Bonjour, je pense avoir les 10 messages....
qui pourrais me donner le modèle exact de cette 307 SW : 3HRHRH
VF33HRHRH84520683
A priori ce serai une Sport pack avec option GPS (navtech?),est-ce possible?
Merci par avance.
la voiture --> 307 RESTYL BREAK LOISIRS 2.0 HDi 138 FAP BVM 6
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 307 RESTYL
N°APV/PR 10627 89 2 0593
Date de Début de Garantie 26/12/2005
NRE e2*2001/116*0235*03
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 307 RESTYL
SILHOUETTE BREAK LOISIRS
FINITION SUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE SPEED’UP + CUIR CLAUDIA "TI"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS HDI (I ROUGE)
MONOGRAMME SW
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 67
STYLE ROUE ROUE CHALLENGER 3 17 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV ML6CL
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X50X17 W RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 0
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR DE PORTE AV+ENJOLIVEUR AV DE PTE AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS P/C AV SPORT CC + JONC - AR STD CC
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET ALU +RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
ASSISE ARRIÈRE 3 SIEGES AR SEPARES (1 COULISSANT)
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE AVEC BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT ET SOUFFLET CUIR + POMMEAU ALU
RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 250 KM/H 160 M/H FOND BLANC CERCL CHROM
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR ALU
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE 1
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE ALU + SOUFFLET CUIR
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO TEL / INFO 4 / NAVIGATION 2
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
[:nono le bo]
