SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise (3)
  • Démarrée par Démarrée par 203
  • Date de début Date de début
ben c'est forcément toi qui t'es trompé!!!!!
ou le numéro faux sur la carte grise et là!!!!! :cry:
607 RESTYL BERLINE 4PTES 2.7 HDi FAP BVA 6 RAPPORTS
Ligne de produit 607 RESTYL
N°APV/PR 11070 89 2 0206
Date de Début de Garantie 11/04/2007
NRE e2*98/14*0199*12
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 607 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION NIVEAU 2 TITANE
MOTEUR DIESEL TURBO DT17TED4
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS
COULEUR DE CAISSE EYJ - PEINTURE GRIS ASTER
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR GRAIN CLAUDIA L019 "CY"
COULEUR DE GARNISSAGE "FD"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AM6
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DT
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE BV
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:33 - 27 DM2 ALU BRASE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 1 VITESSE 150W AERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
COUPLE RAPPORT CP 15 X 53
STYLE ROUE ROUE TOSCA 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225X50X17 Y
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 3
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AM6
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 25
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 26
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION VARIABLE
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE TOSCA
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR TEINTEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR ASPHERIQUE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (TYPE) P-B ATHER+ACCOUS+REFL+LAT FEUILL+AR TREMPE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT + ARRIERE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 250 KM/H OU 150 M/H FOND CLAIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO ARD
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 6 HP AR
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR ELECTRIQUE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECTRIQUE PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEUR AFFICHEUR (ECRAN VIDEO 16/9+RADIO+MONTRE,T°,CD)
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SACS GONFLABLES LATERAUX THORAX AV+AR + RIDEAU
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
APPUI-TÊTE AVANT (FONCTIONNEMENT) APPUI-TETE AV ELECTRIQUE
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
VOLANT VOLANT CUIR PERFORE 4 BRAS
PACK MODULARITÉ / ERGONOMIE ASSISE AVANT AVEC PACK MODULARITE ERGONOMIE ASSISE AV
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L5 600
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
REGROUPEMENT ÉQUIPEMENT EQUIPEMENT ALU + MICRO CARBONE
ROULAGE BONNE ROUTE
Merci pour cette réponse ultra rapide.
Par contre l'exploitation de ce listing m'interpelle sur 3 points:
- Il n'y a visiblement pas de détection de sous-gonflage des pneus sur la RXH ou alors c'est que sur la mienne :heink:
- Je ne retrouve pas les phares xenon dans le listing.
- Je ne retrouve pas le hayon à ouverture électrique
Les phares xenon sont de série en france mais en option en belgique et il me semble que c'est justement en Belgique que mon mandataire passe ses commandes. Voila pourquoi c'était une option sur mon bon de commande et cette option je l'ai bien prise, mais je ne la retrouve pas ici ou alors elle apparait sous une autre appellation. Idem pour le hayon électrique
A votre avis...
Elle possède bien l'ouverture motorisée du coffre !
J'ai besoin de votre aide: j'ai l'occasion d'acheter une 508 ALLURE, mais je pense que le vendeur n'est pas honnête 100%...
PAS D EXCEPTION
  • Merci aux membres donnant les infos de vérifier dans le profil des membres souhaitant des renseignements le nombre de messages.
Nous créerons rapidement une section dans laquelle sera placé le présent topic ; cette section ne sera accessible qu'aux membres ayant plus de 10 messages à leur actif
:jap:
Bonjour a vous tous
voilà mon numéro de vin VF39UUHZJ92238343 c'est une 607 HDI V6 FAP de 2008 :) :)
Si vous pouvez me donner ses caractéristiques
Merci :) :) :)
Bonjour a vous tous
Merci :) :) :)
Et voilà :
Caractéristiques du véhicule
N°APV/PR 11460 89 2 0373
Date de Début de Garantie 15/07/2008
NRE e2*98/14*0199*15
FINITION NIVEAU 2 IVOIRE
COULEUR DE GARNISSAGE "FC"
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
STYLE ROUE ROUE NABUCCO 17 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 4
ATTACHE-REMORQUE ATTACHE REMORQUE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR ELECTROCHROME
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT COND+PASS + BANQUETTE AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT4"
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
PACK MODULARITÉ / ERGONOMIE ASSISE AVANT AVEC PACK ERGONOMIE SANS RETRO ELECTROCHROME
Electricité
Divers
REGROUPEMENT ÉQUIPEMENT EQUIPEMENT NOYER + NOIR NACRE BRILLANT
ROULAGE BONNE ROUTE
Merci G2 peut tu me l envoyai par mail cars je n arrive pas a l imprimé
très sympas merci
Bonjour !
Enfin posté mes 10 messages.. Ouf !!
Pourriez-vous me donner des infos sur mon 3008 svp...?
Numéro VIN : VF30URHE8AS033559
Merci beaucoup !
A bientôt
On me dit que c une allure mais je ne trouve pas de modèle allure sur le site de la centrale pour une mise en circulation en 2010...
Bonjour !
Merci beaucoup !
