Sonde huile moteur
nikus
2 Décembre 2012
Je suis nouveau sur le forum !
Je vous explique mon probleme.
Mon ODB indique souvent un probleme de niveau d'huile.
En faisant ma vidange j'ai voulu tester ma sonde a huile et surprise ! alors que le carter est completement vide mon ODB indique "OIL OK"
Je doute que ca soit "normal" :???:
Un avis sur le sujet ? quelqu'un a deja rencontrè ce problème ?
Un grand merci !
La mesure de niveau d'huile n'est autorisé qu'en-dessous d'une température d'eau moteur de 40°.
Si tu fais beaucoup de démarrage à chaud, au bout d'un certain nombre de tentative, le système se met en défaut.
Si tu a fais la vidange moteur chaud, c'est la dernière mesure valide qui est indiquée.
Arf ! je pensais avoir trouvé la cause de mon problème !
Merci kawajo pour ton info d'une grande précision !
