SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Statut
Fermé aux futures réponses.
Bonjour, je souhaiterais avoir la finition exacte de la 206 1.4hdi que je viens d'acheter pour pouvoir l'assurer. L'identification est : VF32A8HXF43842505 et le type est MPE5002KB793. Merci d'avance. Cordialement
1.4 70 cv
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 206
N°APV/PR 09977 81 1 0395
Date de Début de Garantie 26/03/2004
Numéro de Série du Moteur 10 FD45 0698729
Numéro de Série de la Boîte 20 CP69 0620879
NRE e2*98/14*0250*03
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION X LINE
MOTEUR DIESEL TURBO DV4TD
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EYL - PEINTURE GRIS ICELAND
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU TRESSE ANDORRE + EFKA "PA"
COULEUR DE GARNISSAGE "FM"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / O
MOTEUR (TYPE) EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
FINITION X LINE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 21 X 18
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT GAZOLE
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
MOTEUR (TYPE) EV/DV
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 21 DM2 PAS 1,1 NON ENCLIQUETABLE
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 250W 70WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 64
STYLE ROUE ROUE TOLE 14 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 O
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 68
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE PAVILLON LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR ENCADREMENT NOIR MAT
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE CUBA 8 AJOURS 14 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + GMP
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
PARE-CHOCS P/C AV STANDARD + AR SPORT COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEE AV PASS + ARRIERE + CROCHET
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE PAILLETEE + BOUTON NOIR
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H OU 135 M/H FOND ALU
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION PACK CLIM
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
Ma femme vient de s'acheter une 206 dont nous aimerions bien connaitre les caractéristiques:
MPE1102KG642
VF32AKFWF41301972
Merci par avance,
JMD.
206 BERLINE 5PTES 1.4 i 75 (TU3JP) BVM 5
N°APV/PR 08774 83 1 0505
Date de Début de Garantie 07/12/2000
Numéro de Série du Moteur 10 FSB3 3363323
Numéro de Série de la Boîte 20 CF09 0027935
NRE e2*98/14*0237*00
FINITION NIVEAU XR PRESENCE
MOTEUR INJECTION TU3JP
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE KRG - PEINTURE VERT PATAGONIE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU NOROIT + EFKA "MF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA RENFORCEE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 16 DM2
RHÉOSTAT SANS RHEOSTAT
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 13 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 165X70X13 T
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 18
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 18
FREIN TYPE DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
ANTENNE ANTENNE AV LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE JOYAU 7 AJOURS 13 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER COTE MOTEUR
PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT + POIGNEES EXT NEUTRES
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMATISEUR AEROTHERME SANS CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AVANT
CONSOLE CONSOLE SANS CHAUFFAGE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE NOIR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT NON CHAUFFANT
RÉCEPTEUR RADIO EQUIPEMENT RADIO SANS HAUT-PARLEURS
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES DANS PORTES AV + AR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L1 250
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 1
MULTIPLEXAGE SANS MULTIPLEXAGE
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Bonjour, je recherche également les caractéristiques de ma 206, voici le type mine et le numéro de série:
MPE1201KT320
VF32CNFZE40304246
Merci d'avance pour votre réponse!
Ght6
206 BERLINE 3PTES 1.6 i 90 BVM 5
N°APV/PR 08195 88 1 0121
Date de Début de Garantie 01/01/1990
Numéro de Série du Moteur 10 FX1T 0545257
Numéro de Série de la Boîte 20 CD32 0634618
NRE e2*93/81*0171*01
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION NIVEAU XS
MOTEUR INJECTION TU5JP 90CV
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EGE - PEINTURE BLEU DE CHINE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU SIWA "LK"
COULEUR DE GARNISSAGE "FP"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) MA S RENF AMEL
MONOGRAMME XS
FINITION NIVEAU XS
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 16 DM2 NON ENCLIQUETABLE
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
TRANSMISSION BVM5
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 14 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 S
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL RENFORCE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X65X14 H
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR ASSERVI
ANTENNE ANTENNE AV COURTE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + SOUS CAPOT
PARE-CHOCS P/C SPORT COUL CAISSE BANDEAU NOIR JUQU’A MOD2000
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ENROULEUR BLOQUEUR SANGLE + VENTRALE STATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE ALU + BOUTON DIFFUSEUR NOIR
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES AV + AR PAN BRIS + AUMONIERE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 300
Divers
BOITE DE PREMIERS SECOURS CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
bonjour
je souhaite egalement connaitre le modele de ma 206 : le numero d identification est VF32AKFWF41254411
merci d'avance !
