SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Statut
Fermé aux futures réponses.
Bonjour.
:sol:Je cherche le modèle de ma 206 afin de m'assurer au plus juste. Quelqu'un peut-il m'aider
Merci beaucoup.
Vf32akfw43312177
tiens,bonne lecture ;)
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 206
N°APV/PR 09696 81 1 0891
Date de Début de Garantie 01/08/2003
Numéro de Série du Moteur 10 FSF8 4384023
Numéro de Série de la Boîte 20 CF09 0477870
NRE e2*98/14*0237*04
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION NIVEAU XR PRESENCE
MOTEUR INJECTION TU3JP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME COOLDOUCE + EFKA "PF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA RENFORCEE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 21DM2
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 14 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 18
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE AR COURTE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER COTE MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
PARE-CHOCS P/C AV STANDARD + AR SPORT COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT + POIGNEES EXT NEUTRES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ELECTRIQUE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE NOIR
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H OU 135 M/H FOND NOIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT NON CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES DANS PORTES AV + AR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L0 250
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 2
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
Haut de page
Je viens d'acheter une 206 2.0 HDI d'occassion , j'en suis content mais je ne connais pas le modele exact
La carte grise ne donne pas beaucoup d'info
Le modele est VF32ARHYF43452702
Merci d'avance
Merci d'avance
bonne lecture
N°APV/PR 09793 81 2 0106
Date de Début de Garantie 25/09/2003
Numéro de Série du Moteur 10 DYMX 3052794
Numéro de Série de la Boîte 20 DM18 6512720
NRE e2*98/14*0174*04
FINITION NIVEAU XT
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS ENJOY F791 + MISTECO F685 "RN"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE HDI
FINITION NIVEAU XT
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 21 DM2 PAS 1,1 NON ENCLIQUETABLE
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X65X14 T
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
ANTENNE ANTENNE AV LONGUE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER +SOUS GMP
PARE-CHOCS P/C AV STD CC + JONC CHROME - AR SPORT CC
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
Divers
BOITE DE PREMIERS SECOURS CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
Haut de page
réponse à @rilax
pour n° VIN *ù$^!:; :D :D :D
N°APV/PR 09207 81 2 0421
Date de Début de Garantie 28/02/2002
Numéro de Série du Moteur 10 FD10 0046025
Numéro de Série de la Boîte 20 CN39 0622385
NRE e2*98/14*0250*00
FINITION NIVEAU XT
MOTEUR DIESEL TURBO DV4TD
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EYL - PEINTURE GRIS ICELAND
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LYSANDRE + PICVELOURS "PE"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / O
MOTEUR (TYPE) EV/DV
FINITION NIVEAU XT
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
MOTEUR (TYPE) EV/DV
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 64
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 O
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL RENFORCE
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR ASSERVI
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN SANS ABS
PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE
ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
Electricité
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
J'ai une défaillance du côté des triangles et j'aurais souhaité commander sur internet mais pour la référence je dois me fier au numéro de chassis dont je ne suis pas certain!
Mon numéro gravé dans le coffre est le suivant :
VF32ANFUF41582574
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
c'est une 1.6i 16v 110 cvx :sol:
N°APV/PR 08900 83 1 0744
Date de Début de Garantie 10/05/2001
Numéro de Série du Moteur 10 FX2F 1011129
Numéro de Série de la Boîte 20 CN24 0631927
NRE e2*98/14*0238*01
FINITION ROLAND GARROS
MOTEUR INJECTION TU5JP4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE VERT TIE BREAK
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ALCANTARA F227 + CUIR L005 "NF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FD"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) MA S RENFORCEE
MONOGRAMME ROLAND GARROS PARIS
COUPLE TACHYMÈTRE CT 21 X 18
Alimentation moteur
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 PAS 1,5
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
STYLE ROUE ROUE BOHEME 2 14 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 S
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X65X14 H
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
DÉCORATION (ADHÉSIVE) MONTANT PORTE NOIR + FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON ALU BOHEME
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + SOUS CAPOT
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE PAILLETEE + BOUTON DIFFUSEUR NOIR
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN BEIGE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELEC + CONDA
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU 2 RDS
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TUFTE F470
ADAPTATION GARNITURE SOUFFLET ET POMMEAU CUIR
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 8
BATTERIE BATTERIE L1 250
MULTIPLEXAGE SANS MULTIPLEXAGE
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
VF32ANFUF41582574
Merci d'avance
dis moi quelle pièce tu veux pour la reference
[:animrallye] par ced :fou: :fou: je l'aurai, un jour, je l'aurai, un jour...... [:francis:1]
Merci pour cette extreme rapidité !!!!
J'ai fait un devis chez Norauto qui "me prescrit" le triangle avant gauche à changer (ainsi que les deux barres stabilisatrices) avec la référence suivante :
Triangle ou bras de suspension "MOOG PE-TC-3882"
mais le site internet www.pieceauto.com annonce cette référence à partir de nº de châssis 9441
J'hésite avec la référence :Triangle ou bras de suspension "MOOG PE-TC-1033", prévue jusqu'au numéro de chassis 9440.
Merci d'avance
ton numéro opr étant le 8900, je dirai qu'il te faut la seconde réf ;) :hello:
Merci d'avance
Mais vous le faite exprès ou quoi ? :na: je viens de vous expliquer qu'il ne fallait pas mettre son VIN dans un post ! il y a des fois des coups de pieds au C-- qui se perdent !
607_Obsidien
ouais, mais arrétes car aprés, on les a en MP et c'est vraiment chiant :fou:
Sinon ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'il y ai un modo qui fasse le ménage et supprime tous les VIN présents dans ce post :sarcastic: ;)
607_Obsidien
euh sinon les gars, je sais plus où j'ai garé ma 407; si je vous envoie mon VIN en MP vous pouvez me la r'trouver? :lol: :hello:
il suffit de diviser par 17 ;) :sol:
si tu avais cherché un peu sur le net, tu aurais certainement trouvé!!! :sol:
Euh... Tu divises quoi par 17 au juste ???
La formule est un tout petit peu plus plus compliquée, pas beaucoup hein, juste un tout petit peu ;) :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_fiscal#France_.28depuis_juillet_1998.29
Sinon, il y a beaucoup plus simple, la puissance administrative est indiquée sur la carte grise :ange:
Avec tous ces VIN, je ne serais-pas surpris qu'il y ai une hausse dans le trafic de 206 volées, sinon pour rappel, ne jamais mettre en ligne à la vue de tous, son N° de VIN, car avec vos négligences, vous favorisez sans le savoir le trafic de voitures volées à grande échelle
Ce n'est pas la première fois que je lis qu'il ne faut pas mettre son VIN en ligne, mais je ne vois toujours pas ce qu'on peut faire avec le VIN si on n'a pas la voiture sous la main... Et pour avoir la voiture correspondant au VIN, il est beaucoup plus simple de se promener dans la rue et de noter le VIN de la voiture qui t'intéresse, que tu trouves en bas du pare-brise à la vue de tout le monde...
Mais si l'idée c'est juste de récolter un maximum de numéros de serie réels (que le numéro, pas la voiture correspondante), il y a beaucoup plus simple et plus efficace que de venir les chercher ici... Ici, on en trouve combien ? Une dizaine ou une vingtaine par semaine ? (en comptant large je pense, et essentiellement sur 206, sur les autres sections c'est beaucoup moins...). Alors qu'il y a très facilement moyen d'en sortir plusieurs centaines par jour, et cela sur toute la gamme Peugeot (pour les autres constructeurs je ne sais pas, mais ça doit pas être très différent...).
sinon Ced, je te souhaite quand même beaucoup de courage et de patience avec toutes ces demandes :sarcastic: ;)
+1
Ce n'est pas la première fois que je lis qu'il ne faut pas mettre son VIN en ligne, mais je ne vois toujours pas ce qu'on peut faire avec le VIN si on n'a pas la voiture sous la main... Et pour avoir la voiture correspondant au VIN, il est beaucoup plus simple de se promener dans la rue et de noter le VIN de la voiture qui t'intéresse, que tu trouves en bas du pare-brise à la vue de tout le monde........
Ce n'est quand même pas bien compliqué à comprendre, le fait de faire circuler des N°VIN sur le net, facilite grandement le travail des voleurs de voitures, car en ne restant que derrière leurs écrans d'ordinateurs et donc sans se bouger le cul, ils peuvent tout simplement et facilement utiliser ces N° VIN pour maquiller sans difficulté une voiture volée qui correspond en tout point à la tienne (même couleur et équipements) et donc c'est une occasion de plus offerte aux trafiquants pour conforter leur petit commerce bien juteux, alors que si ces derniers devait arpenter des centaines de rues (et donc prendre le risque de se faire repérer) pour trouver des N° VIN, il faudrait ensuite qu'il vérifient sur le net chaque N° vin, pour savoir si les voitures repérées précédemment dans les rues correspondent en tout point aux modèles précis qu'ils recherches, voilà pourquoi il est bien plus facile et rentable de réaliser la pêche de N° VIN directement depuis son fauteuil car comme dans le commerce traditionnel, une perte de temps et toujours une perte d'argent, alors si nous voulons un peu freiner ce trafic, chacun doit y mettre de la bonne volonté et aussi ne pas perdre de vue que la prochaine victime de ces trafiquants, pourrait très bien être vous :sarcastic: ;)
607_Obsidien
Ce n'est quand même pas bien compliqué à comprendre, le fait de faire circuler des N°VIN sur le net, facilite grandement le travail des voleurs de voitures, car en ne restant que derrière leurs écrans d'ordinateurs et donc sans se bouger le cul, ils peuvent tout simplement et facilement utiliser ces N° VIN pour maquiller sans difficulté une voiture volée (...)
Alors, je t'invite (re)lire la seconde partie de mon précédent message, pas le paragraphe que tu cites mais le suivant, où je t'expliques qu'il existe déjà des moyens beaucoup plus efficace que de venir ici pour récolter des VIN à la pelle (je n'ai pas dit comment bien sur et je le ferai pas publiquement, évidemment). J'avais oublié de préciser, ça se fait le cul sur une chaise, devant un écran, et c'est très facile d'automatiser ça pour en récolter à peu près autant que tu veux (et pas uniquement des 206, tu peux te faire toute la gamme) et te constituer une jolie base de données qui te permet ensuite de trouver presque instantanément un VIN d'un véhicule similaire au tien. Alors, venir ici pour récolter quelques pauvres dizaines de VIN en espérant y trouver un véhicule identique au tien serait vraiment du travail de petit amateur...
Ben faut pas perdre de vue qu'il y a aussi des amateurs dans les trafiquants, et si peu soit la gêne, il ne faut surtout-pas la négliger, car c'est avec de petites rivières que l'on fait de grands fleuves ;)
607_Obsidien
607_Obsidien
+1
bonjour je cherche la couleur de la 206 modele ............................ merci d avance
Et voilà encore un indécrottable qui ne comprend absolument-pas tout ce que l'on vient de lui expliquer de long en large ! :na: sinon, vous êtes tous comme ça dans la section 206 ? c'est vraiment à se demander si la taille de votre cerveau n'est-pas proportionnel à la taille de votre voiture :lol: :whistle: ;)
607_Obsidien
Et voilà encore un indécrottable (...)
Et tu te sens obligé d'être insultant pour si peu ?
Au fait, tu as écrit à Peugeot pour qu'ils arrêtent de mettre le VIN en bas du pare-brise de chaque voiture, visible par n'importe qui dans la rue ? Parce que, quitte à donner dans l'amateurisme (les petites rivières, grands fleuves, toussa, ...), autant se promener dans la rue et relever les VIN sur les pare-brise, il ne faudra pas longtemps pour en trouver largement plus que les quelques dizaines qu'on a ici...
