Je cherche à connaitre l'ensemble des informations de ma peugeot 106 kid diesel 3 portes, voici ce que j'ai : VF31CVJZE518000501.
Je vous remercie par avance.
A très bientôt
j'ai enlevé un zéro sur les trois, j'espère que c'est le bon N° comme cela
106 RESTYL BERLINE 3PTES 1.5 D (TUD5) BVM 5
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 106 RESTYL
N°APV/PR 07413 88 2 0119
Date de Début de Garantie 01/01/1990
Numéro de Série du Moteur 10 FY5M 0362521
Numéro de Série de la Boîte 20 CC61 0730237
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 106 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION NIVEAU 1
MOTEUR DIESEL TUD5
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR DRAP NIMES "AD"
COULEUR DE GARNISSAGE "FM"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA STANDARD
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU/TUD
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS KID
MONOGRAMME KID
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU 1
DIRECTION DIRECTION NON ASSISTEE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17
Alimentation moteur
MOTEUR DIESEL TUD5
ALLUMAGE SANS ALLUMAGE
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
POMPE D’ALIMENTATION POMPE ESSENCE MECANIQUE
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
FIXATION CANALISATION DE CARBURANT FIXATION CANALISATION CARBUR
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR SANS CATALYSEUR
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
RHÉOSTAT SANS RHEOSTAT
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 1 VITESSE AMELIORE 120W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION VARIANTE INJECTION INDIFFERENTE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 64
STYLE ROUE ROUE 1/2 STYLE 4 TROUS FIXA
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 165X70X13 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 18
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
FREIN (CIRCUIT) FREIN PROTECTION STANDARD
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR FIXE
FREIN TYPE DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE MANUELLE
BRAS RACLETTE BALAI AV SANS DEFLECTEUR
DÉCORATION (ADHÉSIVE) SANS DECORATION ADHESIVE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTEC LATERAUX NEUTRE + JONC COULEUR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARGES
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE PROFIL 7 AJOURS 13 POUCES
RÉPÉTITEURS LATÉRAUX SANS REPETITEURS LATERAUX
JOINT JET D’EAU AVEC JOINT JET D’EAU
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER COTE MOTEUR
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR SANS INTERMITTENCE
PARE-CHOCS P/C TEINTE MASSE JONC DE COULEUR JUSQU’A MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR LONGUE-PORTÉE SANS PROJECTEUR LONGUE PORTEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT NEUTRES
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE VERT
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
Equipement intérieur
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LAT LONG AV
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE RABATTABLE MONOBLOC
ARRIMAGE INTÉRIEUR SANS ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINTURE AR ENROUL + VENT STAT
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CENDRIER CENDRIER AV
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AVANT
COMPTE-TOURS SANS COMPTE-TOURS
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR
CONSOLE CONSOLE LONGUE
GROUPE SOUFFLAGE GROUPE SOUFFL PUISS AMEL 180W
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT SANS ECLAIRAGE DE COFFRE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD P/B BANDEAU AVEC MONOGRAMME
ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
GLISSIÈRE SIÈGE AVANT REGLAGE MEMOIRE SIMPLE VERROU
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN BLEU
GARNISSAGE DE PORTE PANNEAU EN MEDAILLON SANS JONC
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) SANS COMPTE-TOURS
GUIDE SANGLE DE CEINTURE DE SÉCURITÉ AVEC GUIDE SANGLE CEINT SECUR
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
RÉGLAGE DU RENVOI DE CEINTURE DE SÉCURITÉ SANS REGL RENV CEINT SECURITE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIEN LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIEN LATERAL PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
CONSOLE PLAFOND CONSOLE PLAFOND LONGUE
COMMANDE DE VOLET DE DÉPART SANS COMMANDE VOLET DEPART
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
MONTRE MONTRE A AIGUILLES
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE PASSAGER SANS SAC GONFLABLE PASSAGER
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT AUTO-ECOLE
PLAFONNIER CDE PTES AV - PLAFONNIER AV
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL PROJECTEUR
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) V/P PASSAGER AVEC VOLET
RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
RANGEMENT (AUTRES) SANS AUTRES RANGEMENTS
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE CONDUCTEUR
TAPIS MOQUETTE AIGUILLETEE F077
CONTACT SANS CONTACT CODE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU TEMOIN TEMPERATURE D’EAU
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
INDICATEUR DE CARBURANT INDICATEUR CARBURANT AIGUILLE
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION SANS TEMOIN ANOMALIE ANTIPOLLUTION
ADAPTATION GARNITURE COIFFE CAOUTCHOUC + POMMEAU STANDARD
VOLANT VOLANT 2 BRANCHES MOUSSE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE (NATURE) BATTERIE SANS ENTRETIEN
BATTERIE BATTERIE L2 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
MISE EN CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE SANS PRISE MISE EN CHARGE VEHICULE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ADAPTATION ARMEMENT SANS ADAPTATION ARMEMENT
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP IR + 1 CLE PRINC UN
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT SANS LIQUIDE REFRIGERANT
ROULAGE BONNE ROUTE
