SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise (3)
Bonjour, je pense avoir les 10 messages....
qui pourrais me donner le modèle exact de cette 307 SW : 3HRHRH
VF33HRHRH84520683
A priori ce serai une Sport pack avec option GPS (navtech?),est-ce possible?
Merci par avance.
la voiture --> 307 RESTYL BREAK LOISIRS 2.0 HDi 138 FAP BVM 6
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 307 RESTYL
N°APV/PR 10627 89 2 0593
Date de Début de Garantie 26/12/2005
NRE e2*2001/116*0235*03
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 307 RESTYL
SILHOUETTE BREAK LOISIRS
FINITION SUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE SPEED’UP + CUIR CLAUDIA "TI"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS HDI (I ROUGE)
MONOGRAMME SW
Caractéristiques véhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 67
STYLE ROUE ROUE CHALLENGER 3 17 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV ML6CL
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X50X17 W RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 0
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR DE PORTE AV+ENJOLIVEUR AV DE PTE AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS P/C AV SPORT CC + JONC - AR STD CC
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET ALU +RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
ASSISE ARRIÈRE 3 SIEGES AR SEPARES (1 COULISSANT)
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE AVEC BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT ET SOUFFLET CUIR + POMMEAU ALU
RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 250 KM/H 160 M/H FOND BLANC CERCL CHROM
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR ALU
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE 1
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE ALU + SOUFFLET CUIR
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO TEL / INFO 4 / NAVIGATION 2
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
Tu peux me donner les infos de ma future voiture stp.
Il s'agit du VF38E5FV8DL041625
Merci d'avance.
l'auto --> 508 BREAK 5PTES 1.6 THP 16v 156 BVM 6
Ligne de produit 508
N°APV/PR 13393 CJ 1 0570
NRE e2*2007/46*0080*13
LIGNE DE PRODUIT 508
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR INJECTION EP6CDT
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MI-CUIR MARSTON "3F"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MCC
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EP
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE RON 95 QUALITE A/B/E/E+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
ECHAPPEMENT SILENCIEUX AR LONGITUDINAL
CYLINDRÉE 1600 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE BI VIT 140W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION MONTAGE BOSCH
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
STOP AND START SANS STOP AND START
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE STYLE 05 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X17 W RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESC
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) SANS PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR FACE AV MODULE ENTREE AIR
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PARE-CHOCS PC AV/AR STANDARD COULEUR CAISSE + GRILLE CHROME
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEURE ET COULISSE ENJOLIVEUR, CHROMES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C AVEC INSERT CHROME
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR CUBIC MINIMAILLE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR CARTE AV + AR A LED
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H MATRICE COULEUR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR TISSU
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV+AR
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE AVEC PROTECTION PASSAGER AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO RADIO TELEPHONE AFFICHAGE DEPORTE ’RT6’
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE MANUEL
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE QUADRI-ZONE
TUNER-RADIO TRI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR MDP
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + USB
Electricité
BATTERIE L2 640 EF
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE + FEUX DIURNES AV
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE + COMMUTATION AUTO
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME
Divers
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES QUADRUPLE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
ROULAGE BONNE ROUTE
:D
Merci bcp !!
Il n'y a plus qu'à patienter pour la livraison de la voiture : )
Tu peux me dire la date de fabrication de la voiture ?
bonjour a tous je suis sur le point d'acheter un 3008 jai le numero VIN et quand je v sur le service box peugeot sa me met erreutr du numero. comment ce fait ce?
merci d'avance
ben tu ne pas l'utiliser.
quand tu auras un mini de 10 messages sur le fofo, on pourra te dire quoi ;)
Bonjour à vous,
En premier, je voudrais vous remercier pour ce service.
Ensuite, j'aimerais bien avoir les renseignements concernant mon auto dont voici le VIN
VF36D6FZB21284125 , et, si possible, sa date de fabrication
Merci d'avance
Bernard
pouriez vous me dire les caracteristique ainsi que la finition et la date de fabrication de ce véhicule.
