sonde température liquide refroidissement
JITE
3 Septembre 2014
15
125
Quelqu'un peut il m'indiquer ou se trouve la sonde sur une 308VTI 98CV . Merci pour l'aide
Le problème est que le thermomètre au tableau de bord indique la température de temps en temps et comme je sais que c'est un défaut de la sonde connu de Peugeot je suppose que celle ci est à changer et de toutes façons comme elle ne coûte pas très cher cela n'engage pas de la changer. J'ai "survolé" le moteur mais je ne la vois pas et je n'ai pas le shéma du moteur pour la trouver et si quelqu'un sait ou elle se trouve cela m'aidera .Elle est de juin 2013 a 32000kms et c'est le modèle VTI 98CV .Merci pour l'aide
salut,
la sonde est intégrée au BSE ( un connecteur 4 voies à l'arrière du moteur) et il faut changer le BSE complet.
Sinon, il y a un kit APV avec une sonde qui se monte à la place de la vis de purge avec un adaptateur pour transformer le connecteur 4 voies en 2x2 .
salut,
Merci pour la réponse mais cela me parait un peu compliqué car BSE sait pas ce que c'est même si je bricole un peu en mécanique je vais attendre un peu car je viens d'acheter cette voiture d'occasion et j'irai me faire "avoir" chez Peugeot j'ai tellement été déçu par le garage Peugeot que je me méfie de leur diagnostic !! Merci beaucoup
BSE = boitier sortie d'eau. Il renferme le thermostat piloté et se raccorde au circuit de refroidissement de la voiture et au circuit de chauffage.
Reactions: JITE
ok merci je vais voir demain si c'est accessible Bonne soirée merci beaucoup de la réponse
