SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Statut
Fermé aux futures réponses.
Avant d'acheter, je voudrais savoir à quel modèle commercial de 206 (2001) correspond :
N° type : MPE1102KG642
N° série : VF32AKFWF41706104
Merci d'avance
1.4 i 75cvx
Ligne de produit 206
N°APV/PR 08956 81 2 0559
Date de Début de Garantie 28/07/2001
NRE e2*98/14*0237*02
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION NIVEAU XT
MOTEUR INJECTION TU3JP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE VERT ROMARIN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LYSANDRE + PICVELOURS "PE"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA RENFORCEE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU XT
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 16 DM2
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 14 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 18
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 18
FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE AV LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER COTE MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE NOIR
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU 2 RDS
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L0 200
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 1
MULTIPLEXAGE SANS MULTIPLEXAGE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture :hello:
Pourriez vous me donner des infos sur mon dernier Véhicule :
205 essence de 1994
VIN : VF320CHD225334384
Type 20CHD2
D'avance merci !!!
et voilà ;)
Ligne de produit 205 à partir mod 1991
N°APV/PR 6416
Date de Début de Garantie 01/01/1990
LIGNE DE PRODUIT 205 A PARTIR MOD 1991
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
MOTEUR INJECTION TU1M
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU PAPEETE "AJ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA STANDARD
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU/TUD
DIRECTION DIRECTION NON ASSISTEE
Alimentation moteur
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 19-5 (MOTEUR)
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES
TRANSMISSION BVM5
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
CAPOTE SANS CAPOTE
FEU ARRIÈRE DE BROUILLARD FEUX DE BROUILLARD AR
RÉPÉTITEURS LATÉRAUX SANS REPETITEURS LATERAUX
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE SANS FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD LONGUE PORTEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CDE INT MANUELLE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) CHAUFFANTE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
CONSOLE CONSOLE LONGUE
MANOMÈTRE PRESSION D’HUILE SANS MANOMETRE PRESSION HUILE
Electricité
Divers
RÈGLEMENT AMIANTE SANS AMIANTE
bonsoir,
Voila, je viens d'acheter un boxer tout vitré immatriculé à l'etranger, en 6 places CG. il est marqué "combinatto" sur la porte mais c'est un utilitaire.... sur la facture d'origine de livraison il est noté 320MD. je ne trouve pas le N° de type, ni sur les papiers ni sur la caisse. juste le numéro de serie sur la "carte Grise" et caisse
VF3232B5215917575. je voudrai savoir si il sera ou non accepter en 6 places en France et connaitre son " numéro type" merci beaucoup.
voilà pour toi, mais je ne peux répondre à tes questions
Ligne de produit BOXER
Date de Début de Garantie 16/06/2000
Numéro de Série du Moteur 10 FZ1Z 0360857
Numéro de Série de la Boîte 20 LE19 0148648
GENRE DE PRODUIT VEHICULE UTILITAIRE
LIGNE DE PRODUIT BOXER
SILHOUETTE FOURGON VITRE MOYEN FLAN STD PAV STD TYPE 14
FINITION STANDARD
MOTEUR DIESEL DJ5
TRANSMISSION BVM5 4X2
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU CATHARE "DL"
COULEUR DE GARNISSAGE "FR"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5T
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DK/DJ
FINITION STANDARD
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 25 X 20
Alimentation moteur
MOTEUR DIESEL DJ5
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) SANS PRISE DE VITESSE
CATALYSEUR SANS CATALYSEUR
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
COUPLE RAPPORT CP 13 X 73
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X70X15 C
RÉDUCTEUR SANS REDUCTEUR
ANTIDÉVERS AVANT (CHOIX COMMERCIAL) BARRE ANTI DEVERS AVANT
BÂCHE SANS BACHE
BENNE SANS BENNE
CABINE CABINE SIMPLE OUVERTE
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE AVEC FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
OUVERTURE PANNEAU MOBILE OUVERTURE PORTES A 180 DEGRES
PORTE LATÉRALE DE CHARGEMENT PORTE LAT D COULISSANTE VITRE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
PAVILLON PAVILLON STANDARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR SANS COMMANDE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER SANS COMMANDE
VITRE LATÉRALE (POUR UTILITAIRE SEULEMENT) 2 VITRES FIXES RANG 2
VITRE LATÉRALE RANG 3 VITRES FIXES RANG 3
ASSISE ARRIÈRE SANS ASSISE AR
ASSISE CABINE SANS ASSISE CABINE
COUPE-CIRCUIT SANS COUPE BATTERIE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR SANS ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CHAUFFAGE COMPLÉMENTAIRE SANS CHAUFFAGE COMPLEMENTAIRE
HORODATEUR SANS TACHYGRAPHE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS DOSSIER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR MANUEL
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE MANUELLE
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR TEMOIN NIVEAU HUILE
PANNEAU MOBILE ARRIÈRE 2 PORTES AR BATTANTES VITREES
PROTECTION POSTE AVANT ECHELLE PROTECTION POSTE AV
RÉCEPTEUR RADIO CONDITIONNEMENT RADIO
