Sonde température extérieure folle
Je vais devoir changer cette sonde demain après midi (607 2.2 hdi fap de 2001)
Auriez vous des photos ?
J'ai trouvé un tuto mais il est incomplet !
Merci par avance !
Tu retire le cache plastique et ensuite tu as acces a ta sonde, tu coupe et tu raccordes a ta maniere, soudure, cosse, ...
Je redéterre le sujet. Expérience vécue, si la sonde indique des valeurs un peu fantaisistes, bien que ces valeurs varies si on chauffe la sonde (par exemple avec les doigts), c'est la sonde qui est à changer et non un faux contact. Perso, ma sonde indiquait juste environ 4 degrés de moins que la température extérieure, j'ai changer la sonde et c'est OK.
Je résume la manipulation :
- la sonde est sous le rétroviseur droit,
- il y a une trappe qui est dure à déclipser, il faut forcer un peu avec un petit tournevis du côté sonde, ça marque un peu le plastique,
- ensuite, couper les fils de la sonde HS et resouder la sonde neuve, penser à mettre de la gaine thermo-rétractable.
On trouve des sondes neuves compatible 607 sur ebay bcp moins cher que chez Peugeot.
