Son/Sono 407
syl20
4 Juillet 2011
12
bonjour je vien d'acheter ma 407 sw 2L hDI 136cv executive
j'ai l'autoradio d'origine peugeot sans le pack jbl e je voudrai remettre un caisson de basses dans la voiture qui manque de basses a mon gout mais le jbl chez peugeot faud oublier (€€€...) j'ai pensé :
si je mets un ampli qui reprend les sortie hp de l'autoradio ( en high level ) j'y connecte mes hp d'origine desus et que je branche un 2em ampli qui serai brancher sur la sortie rca out du 1er ampli
est-ce possible ?
Oui c'est possible :)
par contre pour le 1er ampli sur les HP d'origine, vas-y doucement leur puissance n'est pas très importante.
je pense mettre en 1er ampli (tout en high level) :
http://www.feuvert.fr/amplificateurs/pioneer-ampli-pioneer-gm-6400f/p44712.html#0
et en 2eme ampli brancher sur le 1er (sortie rca out) :
http://www.feuvert.fr/amplificateurs/mtx-ampli-mtx-road-thunder-rt501/p42857.html#0
voila voila :D j'attend plus que l'€€€€ et je mets le tout :D
moi j ai un problème aussi je ne connais pas la couleur des fil des hp ni du remote quelqu’un serait m aider???
pouvez mettre le lien du post pour la couleur des fil H-P et remote
merci
voila le remote pour allume l'ampli on peut le repiqué sur le pin 11 de la part A ? => http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/58210/RD4_jpg2_.jpg
A mon avis oui. Mais pourquoi d'embêter avec 2 amplis ? Je fais peu de cardaudio mais en HC, les amplis de sub disposent d'une entrée hi/Low puis dispatch le signal sur les sorties pour les HP principaux et une sortie pour le sub. Pas besoin de cumuler...
oui mais si je mets qu'un seul ampli , je reprend les hp arriere en entré haut niveau mais je perd les hp ar aussi il serviron a la bass mais justement je vouslai garder les 4 hp et rajouter un sub
Je comprend a moins qu'il existe un ampli avec une hi-level input + 2 output pour les HP AV/AR + output sub... Peut être que Rey pour te donner un avis là dessus, il connait bien.
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 407 vers la categorie Electronique embarquée par Davidcentrale
oui y'a quelque ampli avec entrée haut niveau mais c'est pas non plus le top niveau qualité de son
les reglage de gain sont encore plus pointilleus
faut arriver a avoir un bon son sans distortion avec le poste volume grand maxi au 3/4 (mi volume c'est encore mieux) et ensuite regler les gains de l'ampli au mieux
