SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise (3)
  • Démarrée par Démarrée par 203
  • Date de début Date de début
pour LONAPA en section 607 ;)
c'est une qui est resté sur parc,ce n'est pas vraiment une 2008 et surtout pas un feline
rt3
pas de sieges chauffant
pas de xenon
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 607 RESTYL
N°APV/PR 10997 89 2 0204
Date de Début de Garantie 29/04/2008
NRE e2*98/14*0199*13
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 607 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION NIVEAU 2 TITANE
MOTEUR DIESEL TURBO DW12BTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE EYJ - PEINTURE GRIS ASTER
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR GRAIN CLAUDIA L019 "CY"
COULEUR DE GARNISSAGE "FD"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:33 - 27 DM2 ALU BRASE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 1 VITESSE 150W AERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE TOSCA 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225X50X17 Y
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 3
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 25
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 26
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE TOSCA
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR TEINTEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR ASPHERIQUE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (TYPE) P-B ATHER+ACCOUS+REFL+LAT FEUILL+AR TREMPE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT + ARRIERE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 250 KM/H OU 150 M/H FOND CLAIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO ARD
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 6 HP AR
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR ELECTRIQUE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECTRIQUE PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEUR AFFICHEUR (ECRAN VIDEO 16/9+RADIO+MONTRE,T°,CD)
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SACS GONFLABLES LATERAUX THORAX AV+AR + RIDEAU
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
APPUI-TÊTE AVANT (FONCTIONNEMENT) APPUI-TETE AV ELECTRIQUE
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
VOLANT VOLANT CUIR PERFORE 4 BRAS
PACK MODULARITÉ / ERGONOMIE ASSISE AVANT AVEC PACK MODULARITE ERGONOMIE ASSISE AV
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L5 600
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
REGROUPEMENT ÉQUIPEMENT EQUIPEMENT ALU + MICRO CARBONE
ROULAGE BONNE ROUTE
J'aimerais connaître le numéro de série du moteur de ma 206 pour pouvoir changer ma distribution et mon filtre à huile. Merci d'avance!
code VIN: vf32akfwf44806303
Numéro de Série du Moteur 10 FSR9 5231532
1109Z1: réf filtre à huile
083186 réf KIT DISTRIB
1201G0 pompe à eau
Bonjour pardon...
merci pour celui la : VF38ERHH8CL067074
voilà le "décodage" :D
Ligne de produit 508
N°APV/PR 13044 CJ 1 0164
NRE e2*2007/46*0080*09
LIGNE DE PRODUIT 508
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KDM - PEINTURE BRUN GUARANJA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR CLAUDIA "Q1"
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
Alimentation moteur
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
ECHAPPEMENT SILENCIEUX AR LONGITUDINAL
CYLINDRÉE 2000 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 10PPM
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE BI VIT 140W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE STYLE 07 18 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 235X45R18W
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23,5
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) SANS PROTECTEURS LATERAUX
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PARE-CHOCS PC AV/AR STANDARD COULEUR CAISSE + GRILLE CHROME
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEURE ET COULISSE ENJOLIVEUR, CHROMES
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C AVEC INSERT CHROME
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + USB
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR FAUX BOIS
FEUX INT. DIVERS LECTEUR CARTE AV + AR A LED
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H MATRICE COULEUR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR TEP
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV+AR
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE AVEC PROTECTION PASSAGER AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO RADIO TELEPHONE AFFICHAGE DEPORTE ’RT6’
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE ELECTRIQUE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE QUADRI-ZONE
TUNER-RADIO TRI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR MDP
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
Electricité
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE + COMMUTATION AUTO
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME
BATTERIE L3 720 EF
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE + FEUX DIURNES AV
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION SERIE SPECIALE FRANCE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES QUADRUPLE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
:D
Merci beaucoup Ced !!
Mais je me rends compte que j'ai oublié de vous demander les références des courroies d'accessoires, si c'est possible (pour code VIN vf32akfwf44806303).
