SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Statut
Fermé aux futures réponses.
Je vais vendre ma 206 mais je voudrais être sûre du modèle avant de passer l'annonce : le n° de chassis est : 42534223, et le type : MPE5001KA794. Merci d'avance pour le renseignement.
Cordialement
et voilà m'dame :D :hello:
1.4 70cvx
Ligne de produit 206
N°APV/PR 09334 81 1 0252
Date de Début de Garantie 21/06/2002
Numéro de Série du Moteur 10 FD16 0114672
Numéro de Série de la Boîte 20 CN39 0660361
NRE e2*98/14*0250*01
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION NIVEAU XT
MOTEUR DIESEL TURBO DV4TD
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LYSANDRE + PICVELOURS "PE"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / O
MOTEUR (TYPE) EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE HDI
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU XT
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT GAZOLE
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
MOTEUR (TYPE) EV/DV
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 21 DM2 PAS 1,1 NON ENCLIQUETABLE
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 64
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 14 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 O
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL RENFORCE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE AV LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER +SOUS GMP
PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE NOIR
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES AV + AR PAN BRIS + AUMONIERE
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
1.4 70cvx
FINITION NIVEAU XT
TRANSMISSION BVM5
MOTEUR (TYPE) EV/DV
FINITION NIVEAU XT
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
MOTEUR (TYPE) EV/DV
TRANSMISSION BVM5
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Mille merci pour votre rapidité :hello:
Salut a tous,
Je voudrais connaitre le type et les caractéristiques d'une 206 que je veux acheter, voici les ref que j'ai pu recuperer:
VF32AHFXF42762412
MPE1002KU594
Mise en circulation 01/2003
Merci d'avance.
A bientot
c'est une 1.1 injection et bonne lecture ;) :hello:
N°APV/PR 09453 88 2 0661
Date de Début de Garantie 31/12/2002
Numéro de Série du Moteur 10 FP6G 4084297
Numéro de Série de la Boîte 20 CF08 0244173
NRE e2*98/14*0212*02
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION NIVEAU XR PRESENCE
MOTEUR INJECTION TU1JP
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME COOLDOUCE + EFKA "PF"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA RENFORCEE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 21DM2
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 14 X 60
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 18
FREIN TYPE DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER COTE MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT + POIGNEES EXT NEUTRES
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
COMMANDE À DISTANCE SANS COMMANDE A DISTANCE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR MANUEL
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT NON CHAUFFANT
RÉCEPTEUR RADIO EQUIPEMENT RADIO SANS HAUT-PARLEURS
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES DANS PORTES AV + AR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE SANS TEMPORISATEUR
COMMANDE VERROUILLAGE SANS CONDAMNATION CENTRALISEE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 1
Divers
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
JEUX DE CLÉS 2 CLES PRINCIPALES UNIQUE
ROULAGE BONNE ROUTE
Bonsoir à tous,
comme beaucoup, je me demande quel est le modèle commercial de ma voiture...
J'ai une 206, 5 portes qui date de 2001.
N° série VF32ANFUF41939836
MPE1302K2644
apparemment personne n'a posé la question sur ce numéro de série sur le forum (même pas de réponses dans google). Et le premier acheteur n'avait rien rempli dans le manuel...
Merci beaucoup pour votre aide :)
et voilà, 1.6 injection 110 cvx, bonne lecture :hello:
N°APV/PR 09081 81 1 0083
Date de Début de Garantie 09/10/2001
Numéro de Série du Moteur 10 FX2F 1221469
Numéro de Série de la Boîte 20 CN24 0670561
NRE e2*98/14*0238*01
FINITION NIVEAU XT PREMIUM
MOTEUR INJECTION TU5JP4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EXY - PEINTURE NOIR ONYX
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS VERCORS "LH"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) MA S RENFORCEE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 21 X 18
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 PAS 1,5
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 S
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X65X14 H
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
DÉCORATION (ADHÉSIVE) SANS DECORATION MONTANT PORTE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + SOUS CAPOT
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L1 250
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
C'est plutôt rassurant que personne d'autre n'ait le même numéro de série que la tienne... ;)
Je suis bête... évidemment... n'empêche que je ne sais pas de quelle série commerciale il s"'agit et ça change pas mal de choses pour la revendre...
je t'ai donné toutes les infos, tu veux quoi d'autres toi!!!!!
il suffit de lire :pt1cable:
TRANSMISSION BVM5
Alimentation moteur
TRANSMISSION BVM5
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
:bounce: Merci ced079, t'es un tigre ;)
Le mec m 'avait annoncé que c'était une 206 1.2L mais il était pas sur.
