Bonjour ma 207cc THP 156 a un an et demi et 16000 km. Il y a un an mon aiguille de température faisait du yoyo. Peugeot remplace la sonde de température et plus aucun problème jusqu'à il y a 1 mois.
A nouveau l'aiguille fait du yoyo, je la ramène chez Peugeot, ils font des test et découvre une erreur dans le combiné. Ils le change mais le problème persiste.
Il commande donc une nouvelle sonde de température ( en fait sur ces modèles ce sont des boitiers d'eau et la sonde est greffée dessus). Peut être une mauvaise série.
La réparation est prévue dans deux semaines mais j'ai constaté ce soir une baisse de mon LDR.
Y a t'il un lien avec la sonde ?
Je n'arrive pas a ouvrir le bouchon du vase car il y a au dessus un cache en plastique visé par deux vis en plastique. Je n'ose pas trop y toucher.
Bon comment faire pour l'ouvrir pour rajouter de l'eau ?