Après trois longues mois d'attente j'ai trouvé ce matin le code VIN de ma future 3008. Merci de bien vouloir le "décoder":
VF30U5FVADS140564
bonjour,
voilà suite à une panne moteur survenue à 53 000 km, et soi disant la poulie de l'arbre à cames qui aurait cassée, et depuis 2 semaines d'attente d'une prise en charge par peugeot car à priori cette piece ne casse jamais surtout à ce kilométrage, j'ai contacté peugeot qui me demande mon numéro de série et du coup svp pourriez vous me dire de quel model il s'agit.
n° série VF30URHE89S075348
merci beaucoup.
bonjour après m'etre inscrit et avoir poste plusieurs messages on me renvoie sur ce topic. j'espère que je fais bien. voila je cherche les infos sur mon vehicule: Peugeot expert 2l hdi 95 cv de 18/07/2000 numéro d'identification sur la carte grise: VF3BDRHXA12683482. Est ce que mon n° d'organisation est aussi disponible? merci d'avance.
Je ne suis pas sûr d'avoir 10 messages étant nouveau sur le forum. J'ai un bon de commande du 01/07/2013 pour un véhicule neuf en stock et dans le plan d'entretien sur MyPeugeot, il est indiqué : prochaine révision 30.000km ou 07/05/2014 ce qui indiquerait que le véhicule est en stock depuis 14 mois... Pouvez-vous m'indiquer uniquement la date de fabrication de ce VIN : VF3xxxxxxxxxx ?
Merci d'avance,
Stéphane
Édit: suppression VIN
Je ne suis pas sûr d'avoir 10 messages étant nouveau sur le forum. J'ai un bon de commande du 01/07/2013 pour un véhicule neuf en stock et dans le plan d'entretien sur MyPeugeot, il est indiqué : prochaine révision 30.000km ou 07/05/2014 ce qui indiquerait que le véhicule est en stock depuis 14 mois... Pouvez-vous m'indiquer uniquement la date de fabrication de ce VIN : VF30U5FVADS095955 ?
Merci d'avance,
Stéphane
y a pas de soucis tu as 11 messages mais si le n° VIN était valide se serait bien aussi car là --> ça dit N° invalide :sweat: :sweat:
Merci d'avoir regardé, je passerai voir mon CC demain pour en savoir plus mais c'est bien le numéro de Vin que j'ai sur myPeugeot. Tu as peut-être cette erreur car je ne l'ai pas encore réceptionnée et qu'elle n'est pas encore immatriculée.
Stéphane
Stéphane
:non: :non:
négatif !
de toutes façons, je fais un copié/collé :lol:
s'il y a une erreur elle vient de toi :kaola:
on est habitué ici :lol: :lol:
Je me permet de relancer ma question: quelle est la reférence pour la courroie accessoire de ma 206?
VF32AKFWF44806303 ;)
en majuscules c'est plus facile pour copié/collé
et ça donne
courroie d'alternateur K6-LE 1564 --> ref. 5750 XA
Merci beaucoup Manec, t'es un chef! Mais es-tu sûr de la référence? Partout sur les sites de vente il est indiqué "jusque année de construction 2002", et mon véhicule est de 2005...
:non: :non:
négatif !
Le véhicule a été livré cet après-midi chez le CC, je suis passé le voir et le VIN est bien VF3xxxxxxx(pas d'erreur, photo à dispo).
Elle est nickel, j'ai commandé une 3008 Allure et c'est le même volant que la Feline (avec les 3 inserts en métal), donc plutôt une bonne surprise.
En revanche il y a une erreur sur MyPeugeot car comme elle a bien le WIP NAV PLUS (pas de carte sd) elle est donc plus récente qu'Octobre 2012 donc d'où sort la date d'entretien au 07/05/2014 ??? Ça m'avait un peu inquiété ce week-end.
Je la réceptionne mercredi en 8 (=17/07), trop hâte ;-)
Penses-tu pouvoir retrouver les infos de ce châssis ?
Stéphane
Edit: suppression VIN
Pourriez vous me donner le nom commercial de ma 206:
VF32Cxxxxxxxxx
Bonjour, je pense avoir les 10 messages....
qui pourrais me donner le modèle exact de cette 307 SW : 3HRHRH
VF33HRHRH84520683
A priori ce serai une Sport pack avec option GPS (navtech?),est-ce possible?
Merci par avance.