Là j'ai tout ce qu'il me faut nikel.
Salut a+
Salut a+
mmmmmmmmmmiiiiiiiaaaaaaaooooouuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!! [:titi_sw:8] [:nono le bo]
grrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!! [:kham:4] [:nono le bo]
je souhaiterais avoir des informations sur ma voiture 206
VF32AHFX244718795
date de mise en circulation 02/09/2005
Puissance 4CV
Merci d'avance.
Cordialement.
1.1 i
N°APV/PR 10431 81 2 0801
Date de Début de Garantie 02/09/2005
Numéro de Série du Moteur 10 FP7N 4734272
Numéro de Série de la Boîte 20 CP79 2001063
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE RON 91
PRÉFILTRE MONTAGE AVEC PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR SANS COMPOSE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 21 DM2 PAS 1 ALU MECA
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE K PRIM
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 250W 70WAERO
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR EXTERIEUR
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 63
STYLE ROUE ROUE TOLE 14 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 68
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR INTEGRE
SUSPENSION SUSPENSION RENFORCEE AV ET AR
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN SANS ABS
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
ANTENNE ANTENNE PAVILLON LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR ENCADREMENT NOIR MAT
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE CUBA 8 AJOURS 14 POUCES
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
PARE-CHOCS P/C AV STANDARD + AR SPORT COULEUR CAISSE
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+RETRO EXT NEUTRES+ENJ VOLET PEINT
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS CHAUDS
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV TWEETER
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H OU 135 M/H FOND NOIR
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HAUT-PARLEURS AV + 2 TWEETERS AV
HOUSSE DE PROTECTION AVEC HOUSSE PROTECTION BATTERIE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
MONTRE SANS MONTRE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE NEUTRE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO CASSETTE RDS "RB3"
TAPIS MOQUETTE AIGUILLETEE DILOUR F550
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION PUIS ADM RED ST
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE POUSSIERES
ROULAGE ROUTE INEGALE
Salut, je recherche le modèle de ma 206, 1ere mise en circulation 15/03/2001, type mine : MPE1102KG642 et numero de série : VF32AKFWF41487214.
numero de série : VF32...
Voili voila, c'est donc une XT
206 BERLINE 5PTES 1.4 i 75 (TU3JP) BVM 5
DAM : 08863 81 13/02/2001 CENTRE DE POISSY
Ligne de produit : 206
N°APV/PR : 08863 81 1 0557
Date de Début de Garantie : 30/03/2001
Numéro de Série du Moteur : 10 FSB3 3469375
Numéro de Série de la Boîte : 20 CF09 0077103
NRE : e2*98/14*0237*01
*** Informations générales
GENRE DE PRODUIT : VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE : PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT : 206
SILHOUETTE : BERLINE 5PTES
FINITION : NIVEAU XT
MOTEUR : INJECTION TU3JP
TRANSMISSION : BVM5
TYPE DE PEINTURE : PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE : EYC - PEINTURE GRIS QUARTZ
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : VELOURS EUPHRATE "LF"
COULEUR DE GARNISSAGE : "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVM MA RENFORCEE
MOTEUR (TYPE) : MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE : SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS : SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME : SANS MONOGRAMME
*** Caractéristiques véhicule
DIRECTION : DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE : CT 19 X 17
*** Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT : BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE : SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) : CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT : ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) : DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
PRÉFILTRE : MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR : CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D'HUILE : SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE : SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT : RADIATEUR EP:18 - 21DM2
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER : SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT : AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT : AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD : AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) : SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE : DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE : SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR : 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE : RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION : SYSTEME INJECTION SAGEM
FILTRE RÉSERVOIR : FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) : BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
*** Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION : BVM5
COUPLE RAPPORT : CP 16 X 65
STYLE ROUE : ROUE OPTIMISEE 14 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES : SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) : TYPE BV MA/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) : DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 175X65X14 T
ROUES MONTÉES : ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) : MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE : BVM MA
*** Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE : ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE : BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 18
ANTIDÉVERS AVANT : BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 18
FREIN PRINCIPAL : REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE : DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION : SUSPENSION NORMALE
*** Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS : AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE : ANTENNE AV LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) : MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) : PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) : PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) : STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) : SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D'ÉCHAPPEMENT : SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR : INSONO TABLIER COTE MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT : ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE : ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR : SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT : SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON : SANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS : P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) : PARE BOUE AV DE ROUE AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD : SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) : PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) : RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) : RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS : ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS : RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) : MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT : TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS : BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) : VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) : TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) : SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE) : PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
*** Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL : SANS ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE : ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE : APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT : APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE : BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ALARME INTÉRIEURE : ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CACHE-BAGAGES : SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE : CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT : CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) : PAYS TEMPERES
CLIMATISEUR : AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
GRADUATION VITESSES : GRADUATION EN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES) : POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS : COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO : ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CONSOLE : CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) : CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE : MONTAGE CDE A DISTANCE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL : SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
ECLAIRAGE RANGEMENT : SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT : CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD : FACADE CENTRALE NOIR
FEUX INT. DIVERS : SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) : FOND DE CADRAN NOIR
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) : COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT : SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR : MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
COMMANDE D'AUTORADIO : CDE AUTO-RADIO A DISTANCE + FONCTION CD
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER : SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER : DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR : SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER : AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE : SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE : SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT : SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION : SANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRE : LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR : LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER : LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR : AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MONTRE : MONTRE NUMERIQUE
INDICATEUR D'HUILE : SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTE : SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT : SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
SAC GONFLABLE PASSAGER : SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
PACK ÉQUIPEMENT : SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE : NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) : COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PROTECTION POSTE AVANT : SANS PROTECTION POSTE AV
PARE-SOLEIL AVANT : COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO : SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD1"
RÉFRIGÉRATION : REFRIGERATION SIMPLE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RANGEMENT (AUTRES) : VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE
SURTAPIS (ASPECT) : SANS SURTAPIS
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR : SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT : AVEC FILET DANS COFFRE
TAPIS : MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
TEMPORISATEUR D'ÉCLAIRAGE : TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT : TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE : SANS ADAPTATION GARNITURE
COMMANDE VERROUILLAGE : VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT : VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT : VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION : RADIO CD / INFO BASE
*** Electricité
ALTERNATEUR : ALTERNATEUR CLASSE 8
BATTERIE : BATTERIE L1 250
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 2
ECLAIREMENT PARTICULIER : SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
MULTIPLEXAGE : SANS MULTIPLEXAGE
*** Marques d'équipements
*** Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION : PACK CLIM
ATMOSPHÈRE : ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS : CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
PRISE D'ÉCOUTE RADIO : SANS PRISE ACCESSOIRES
CHOCS LATÉRAUX : PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS : 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ROULAGE : BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE : SANS SURVEILLANCE VITESSE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION : SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Bonjour.
En revenant sur ce post pour aider Anna 59, je m’aperçois qu'il y a des infos plus complètes que ce que j'avais eu à l'époque pour ma 206 :
Date de première mise en circulation : 21/O9/2OO4
Type : MPE1202KM990
Série : VF32AKFUF44279360
Merci.
JME.
Merci à toi pour ces infos, sais tu comment différencier la XT "basique" de la XT pack, XT pack clim et XT premium?