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE AV + AR
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP SIMPLE
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE CONDUCTEUR
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
COMMANDE VERROUILLAGE SANS CONDAMNATION CENTRALISEE
PACK ASSISE PASSAGER BANQUETTE PASSAGER
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9
BATTERIE BATTERIE L5 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Caractéristiques du véhicule
N°APV/PR 8572
FINITION STANDARD
MOTEUR DIESEL DJ5
FINITION STANDARD
Alimentation moteur
MOTEUR DIESEL DJ5
CARBURANT GAZOLE
BÂCHE SANS BACHE
BENNE SANS BENNE
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Haut de page
bonjour,
Peut-on connaitre l'année de fabrication et le modèle d'une 207 1.6 Hdi avec le n° de série.
VF3WC9HXC9W054086
MERCI.
1.6 HDI 92 cvx
Ligne de produit 207 (A7)
N°APV/PR 11888 81 2 0014
Date de Début de Garantie 01/07/2009
Numéro de Série du Moteur 10 JBBX 3031831
Numéro de Série de la Boîte 20 DP27 3958974
NRE e2*2001/116*0340*13
LIGNE DE PRODUIT 207
FINITION PREMIUM
MOTEUR DIESEL TURBO DV6ATED4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE ZINDAL + OMNI "WV"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
FINITION PREMIUM
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES IMPR PLATINE INF 50PPM
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 21 DM2 ALU BRASE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO AVEC ECOPE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
FILTRE RÉSERVOIR SANS FILTRE RESERVOIR
STOP AND START SANS STOP AND START
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE TOLE 6 J15 4-23
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 15 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185/65 R15 H NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 144
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
TOIT OUVRANT (ASPECT) SANS TOIT OUVRANT
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR ENCADREMENT NOIR MAT
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) HOBART 8 AJOURS 15 POUCES
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION PLASTIQUE + MOUSSE SOUS MOTEUR
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT + PROTECTION THERMIQUE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) EV AR INTERMITTENT AUTO MAR
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
SONDE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE AVEC SONDE TEMPERATURE EXT
PARE-CHOCS P/C AV/AR SPORT NEUTRE / COULEUR CAISSE
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL + LAT ET AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEE AV PASS + ARRIERE + CROCHET
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE BOITE A GANTS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD SOFT DECOR JULES
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND BLANC CERCL CHROM
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 5KG
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
CONSOLE PLAFOND CONSOLE PLAFOND STANDARD
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) SANS MEMOIRE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT CHROME
PLAFONNIER CDE A DISTANCE PORTES + PLAFONNIER AV
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
PROTECTION POSTE AVANT SANS GRILLE DE SEPARATION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE INFERIEUR REFRIGERE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
RANGEMENT (AUTRES) POCHES AUMONIERES
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
PROTECTION INTÉRIEURE SANS PROTECTION INTERIEURE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE SOUFFLET PLASTIQUE+POMMEAU CUIR+PASTILLE CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR
PACK AMBIANCE SANS PACK AMBIANCE
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE RCA AUDIO
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Divers
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES SIMPLE
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2005 BAGUE 4 POSITIONS
:hello: normalement c'est mieux en disant bonjour!!!! :fou:
mais bon voilà quand meme ;)
1.4 I 75 cvx
N°APV/PR 08011 88 1 0435
Numéro de Série du Moteur 10 FS7R 2554522
Numéro de Série de la Boîte 20 CE45 0022083
NRE e2*93/81*0170*01
FINITION NIVEAU XR PRESENCE
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU NOROIT + NIMES "LD"
Alimentation moteur
RHÉOSTAT SANS RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
TRANSMISSION BVM5
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 13 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 165X70X13 T
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR ASSERVI
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE JOYAU 7 AJOURS 13 POUCES
PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE JUSQU’A MOD2000
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT + POIGNEES EXT NEUTRES
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE RABATTABLE MONOBLOC
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ENROULEUR BLOQUEUR SANGLE + VENTRALE STATIQUE
CLIMATISEUR AEROTHERME SANS CHAUFFAGE AR
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV TWEETER
CONSOLE CONSOLE SANS CHAUFFAGE AR
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT NON CHAUFFANT
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU1
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS REHAUSSE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES DANS PORTES AV + AR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L1 200
Divers
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture ;)
Bonjour !
