J'ai vu hier une 206 cc que je souhaiterai acheter.
C'est une 1.6L BVA, mais son équipement n'est pas ordinaire. Elle semble avoir une finition "sport pack" mais sans le "pack vision".
La raison doit être son origine lointaine ..... Dubaï !
Son VIN est : VF32DNFUB7Y002821
Merci pour les infos.
Ligne de produit 206 (T1)
N°APV/PR 11049 88 2 0252
Date de Début de Garantie 14/02/2008
Numéro de Série du Moteur 10 FX6Q 3173664
Numéro de Série de la Boîte 20 TS34 1181091
NRE e2*98/14*0238*09
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE COUPE CABRIOLET 2 PTES
FINITION COUPE CABRIOLET NIVEAU A
MOTEUR INJECTION TU5JP4
TRANSMISSION BVA AL4
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR L005 "C2"
COULEUR DE GARNISSAGE FR
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AL4
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS CC
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 24 X 21
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT ALUMINIUM
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE AVEC PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE BV
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC EOBD AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 250W 70WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
COUPLE RAPPORT CP 21 X 73
STYLE ROUE ROUE SIROCCO 15 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES AVEC VERROUILLAGE SECURITE BV
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X55X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AL4
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE COURTE AVEC ADAPT IMPEDANCE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) SANS DECORATION MONTANT PORTE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE PEUGEOT
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER
PORTE-BAGAGES (ASPECT) SANS BARRE PORTE BAGAGE
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR FACE AV
PARE-CHOCS P/C AV+AR SPORT COULEUR CAISSE AVEC JONC
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) RETROVISEUR EXT SIMPLE GLACE
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT ESCAMOTABLE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE DESCENDANTE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
ASSISE ARRIÈRE BANQ AR COUS MONOBLOC DOS SEPARES NON RABATTABLES
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 2 ENROULEURS 3 PTS
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS CHAUDS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CONSOLE CONSOLE LONGUE + CONDUIT AIR AR
COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE AVEC PORTEE AMELIOREE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE PAILLETEE SOFT + BOUTON ALU
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H OU 135 M/H FOND NOIR CL CHROM
HOUSSE DE PROTECTION AVEC HOUSSE PROTECTION BATTERIE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR PAVIE PVL PHO + MONTANT PH0
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE VITRE AR CDE ELECTRIQUE
MONTRE SANS MONTRE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV SIMPLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE CHROMEE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD3
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TUFTE F470 GANSE TEP V072
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F470
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 8+
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE POUSSIERES
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
CHOCS LATÉRAUX PORTE RENFORCEE
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE SURVEILLANCE VITESSE
