Bonjour à tous ,
Je me résout à poser ma question ici et solliciter votre aide car je ne trouve aucune solution à mon problème.
La voiture est une 206 1.4 essence sans clim de 99 donc non mux
Les pièces déja changé pour cette panne sont: Sonde température(verte au cas ou je le précise) calorstat et compteur
Donc la panne en question : la jauge de température ne fonctionne pas , je m'explique sur le compteur sa monte un peu en dessous de 70 degrés et sa ne bouge jamais voiture froide, chaude, tiède .
Pour infos j'ai réinitialisé le bsi , le ventilo lui s'actionne bien quand la voiture chauffe et j'ai du chauffage.
J ai remarqué que même en débranchant la sonde de température l'aiguille montait au même endroit est ce normal?
J'ai donc pensé à un problème électrique mais les cosses et fils qui vont à la sonde sont ok , idem pour le compteur .
Si quelqu'un à une idée d'ou peux venir le problème (fil électrique un fusible un relais ou autre) car je ne trouve vraiment pas et sa me rend dingue
Est ce que la sonde peut avoir un problème ou le compteur avoir 2 fois le même soucis?
Merci d'avance
John
Merci d'avance
John