N°APV/PR 08759 83 1 0088
Date de Début de Garantie 09/02/2001
Numéro de Série du Moteur 10 FSB3 3348686
Numéro de Série de la Boîte 20 CF09 0611805
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
Alimentation moteur
TRANSMISSION BVM5
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
yann a bossé dur pendant mon absence [:nono le bo]
merci pour eux m'sieur ;) :hello:
Je souhaiterai connaitre les caractéristique de ma 206, voici le type mine et le numéro de série:
2ARHYFMOD
VF32ARHYF41359156
Je vous remercie par avance.
Je souhaite également connaitre le modèle de ma 206
Le numéro de série est le suivant:
VF32C8HZA44892900
merci d'avance !
Je pense acheter un 308 Premium pack, mais la personne ne semble pas très sûr des équipements. Est-ce que quelqu'un peux me dire ce qu'il y a derrière le numéro d'identification du véhicule suivant :
VF34C9HR8BS0228080
Merci de votre aide.
Yocars
VF34C9HR8BS0228080
Yocars
SALUT :lol:
moi, je voudrais bien te répondre mais ça me dit "N° invalide" donc tu as une erreur quelque part :D ;)
edit : merdum et la [:philw389:7] parmi nous :D ;)
2ARHYFMOD
VF32ARHYF41359156
2.0hdi 90 cvx et c'est une ancienne auto-école, c'est rare ça ;) :sol:
N°APV/PR 08801 88 2 0697
Date de Début de Garantie 17/01/2001
Numéro de Série du Moteur 10 DYGX 3018934
Numéro de Série de la Boîte 20 DM22 2762130
FINITION NIVEAU XT
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EYC - PEINTURE GRIS QUARTZ
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS EUPHRATE "LF"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE HDI
FINITION NIVEAU XT
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 30 21 DM2 CUIVRE
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER +SOUS GMP
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
PACK ÉQUIPEMENT EQUIPEMENT AUTO ECOLE
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU 2 RDS
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION AUTO-ECOLE
ROULAGE BONNE ROUTE
VF32C8HZA44892900
merci d'avance !
1.4 hdi 70 cvx ;)
N°APV/PR 10593 83 1 0299
Date de Début de Garantie 17/11/2005
Numéro de Série du Moteur 10 FD75 1340046
Numéro de Série de la Boîte 20 CQ06 0099106
NRE e2*2001/116*0311*02
FINITION BASSE-BASSE
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE TRAMI + SOFIS MONOTON "N5"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
MOTEUR (TYPE) EV/DV
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
MOTEUR (TYPE) EV/DV
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES IMPR PLATINE INF 50PPM
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
TRANSMISSION BVM5
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS PGNE EXT N + ENJ VOL+ RETRO CC
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE RABATTABLE MONOBLOC
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AVANT
COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE AVEC PORTEE AMELIOREE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H OU 135 M/H FOND NOIR
HOUSSE DE PROTECTION AVEC HOUSSE PROTECTION BATTERIE
MONTRE SANS MONTRE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV SIMPLE
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE NEUTRE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES AV + AR + PNO BRISEMENT
TAPIS MOQUETTE AIGUILLETEE DILOUR F550
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
dites merci :hello:
Merci pour toutes ces informations ! cependant j'ai pas bien compris c'est un véhicule d'auto école c'est ça ?
C'est une 2.0 hdi 90 cv XT ou pas ?
Encore merci.
Encore merci.
mais si, tu as tout bien compris
ancien véhicule d'auto-école, 2.0 HDI 90 cvx, finition XT :jap:
Et vous pensez que c'est bien ou pas que ce soit un ancien véhicule d'auto-école ? vous pensez que c'est une bonne voiture au niveau moteur ? je vous pose ces questions parce que je ne m'y connais pas trop en voiture encore moins en mécanique :(
Je vous remercie.
mis à part l'embrayage qui a peut etre souffert un peu, sinon il ne devrai pas y avoir de soucis particulier car auto-école signifie aussi normalement, entretien suivi et régulier ;)
ensuite faut voir combien de kms, elle a et le prix d'achat
de toute façon si tu as des soucis, tu peux venir nous voir et on se fera un plaisir de t'aider ;) :sol:
Ok je vous remercie :) Elle fait 180000 kms et me côute 2700 euros.
Dite moi, les doubles commandes ont été retiré il ne devrai pas y avoir de problème n'est ce pas ?
oui c'est obligatoire, mais plusieurs fois, il m'est arrivé lors de mes diagnostique sur les autos des membres du forum, de devoir dire à l'ordinateur de bord que le boitier avait été enlevé car les garagistes ne l'avaient pas fait, par contre biensur que les doubles commandes sont enlevées
ensuite vu le kilométrage, je pense que l'embrayage a déjà été changé ;)
sauf si ils les ont planqué sous les tapis :D :D
et :hello: bienvenue a toi,lilia8 ;)
Lol :D merci je suis contente de faire partie de ce forum je trouve qu'il est interessant et surtout enrichissant :)
Bon j'espère avoir fait le bon choix pour l'achat de cet voiture !
Statut