salut JME95,
1,4 injection 16v 90 cvx, bonne lecture
N°APV/PR 10158 88 2 0285
Date de Début de Garantie 20/09/2004
Numéro de Série du Moteur 10 FE01 0084449
Numéro de Série de la Boîte 20 CP81 0063738
NRE e2*2001/116*0291*01
MOTEUR INJECTION ET3J4
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS ENJOY F791 + MISTECO F685 "RN"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / N
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE "ET"
Alimentation moteur
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 16 DM2 PAS 1 ALU MECA
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
PARE-CHOCS P/C AV STD CC + JONC CHROME - AR SPORT CC
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEE AV PASS + ARRIERE + CROCHET
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE PAILLETEE+BOUTON GRIS
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H OU 135 M/H FOND NOIR CL CHROM
HOUSSE DE PROTECTION SANS HOUSSE PROTECTION BATTERIE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELEC + CONDA
MONTRE SANS MONTRE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT CHROME
ADAPTATION GARNITURE SOUF PLAST+POMM CUIR+PASTILLE NOIRE SERIG ALU
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VERROU SUR BOITIER VIDE-POCHE
Electricité
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 2
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
non malheureusement, attends un peu, y a bien quelqu un qui va te repondre :hello:
possible pour ma 206?
type mine:MPE5202KH657
num de serie:VF32ARHYU42803161
1ere mise en circu:23/10/2002
merci
206 BERLINE 5PTES 2.0 HDi 90 BVM 5
DAM : 09468 81 11/10/2002 CENTRE DE POISSY
N°APV/PR : 09468 81 2 0628
Date de Début de Garantie : 24/10/2002
Numéro de Série du Moteur : 10 DYNH 3003877
Numéro de Série de la Boîte : 20 DM20 5321305
NRE : e2*98/14*0174*03
FINITION : X LINE
MOTEUR : DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION : BVM5
COULEUR DE CAISSE : EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : TISSU TRESSE ANDORRE + EFKA "PA"
COULEUR DE GARNISSAGE : "FN"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) : MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE : HDI
FINITION : X LINE
COUPLE TACHYMÈTRE : CT 22 X 19
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) : CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT : GAZOLE
CATALYSEUR : CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D'HUILE : ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE : CONSOMMATION CARBURANT OPTIMISATION
MOTEUR REFROIDISSEMENT : RADIATEUR EP:27 21 DM2 PAS 1,1 NON ENCLIQUETABLE
AUTODIAGNOSTIC EOBD : SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) : RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE : SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION : SYSTEME INJECTION BOSCH
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) : SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION : BVM5
COUPLE RAPPORT : COUPLE PONT 19X63
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) : TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) : DIFFERENTIEL RENFORCE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 185X65X14 T
BOITE DE VITESSES TYPE : BVM BE4R
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE : BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT : BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN TYPE : DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ : SANS SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN : ABS TEVES MK70
INSONORISATION COTÉ MOTEUR : INSONO SOUS CAPOT + TABLIER +SOUS GMP
OBTURATEUR FACE AVANT : AVEC OBTURATEUR FACE AV
PORTE-BAGAGES : MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) : RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) : RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS : RETRO EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE
CLIMATISEUR : AEROTHERME SANS CHAUFFAGE AR
CONSOLE : CONSOLE SANS CHAUFFAGE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL : CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD : FACADE CENTRALE PAILLETEE + BOUTON DIFFUSEUR NOIR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) : FOND CADRAN METAL
COMMANDE D'AUTORADIO : CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER : MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER : SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE : INDICATEUR TEMPERATURE EXT
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR : LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR : AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
INDICATEUR D'HUILE : RECEPTEUR NIVEAU HUILE
ORDINATEUR DE BORD : AVEC ORDINATEUR DE BORD
RÉCEPTEUR RADIO : SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION : SANS REFRIGERATION
RÉGULATEUR DE VITESSES : SANS REGULATION VITESSE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT : SANS FILET DANS COFFRE
ADAPTATION GARNITURE : POMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
AMPLI-ÉQUALISEUR : AVEC AMPLI EQUALISEUR
*** Electricité
ALTERNATEUR : ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE : BATTERIE L2 400
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 4
MULTIPLEXAGE : MONTAGE MULTIPLEXE
*** Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION : CONSOMMATION INFERIEURE 120GR
BOITE DE PREMIERS SECOURS : SANS BOITE PREMIER SECOURS
J'ai parcouru le topic en espérant trouver mon numéro mais en vain, en espérant donc qu'il n'y ait pas redite ...
Voici mes numéros de 206 Carte Grise
Min : MPE1202KH985
Numéro de série : VF32AKFUA47520996
Merci de m'indiquer si possible à quel modèle commercial elle correspond.
Merci par avance
Statut
