Bon hé bien après mon soucis de ratés/ pertes de puissance qui je l'espère est réglé une bonne fois pour toute, me voici maintenant embêté avec la température d'eau du moteur...
Depuis quelques jours quand le moteur est à température, l'aiguille au compteur oscille entre 90° et 70°. Par contre celle-ci ce stabilise au ralenti ou bien lors d'un roulage un peut musclé, pas d'alertes surchauffes ni de voyants.
J'ai procédé au remplacement de la sonde, refais le niveau d'eau, contrôlé le faisceau et effacé les défauts, 2603, p1186 permanent , p0172 intermittent, p0171 intermittent.
Aucune amélioration à noter hormis le circuit d'eau dorénavant étanche. Aurai-je raté quelque chose ?
Merci d'avance
EDIT: Apparemment le code 2603 correspond a une panne de pompe de LDR, serai ce la cause des ces variations ? A noter que la pompe additionnel est fonctionnel, du moins je l'entend après coupure du moteur!
Merci d'avance