A bientôt
voilà
3008 CROSS OVER 5 PORTES 2.0 HDi FAP (DW10CTED4) BVM 6
Ligne de produit 3008
N°APV/PR 12131 89 2 0563
Date de Début de Garantie 18/02/2010
NRE e2*2001/116*0377*03
LIGNE DE PRODUIT 3008
SILHOUETTE CROSS OVER 5 PORTES
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KTP - PEINTURE GRIS SHARK
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T OMBRAGE G106 + OMNI"2Y"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
CYLINDRÉE 2000 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 10PPM
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:35 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 15 X 67
STYLE ROUE ROUE SAVARA 17 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225X50R17V RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTIONS + BAS CAISSE NOIR + INSERT CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT + ARRIERE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE + DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV + AR
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTER CAD AUTO +NIV EAU
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS P/C AV/AR TEINTE MASSE
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS CHROME - AVENTURE
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYRO AVEC ALARME CONDUCTEUR + PASSAGER
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
CONSOLE CONSOLE LONGUE+RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOL CHARGEMENT + AMV
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR POIGNEE CONSOLE CENTRALE CUIR
FEUX INT. DIVERS 1 PLAF AV + 1 PLAF AR + 2 LECT AV + 2 LIS AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAV ECRAN COULEUR + INFO TRAFIC
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT LUNETTES
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV MEMOIRE FLASH "RNEG"
RANGEMENT (AUTRES) POCHES AUMONIERES + RANGEMENTS PIEDS RANG 2
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE LATERALE COFFRE + FILET
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
SURTAPIS SANS SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR METAL
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION BUSINESS LINE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HAUTE FREQUENCE
voilà avec tout ça tu compares avec une doc commerciale et tu dois trouver ton modèle
:D
@guillaume45
308 BERLINE 5PTES 1.6 THP 16v 200 BVM 6
Ligne de produit 308
N°APV/PR 13106 89 1 0383 date de fab --> 26/09/2012
Date de Début de Garantie 27/10/2012
NRE e2*2001/116*0362*35
LIGNE DE PRODUIT 308
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION HAUTE HAUTE
MOTEUR INJECTION EP6CDTX
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE KOTO + CUIR +TEP "6L"
COULEUR DE GARNISSAGE "FJ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MCA
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EP
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GTI
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
ECHAPPEMENT ECHAPPEMENT STANDARD
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 74
STYLE ROUE ROUE LINCANCABUR GRIS STORM 18 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225X40X18 Y
ROUES MONTÉES ROUE 8 POUCES
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 27
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23,5
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTR HYDRAUL ASS SLPEEP MODE
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE AVEC DEFLECTEUR AR SUPERIEUR VOLET
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INS TAB+INF+CAPOT+GMP COURROIE
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
ROUE DE SECOURS ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT + PIED RETRO + RETRO CC
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU AV NOIR BRILLANT
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE (TYPE) P-B FEUILL ATHER+ACCOUS + AR TREMPE
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CONSOLE CONSOLE LONGUE + CONDUIT AIR AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE ET VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD EMBASE NOIR U ALU + FACADE NOIR BRILLANTE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE + ECLAIRAGE AMBIANCE
TABLETTE DE TRAVAIL SANS TABLETTE TRAVAIL
RANGEMENT SOUS SIÈGE 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRAD 230 KM/H 150 M/H FOND BLANC+GRANDE MATRICE
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 13 KG + SOUS ASSISE AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL FIXE PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL ASSISE AVANT
AFFICHEUR AFFICHEUR DG4
ACCESSOIRES INT. DIVERS SANS FILET ANTI REMOUS
REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR ALU
MATELASSURE COUSSIN MATELASSURE ASSIVE AV SPORT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) PALETTE PORTE ASPECT CHROME + ENJOLIVEUR COLORE
PROJECTEUR DIRECTIONNEL AVEC PROJECTEUR DIRECTIONNEL
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV 4EME GENERATION "NG4"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
VOLANT SPORT AVEC LOGO
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
Divers
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
:D
merci de me donner la liste d'information de ma nouvelle 508 avec le numero suivant :
VF38DRHHABL091192 ??
merci d'avance ,
merci d'avance ,
comment ça se fait que tu as 14 messages alors que si on consulte ton profil, c'est écrit "0 messages postés" .......... :pt1cable:
EDIT: je viens de faire un tour sur le forum, et j'ai vu le genre de message que tu as posté dans le seul but d'avoir tes 10 messages, ben c'est pas moi qui te donnerai tes infos en tout cas, j'espére que les autres en feront autant!!!!! :kaola: :fou:
je viens de m'inscrire il ya une heure et j'ai commenté 14 fois les autres postes, mais apparemment votre serveur n'a pas encore met a jour le nombre de de post que j'ai fait, je pense que c'est juste l'affichage qui n'est pas encore rafraiché ???
ben, je viens juste d'acheter cette voiture il ya 5 heures il viens d'arriver c'est pour cela que je me suit précipiter les choses .
Mais si je vous ai énervé je m'excuse ,
et merci encore soit vous allez me passer ces infos ou bien non vous serais toujours remercié.
Ca y est, y'a 16 messages au compteur... Pas de panique.
