Relais bloqué.
Défaut permanent.Pression turbo mesurée trop forte. Je suis rentré ensuite dans le sous menu du relais bloqué et le message est le suivant Défaut commande relais de pré- post chauffage.
J'ai donc commencé par changer le poumon (swril) qui était bien percé et pour le relais j'ai vue sur un poste qu' il y avait plusieurs solution soit un problème de bougie de préchauffage soit le relais.
Pouvez-vous me dire ou se trouve se relais pour que je vérifie, j'ai testé la commande du relais sous le menu teste et j'entends quelque chose claquer !!!
Si quelqu'un aurait une idée je suis preneur.Merci
