J'ai deja évoqué dans ce forum le gros problème survenu cette année sur ma 407 1.6hdi de 2006 :casse fap + Cata :
J'ai roulé comme cela un petit moment et bien sur beaucoup de suie s'est déposée sur le moteur... le filtre à air était gavé par exemple!!
une fois réparé :j'ai toujours une fuite d'échappement à la sortie turbo, sous le cache du FAP.. j'ai pu voir sur le forum que le collier devait etre le fautif.. je vais vérifié cela ..
Mais j'ai aussi une perte de puissance significative.. je peux roulé a des vitesses normales mais l'accelération est lente !!! j'ai l impression de tirer une caravane!!!
J'ai lu que l'évent de l’électrovanne pouvait être bouché de suie.. mais je n'ai pas de soufflette sous la main pour vérifier.. Est il possible de le démonter et de le changer par un neuf ? Si oui quel est le modèle de la pièce? ou peut on l'obtenir?
Y a t il d autre choses a nettoyer qui aurait pu s'encrasser??
Merci ! et bonnes vacances pour certain !!