VIN: VF3OU9HZHAS120105
merci d'avance
non je ne te prend pas pour un blaireau mais tu pourer rester polie enver moi je le suis envert toi.
maintenant je tes ecrit le numeros qui ya marqué sur la feuille que ma donner le vendeur est c bien un O a la place du 0 c pour sa que jai rectifier dés fois quil se serait tromper
maintenant est ce que avec l'immatriculation tu pe avoir les infos?
désolé et encore merci
un effort en écriture se serait bien aussi :chinois:
moi, ça me donne ça comme auto
3008 CROSS OVER 5 PORTES 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVMP 6
ça correspond :confused: ;) :D :D
OUI EST CE UNE PREMIUM PACK ou pas?
sinon peut tu me copié coller les caracteristiques comme ci dessus?
merci beaucoup
merci beaucoup
sans hurler et sans crier tu auras la réponse :mad:
personne n'est sourd ici :chinois:
désolé mais c'est une erreure d'avoir ecrit en majuscules c'est pour sa que je me suis remit en mini.
c pas dans mon genre de crier sur des forum surtout quand on demande un renseignement.
encore mille excuse pour se désagrément.
est ce que quelqu'un veut bien toujour me renseigner?
merci davance.
Bonjour, J'aimerai connaitre la dénomination commercial et la cylindrée de la 206 suivante :
Type MPE1002K6315
Numéro de série VF32AHSZE40562993
Merci d'avance de votre réponse.
En passant, j'ai du mal à comprendre pourquoi il est si compliqué d'avoir la dénomination commerciale d'un véhicule. Cette complexité doit faire les choux gra
Type MPE1002K6315
Numéro de série VF32xxxxxxxx
En passant, j'ai du mal à comprendre pourquoi il est si compliqué d'avoir la dénomination commerciale d'un véhicule (est-ce une spécificité Peugeot ?). Cette complexité doit faire les choux gras des tricheurs lors de vente de véhicules d'occasion !
Cordialement,
edit modo : relis les règles il te manque 5 messages
va bientôt falloir demander uniquement les 8 derniers caractères si ça continu :whistle:
les gens ont de gros pb avec le reste!!!!!!! :pfff:
[:titi_sw:8] [:nono le bo]
merci davance.
excuses acceptées et donc la suite
Ligne de produit 3008
N°APV/PR 12208 89 2 0421
Date de Début de Garantie 30/04/2010
NRE e2*2001/116*0377*04
LIGNE DE PRODUIT 3008
SILHOUETTE CROSS OVER 5 PORTES
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM PILOTEE 6 RAPPORTS
COULEUR DE CAISSE KTP - PEINTURE GRIS SHARK
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T OMBRAGE G106 + OMNI"2Y"
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRE INF 10PPM 90GR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
STYLE ROUE ROUE ISARA 16 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/60 R16 H NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 29
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP ADAPTATIF ORM
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTIONS + BAS CAISSE NOIR + INSERT CHROME
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT + ARRIERE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE + DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV + AR
PARE-CHOCS P/C AV/AR TEINTE MASSE
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS CHROME - AVENTURE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYRO AVEC ALARME CONDUCTEUR + PASSAGER
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
CONSOLE CONSOLE LONGUE+RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOL CHARGEMENT + AMV
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR POIGNEE CONSOLE CENTRALE CUIR
FEUX INT. DIVERS 1 PLAF AV + 1 PLAF AR + 2 LECT AV + 2 LIS AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAV ECRAN COULEUR + INFO TRAFIC
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT LUNETTES
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV MEMOIRE FLASH "RNEG"
RANGEMENT (AUTRES) POCHES AUMONIERES + RANGEMENTS PIEDS RANG 2
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE LATERALE COFFRE + FILET
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR INSERT CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR METAL
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
MESURE CHARGE BATTERIE SANS MESURE CHARGE BATTERIE
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Divers
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HAUTE FREQUENCE
avec tout ça tu compares avec une doc commerciale pour connaître le modèle de vente :whistle:
Merci par avance pour le descriptif. Je l'avais, l'un de vous me l'avais fourni, mais je l'ai paumé dans mon bordel quand j'ai fait le ménage dans mes mails.
Désolé de redemander :
VF36ERHRJ21399839
Encore merci.