Le genre de remarque qui pourrait plutôt m'inciter à penser que la taille du cerveau serait inversement proportionnelle à la taille de la voiture...
Et accessoirement, si la publication d'un VIN sur un forum te semble si grave que ça, pourquoi le recopier intégralement dans ton message ? Si l'initiateur de la question se ravisait et voulait éditer son post pour que son VIN n'apparaisse plus ici, il pourrait éditer son message, mais serait dépendant de ton bon vouloir pour que son VIN disparaisse aussi de ta réponse...
[:sniper:9] avec youri sur ce coup là obs,
pas la peine d'insulter les gens, don't worry, be happy
laisses les faire ce qu'il désire STP :jap: :hello:
Et tu te sens obligé d'être insultant <i></i>pour si peu ?
Et les amis, vous êtes sûr de ne pas trop en faire à ce sujet et ne trouvez vous pas que le mot "insultant" est quelque peu exagéré [:chris34:1] :heink: , en quoi cela est-t'il insultant de dire d'une personne qu'elle est indécrottable ?, car au cas ou vous ne le sauriez-pas, et je vous invite à vous saisir au plus vite du Larousse, ce mot veut tout simplement dire d'une personne qu'elle est incorrigible, si j'avais voulu être insultant, alors j'aurais employé d'autres termes bien plus blessant, ce qui n'est pas dans mes habitudes ni dans mon tempérament, même si j'aime appeler un chat un chat, sinon yourivr21, inutile aussi de vouloir me convaincre à chaque fois que je poste un message, on a bien compris que tu ne pensais absolument-pas comme moi au sujet du VIN, et je ne vois pas en quoi ta vision des choses serait forcément la meilleure, sinon concernant mon autre réflexion au sujet de la taille du cerveau, c'est seulement une interrogation amusée de ma part et non une affirmation, il suffisait juste de bien relire mon message :whistle: et en plus cette phrase était appuyée d’émoticônes qui allaient en ce sens, d'ailleurs je peux maintenant vous l'avouer que moi aussi j'ai une petite voiture à la maison (une 205), donc je peux aussi me mettre dans le lot, il n'y a pas de problème si ça peut vous faire plaisir :D en tout les cas, pour ta dernière remarque, j'ai procédé à l'effacement du VIN, qui pourtant à en croire tes explications, n'est vraiment pas important à tes yeux :whistle: maintenant pour finir, et en ce qui me concerne, je clore définitivement ce débat et m'en vais retrouver ma section 607, que je n'aurais jamais dû quitter d'ailleurs :lol: sinon sans rancune yourivr21 et peut-être à une prochaine rencontre amicale dans ma section 607 ! :) ;)
607_Obsidien
Je voudrais connaitre le type de 206 d'après le numéro : VF32AHFXF 42466350
Ainsi que le nombre de chevaux fiscaux si possible
merci :)
c'est une 1.1i, donc normalement 4 cvx fiscaux :sol:
N°APV/PR 09299 81 2 0417
Date de Début de Garantie 05/07/2002
Numéro de Série du Moteur 10 FP6G 3975455
Numéro de Série de la Boîte 20 CF08 0209321
NRE e2*98/14*0212*01
MOTEUR INJECTION TU1JP
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU TRESSE ANDORRE + EFKA "PA"
COULEUR DE GARNISSAGE "FM"
Alimentation moteur
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 16 DM2
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 14 X 60
OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR FACE AV
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
CLIMATISEUR AEROTHERME SANS CHAUFFAGE AR
CONSOLE CONSOLE SANS CHAUFFAGE AR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND CADRAN METAL
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TUFTE F112 + EFKA F680
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
Electricité
BATTERIE BATTERIE L0 200
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 1
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION ENFANT TERRIBLE
ROULAGE BONNE ROUTE
Statut
