SMEG 308 (le jukebox)
hunter3008H4
14 Août 2014
24
Bonjour tout le monde,
Voila je viens de faire l'acquisition d'une 308 SW GTLINE ce weekend je suis super content et ravi :) :) :)
Mais voila je voudrais savoir si le jukebox est toujours disponible car en cherchant dans le smeg je ne l'ai pas trouvé...
Pour info je n'ai pas l'option lecteur CD...
Donc si quelqu'un à une réponse je suis preneur merci d'avance pour votre aide :)
Si tu n'as plus de port USB dans la boite a gants et que tu n'as que le port USB en façade, tu n'as plus le jukebox.
sinon il est dans le menu "média"
Merci Picard60 pour la réponse :)
Mais comment cela se fait que je n'ai plus qu'un seul port USB et que je n'ai plus le jukbox?
Alors que d'autres l'on...
Je trouvais ça vraiment top l'idée de ce disque dur en interne :)
En fait, il me semble que plus aucune finition n'a le jukebox et la 2e prise USB :(
Je ne sais pas, j'avais demandé à mon commercial il y quelque temps si sur la féline il y avait encore les 2 prises, il m'avait dit "oui", je suis comme toi, j'ai des doutes.
:non: ni Féline, ni GTi n'ont de jukebox et 2ème prise USB depuis novembre 2015... [:grenouillette:2]
Mais c'est nul comment ça se fait que l'on a plus la deuxième prise usb? et pourquoi il n'y a plus le jukbox par la même occasion? ... :/
Je veux bien comprendre encore que l'on supprime le jukbox pour le coût mais la deuxième prise usb est très utile dans le cas ou l'on a la clés USB peugeot connect App et que l'on veut avoir en même temps une clés usb pour la musique...
Sans deux ports USB c'est compliqué de brancher les deux en même temps ....
Quelqu'un sait si c'est possible de d'installer un second port USB? :)
tu devrais lire ce tuto
http://www.forum-peugeot.com/forum-...ct-apps/connect-apps-sujet_38386_1.htm#t92650
et notamment celui-ci
http://www.forum-peugeot.com/forum-...ct-apps/connect-apps-sujet_38386_1.htm#t98412
Vu que la clé Connect App n'est plus commercialisée, je pense que chez PSA ils se sont dit que du coup la seconde prise USB ne servait plus à rien...
Pour le jukebox, clairement l'idée est de faire diminuer le nombre de références différentes pour les pièces détachées et simplifier la gestion des stocks. Il faut d'ailleurs bien voir que le SMEG+ est quasi "mort" et qu'il disparait de l'ensemble de la gamme progressivement.
Merci pour vos réponses ces très clair maintenant la clés peugeot n'est plus vendue....
Mais par contre s'il n'y a plus de clé peugeot Connect App a quoi sert le bouton sur le smeg alors (c'est de la Déco) :p :p :p
Et donc pour remplacer la clés peugeot connect app ils vont faire une mise à jour pour avoir car play ou mirror screen? ;) :)
Ou bien je rêves sur ma Lune :D
Aucune mise à jour ne pourra faire fonctionner CarPlay/Mirror Screen sur le SMEG+, il est matériellement trop limité (CPU/Mémoire/GPU).
Le bouton sur le SMEG+ permet de naviguer sur des sites WEB depuis un téléphone connecté en Bluetooth. Ce n'est donc pas de la déco, même si en pratique ça ne sert à rien. Peugeot n'allait pas refaire une façade juste pour ça (toujours par soucis d'économie).
Au faite quelqu'un sait s'il est possible de rajouter un port USB dans la boite à gant pour recharger un ipod ou un telephone? :)
Pourquoi ne pas utiliser un microadaptateur 12V/USB à connecter à la prise allume-cigare ? Cette prise n'est jamais utilisée, quand je vois les casse-têtes que beaucoup se posent ici à vouloir créer une deuxième prise USB.
De plus, pour recharger un appareil, l'intensité sera au top sur cette connexion 12V.
[:sniper:9]
Je suis tout de même content d'avoir une prise usb (fonctionnel) dans la boite à gants. Cela permet de laisser la clé usb avec la musique.
Mon téléphone tenant 3 jours, j'ai rarement le besoin de le recharger en voiture, mais cela permet juste avec un câble usb de le recharger. Au pire il y a la prise 220v à l'arrière, mais elle coupe de temps en temps.
De plus la prise USB de la console pour la charge n'est pas top, alors que celle de la boite à gants oui (quand on l'a).
A savoir :
La prise USB, située en console centrale, est limitée à 0,5 Ampère. La prise USB, située dans la boîte à gants est limitée à 1 Ampère.
L'inverse aurait bien évidemment été préférable pour des raisons de praticité (passage du câble USB, à sortir de la boite à gants). La prise de la boite à gants a été initialement conçue pour recevoir la clé ConnectApp qui avait besoin de 0.9A pour fonctionner.
Je maintiens, utiliser la prise allume-cigare de la console (ou la prise 230V à l'arrière) est plus judicieux pour une charge suffisamment rapide de l'appareil connecté. Utiliser l'USB de la console, c'est quelque part maintenir la charge plutôt que charger.
Clairement, à supposer que le smartphone ou autre appareil accepte de recevoir une intensité de 0,5A pour charger (de moins en moins possible aujourd'hui pour éviter l'usure prématurée de batteries lithium-ion), il faudrait plus de 4H pour charger complètement une batterie de 2200mA (plupart des smartphone aujourd'hui).
Merci pour vos réponses, en effet j'ai la prise 220v mais le soucis c'est que lorsque je branche le chargeur de mon téléphone samsung (chargeur d'origine) ceux dernier se coupe si je ne le tiens pas comme s'il ne resté pas suffisamment en contacte avec la prise...
Il y a des personnes qui ont des retours la dessus et des solutions? :)
Merci d'avance :)
Regarde si tu ne peux pas écarter un peu les broches du chargeur.
Je me demandais s'il était possible de remettre le jukbox sur le smeg de ma 308?
Quelqu'un a t'il un avis?
J'ai cherché un tuto mais je n'ai rien trouvé pour le moment?
Je m'explique une peu, si le smeg de ma 308 a évolué, il doit être à 90% identique au précédent il doit même encore y avoir la prise et peut être même l'emplacement du jukbox..
Il suffirait juste d'en acheter un et de le brancher..
Je suis peut être un peu trop optimiste ^^
Bien cordialement
Bien cordialement
Ce sujet a déjà été évoqué sur FP il suffit de faire une recherche
Merci de la réponse,
mais je suis désolé mais après plusieurs minutes de recherche sur Forum Peugeot je n'ai pas trouvé le sujet concernant l'installation d'un jukbox sur le smeg... :/
Pouvez vous s'il vous plait m'indiquer le lien direct vers ce sujet?
Merci d'avance pour vos lumières :)
As-tu une SW ?
Un jukebox c'est relativement volumineux à installer.
[:supadmin]
Le jukebox du SMEG, ce n'est rien d'autre qu'une carte micro-sd à l'intérieur du calculateur. La même carte qui contient la cartographie et une partie du logiciel.
Il est probable que sur les SMEG non équipés du jukebox la carte ait une capacité moindre que sur ceux qui en sont équipés.
Il est impossible de la remplacer sans ouvrir le boitier et donc faire sauter définitivement la garantie. Et même en faisant abstraction de la garantie, le clonage de la carte est loin d'être une opération simple, et c'est sans compter sur la nécessité de faire activer la fonction avec la valise diag, donc obligatoirement en concession...
C'est vraiment des chiens chez Peugeot!
Est-ce qu'on peux au moins toujours lire des mp3 depuis une clé usb?
Pourquoi donc ? Tu connais beaucoup de constructeurs automobiles proposant un GPS tactile avec jukebox ?
En fait, ils s'alignent sur le marché (dans ce cas-là, vers le bas)
Oui, mais il faudra choisir entre charger ton smartphone OU écouter du MP3 vue qu'ils ont également supprimé la 2eme prise USB....
C'est ce que certain appellent "les améliorations" du SMEG.... [:francis:1]
Y a pas à choisir
il faut mettre un adaptateur chargeur 12v / usb pour le tel et tu écoutes tes mp3 sur la clé usb
Si tu mets ton tel sur l'usb il ne charge pas.