Ligne de produit 508
N°APV/PR 12768 CJ 1 0398
Date de Début de Garantie 27/10/2011
NRE e2*2007/46*0080*01
LIGNE DE PRODUIT 508
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR CLAUDIA "Q1"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AM6C
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE AVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
ECHAPPEMENT SILENCIEUX AR LONGITUDINAL
CYLINDRÉE 2000 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 10PPM
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE BI VIT 140W
STYLE ROUE STYLE 05 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X17 W
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AM6 NORME EURO5
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) SANS PROTECTEURS LATERAUX
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) AVEC ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR FACE AV MODULE ENTREE AIR
PARE-CHOCS PC AV/AR STANDARD COULEUR CAISSE + GRILLE CHROME
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEURE ET COULISSE ENJOLIVEUR, CHROMES
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ASSIST SEQUENT+ANTI PINCEMENT
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C AVEC INSERT CHROME
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS CHAUDS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR FAUX BOIS
FEUX INT. DIVERS LECTEUR CARTE AV + AR A LED
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H MATRICE MONOCHROME
GARNISSAGE DE PORTE DECOR TEP
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2TW+2HP) + 5 HP AR (2TW+2HP+1C BASSE)
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 4 KG
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR MANUEL
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV+AR
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
RÉCEPTEUR RADIO RADIO TELEPHONE AFFICHAGE DEPORTE ’RT6’
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE ELECTRIQUE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE QUADRI-ZONE
TUNER-RADIO TRI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR MDP
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR RETRO ECLAIRE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + USB
Electricité
BATTERIE L3 720 EF
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE + FEUX DIURNES AV
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO ASIE
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE + COMMUTATION AUTO
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE POUSSIERES
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES TRIPLE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Je ne sais si vous pouvez avoir l'info pour citroen C4 .. je sais on est sur Peugeot, c'est peut être le même moteur de recherche .... :heink: , j'ai un 3008, mais là ce serait pour ma fille, véhicule venant de la famille, mais 3eme main et je n'ai pas l'historique.
Pourriez-vous me donner les infos SVP, par dérogation, bien sûr ... surtout le modèle et quel pack ....
Numéro VIN : VF7LC9HXC74335500
Merci beaucoup d'avance si service possible !
HISTORIQUE=pas possible mais carctéristiques, voilà:
Ligne de produit C4
N°APV/PR 10539 88 1 0072
Date de Début de Garantie 19/10/2005
Numéro de Série du Moteur 10 JB39 0100290
Numéro de Série de la Boîte 20 DM75 9112493
OPB I00G
NRE e2*2001/116*0302*01
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C4
FINITION SX VTR
MOTEUR DIESEL TURBO DV6ATED4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE IRIDIS
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS COTTA + POINTIL SQ
COULEUR DE GARNISSAGE FZ
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
FINITION SX VTR
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANG DIRECT
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
CYLINDRÉE 1600 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D'HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC EOBD SANS ACCELEROMETRE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
STYLE ROUE ROUE TOLE 16 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE NIV 2
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
REFROIDISSEMENT D'HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 0
DÉCORATION (PEINTE) DECOR TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE AZZANA 8 AJOURS 16 POUCES
FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE SANS JOINT CAPOT AV
ENJOLIVEUR DE SORTIE D'ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+PIED+CDE AR NEUTRE RETRO COUL CAISSE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL + LAT ET AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE COUS SEPA RABATTBLE + DOSS SEPA RABATTABLE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS NUMERIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD MISTRAL FACADE INF+PTE CRAYON NEUTRE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE NUMERIQUE FACADE GRIS LION
GARNISSAGE DE PORTE PANNEAU DE PORTE SANS DECOR CHROME SATIN
COMMANDE D'AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 6 KG
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS RIDEAU PARE-SOLEIL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE COTE PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
LECTEUR D'INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) SANS MEMOIRE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D'HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT AUTO-ECOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT NON CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT LAT FERME SANS LUNETTE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD4
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
TAPIS MOQUETTE AIGUILLETEE DILOUR F550
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
DÉTECTION D'OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE SOUFFLET + POMMEAU STD PASTILLE CHROME
VOLANT VOLANT MOUSSE 2 BRAS
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT SANS RETROVISEUR INTERIEUR SURVEILLANCE ENFANT
Electricité
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
Divers
PRISE D'ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM VOLANT MOYEU FIXE
ce n'est pas le meme moteur de recherche ;) et bonne lecture :hello:
Thanxxxx Ced / efficace !
Pas possible d'avoir historique passage garage grosse rep .. ? (je sais j'abuse :D )
je suppose que finition SX, c'est sans pack particulier ...?
Pas possible d'avoir historique passage garage grosse rep .. ? (je sais j'abuse :D )non pas possible pour moi du moins
ça j'en sais foutre rien!!!!! :lol:
Bonjour, j'ai tenté ma chance du côté du site mypeugeot mais sans succès. J'en appelle donc à vos précieux services pour obtenir des informations sur la 206 sw suivante:
VF32xxxxxxxxxxx
Merci par avance.
VF32xxxxxxxxxxx
Merci par avance.
regarde en début de topic les règles quand tu auras 10 messages on pourra te répondre :jap:
