siffement turbo mais pas de puissance
seb20676
18 Février 2014
5
bonjour a tous le monde j'ai un petit problème avec ma 206 hdi 1.4 70cv
hier j'ai changer mes joint en cuivre sur les injecteur tous se passe bien
je remonte avec unpeu de mal le cache arbre a came en plastique surtous niveaux des puit d'air ( puit en face des injecteur avec un joint torique ) je remonte tous le reste sans mal
je démarre, elle tourne sans le bruit de joint victoire . :bounce:
mais mon probleme c'est que quand je suis a + de 20 000 tr/min mon turbo siffle mais j'ai plus la la puissance ( accelération ) d'avant donc se matin de redémontre pour voir si les puit d'air que j'ai eu du mal a monté été bien en place ras. j'ai ma durite en y( debimétre ,entre d'air turbo et vapeur d'huile ) qui est mort ( hs a l'entre d'air turbo je prend unpeu de scotch pour aujourd'hui je la change mardi) mais rien ne change toujour le méme probleme
qui a une idées ? Merci d'avance
Ton problème sent la grosse fuite d'air en amont ou en aval du turbo, soit une durite percée celle en Y que tu as scotché par exemple ou une autre que tu n'as pas vu soit une durite mal ou pas emboîtée au remontage.
Reverifie tout ton circuit d'air,
- durites non percées
- durites bien emboitées
- débimetre rebranché au niveau de la prise et fonctionnel
Bref amuse toi bien et tiens nous au jus ^^