Je viens d'acquérir une peugeot 206 2.0 hdi 90ch de Juin 2005 et j'aimerais savoir la finition car je ne l'a trouve pas svp !
Voici mes options :
Vitres avant électriques
Jantes alu "sirocco" 15pouces
Clim ( automatique ? peut-être)
Toit ouvrant
Anti-brouillard avant
Voici le Numéro de série : VF32JRHYF44688162
ou
MPE5212K4061
2.0 HDI 90 cvx
N°APV/PR 10411 81 2 0342
Date de Début de Garantie 28/06/2005
Numéro de Série du Moteur 10 DYUB 3008888
Numéro de Série de la Boîte 20 DP04 8745069
NRE e2*98/14*0174*07
FINITION X LINE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EXL - PEINTURE NOIR OBSIDIEN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU TRESSE ANDORRE + EFKA "PA"
COULEUR DE GARNISSAGE "FN"
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
FINITION X LINE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 21 DM2 PAS 1,1 NON ENCLIQUETABLE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 250W 70WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
STYLE ROUE ROUE SIROCCO 15 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X55X15 H
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK60
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) SANS DECORATION MONTANT PORTE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + GMP
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR FACE AV
PARE-CHOCS P/C AV+AR SPORT COULEUR CAISSE AVEC JONC
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ELECTRIQUE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE PAILLETEE+BOUTON NOIR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H OU 135 M/H FOND ALU
HOUSSE DE PROTECTION AVEC HOUSSE PROTECTION BATTERIE
MONTRE SANS MONTRE
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE NEUTRE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
TAPIS MOQUETTE AIGUILLETEE DILOUR F550
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
Electricité
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION PACK CLIM 2
ROULAGE BONNE ROUTE
Salutations !!! Me séparant à regret de ma 207 pour une 207 RC j'aurais aimer connaitre le modèle de ma tuture !
MPE5212TV273
VF3WC9HXC33772950
Vous remerciant pour toute aide ! lo)
MPE5212TV273
VF3WC9HXC33772950
la voiture --> 207 (A7) BERLINE 5PTES 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) BVM 5
la suite
N°APV/PR 11078 76 1 0144
Date de Début de Garantie 01/05/2007
NRE e2*2001/116*0340*00
FINITION SPORT
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZQ - PEINTURE GRIS MANITOBA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE ZINDAL + SOFIS "M9"
FINITION SPORT
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
TRANSMISSION BVM5
STYLE ROUE TOLE 6 J16 4-27
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195/55 R16 V NON RENFORCE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) PERTH 8 AJOURS 16 POUCES
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C SANS BANDEAU
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 5KG+ARRET PTE+AUVENT+PEDAL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG NON OCCULT SANS ECLAIRAGE
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE INFERIEUR FERME A CLE + REFRIGERE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR INSERT CHROME
VOLANT VOLANT CUIR
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
bonjour a tous
pouvez vous me donner des renseignements sur cette 207 svp ?
m10pgtvp0004207
vf3wc9hpobt090677
merci a+
:pt1cable: :pt1cable:
Il y a un PB avec ton N° :sweat:
vérifie et écris le avec les lettres en majuscules comme écrit sur la CG :jap:
Même problème en ce qui me concerne. Je roule dans une voiture depuis deux ans sans savoir ce que c'est :))
Voici le n° de série : VF32A8HZF44778136
Merci d'avance de votre aide.
Statut