@mikl21
Ligne de produit 208
N°APV/PR 13392 81 2 0106 --> date de fab 9/07/2013
Date de Début de Garantie 29/07/2013
NRE e2*2007/46*0070*10
LIGNE DE PRODUIT 208
SILHOUETTE BERLINE 3 PTES
FINITION SUPERIEURE HAUTE PLUS
MOTEUR INJECTION EP6CDTX
TRANSMISSION BVM6
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR CLAUDIA L019/CARO LIGHT "21"
COULEUR DE GARNISSAGE "FS"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) MCA
MONOGRAMME GTI
COUPLE TACHYMÈTRE SANS COUPLE TACHYMETRE
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT NORMALE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 21 DM2 ALU BRASE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO AVEC ECOPE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 16 X 57
STYLE ROUE JANTE ALU 17" DIAMANTEE NOIR ONYX GTI
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/45 R17 V RENFORCE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS DETECTION SOUS GONFLAGE
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE DIAMETRE 21
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP TEVES MK100E
DIRECTION ÉLECTRIQUE PUISSANCE 68 AMPERES
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE + INTEGREE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR ENCADREMENT NOIR BRILLANT
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE AVEC DEFLECTEUR AR SUPERIEUR VOLET
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX FINS+BAS DE MARCHE ASPECT ALU
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION PLASTIQUE SOUS MOTEUR
FEU DE RECUL AVEC 2 FEUX RECUL
FEU DE SIGNALISATION SIGNATURE LUMINEUSE
GICLEUR LAVE-VITRE GICLEUR LAVE-VITRE SANS DEGIVRAGE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR INTERMITTENT AUTO MARCHE ARRRIERE
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE OPTIQUE
ROUE DE SECOURS AVEC ROUE SECOURS ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEURE COULEUR CAISSE
SUPPORT ROUE DE SECOURS SANS SUPPORT ROUE SECOURS
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETROVISEUR EXT BOMBE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE + VITRE LATERALE ET AR TREMPE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINTURE SECURITE AR 3 ENROULEURS 3 POINTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE
CENDRIER SANS CENDRIER
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CONDAMNATION ENFANT SANS CONDAMNATION ENFANT
GRADUATION VITESSES GRADUATION VITESSES EN KM/H
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE BOITE A GANTS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD BANDEAU TEP + DECOR AERATEUR CHROME SATIN
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR POIGNEE FREIN MAIN CUIR
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) AVEC MATRICE+AMBIANCE ROUGE
COMMANDE D’AUTORADIO COMMANDE AUTO-RADIO DIRECTE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGL. ASSISE AV CONDUC. DOS INCL MAINTIEN LAT FIXE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGL.ASSISE AV PASS.DOSSIER INCL MAINTIEN LAT FIXE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTR NON SEQUENTIELLE
AFFICHEUR ECRAN DIGITAL TACTILE
ACCESSOIRES INT. DIVERS SUPPORT GOBELET AVANT/ARRIERE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR & PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR NIVEAU HUILE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXTERIEUR CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT CHROME
PLAFONNIER CDE A DISTANCE PORTES + PLAFONNIER AV
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO SMEG ANALOGIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE PROGRAMMABLE
RANGEMENT (AUTRES) RANGEMENT STANDARD + POCHES AUMONIERES
SURTAPIS (ASPECT) MOQUETTE LOGO GTI
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO SANS TUNER RADIO
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU HAUT DE GAMME+SOUFLET TEP SURPIQURE
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
VOLANT VOLANT CUIR
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION PACK 28
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + 2 USB
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L2 640 EN
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA. 433,92 MHZ HETERODYNE
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
Divers
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES SIMPLE
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES
ROULAGE BONNE ROUTE
voilà la réponse roue de secours
:D
Et voilà :
N°APV/PR 12148 89 2 0775
Date de Début de Garantie 17/03/2010
NRE e2*2001/116*0377*03
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE EVG - PEINTURE VAPOR GREY
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
TRANSMISSION BVM6
STYLE ROUE ROUE SAVARA 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225X50R17V RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES 1/2
ROUE DE SECOURS ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
Electricité
Divers
