" message température d'eau moteur élevée "
petou
26 Août 2009
Bonjour a tous, je possède une 406 hdi 2l 110ch année 2001
J' ai un problème intermittent de voyant rouge stop et de température d'eau moteur élevée juste en mettant le contact, moteur froid.
Puis après avoir fait quelques kms, tout s'éteint puis se ré allume, c'est vraiment une panne aléatoire.
J'ai contrôlé la t° du circuit de refroidissement avec un pistolet infrarouge, ras 90°.
Mon indicateur de t° sur la jauge est 70° a froid et 90° a chaud.
J'ai contrôlé mes 2 résistances du ventilateur:0,7 ohms.
Quand je débranche la sonde de t° de couleur verte, le ventilo se met a tourné et l'aiguille monte a 110°.
J'ai remplacé la sonde de t° sur le boitier thermostatique.
Quand je met la clim aussi, y a t' il une seconde sonde qui communique avec le boitier bsi.
Merci de votre aide.
Bonjour , alors pour ton problème j'ai eu exactement la méme chose je t'explique il y a 2 relais ( 2 vitesse ) pour ta ventilation , une qui tourne constament lorsque tu actionne ta climatisation ensuite la 2éme vitesse qui s'enclenche lorsque que tu as atteint les 90 degré pour refroidir et ces celle de la 2éme vitesse qui est grillé donc plus de refroidissement se qui te fait le message suivant : " température eau moteur trop élevé "
depuis que je les changer plus aucun message sa ma couté 12€
désolé d'avoir répondu tardivement je découvre le site ...
pour info les 2 relais se situe à droite du radiateur juste enlevé la calandre
cdlt
