Bonjour, j'ai une 206 quiksilver 2.0 hdi de 2003, et mon problème se situe au niveau de la température d'eau, quand je roule elle est de 91 degrés environs, ce qui est cohérent avec la température du moteur, donc de ce côté il n'y a pas de soucis je pense. Le problème est que la jauge de température d'eau m'indique 70 degrés lorsque le moteur est froid depuis plusieurs heures... Et ce même avant de démarrer le moteur... J'ai déjà changé la sonde de température au niveau de la culasse mais le problème persiste, et je n'ai vu aucune sonde sur le radiateur...
Est ce que quelqu'un aurait une idée du probleme? :/
Merci d'avance!
Merci d'avance!
