SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Statut
Fermé aux futures réponses.
un marchand m'a vendu une 206 XS et je voudrais savoir quelles sont les options présentes dans le véhicule pour un meilleur entretien:
TYPE ( D.2.1) : MPE5201K9748
N° DE SERIE (E) : VF32HRHYF43807185
C'a serait génial si vous pouviez obtenir une réponse.
J'ai acheté une 206 il y a 2 mois qui m'a été vendue pour une 1.1 essence.
Je dois changer le câble d'embrayage mais en rentrant ce numéro sur internet, on ne me propose que des versions 1.4...
Pour trouver le bon câble, on me demande également le numéro d'organisation : est-il inclus dans le numéro de série ou sinon, où puis-je le trouver ?
N° de série : VF32AKFXE40851081
Type : MPE1102KJ221
Merci d'avance pour votre aide et pour tous les tutos présents sur ce forum, bien utiles en ces temps de crise !
Yannick
Il y a un souci là non ???
Votre voiture est une 206 1.4 HDI et on vous l'a vendu pour une 1.1 essence ??
Vous avez donc mis du sans plomb 98 dans une HDI ? La ça me fait rire !
depuis 2 mois, il aurait eu le résultat depuis "belle lurette" [:francis:1]
je pense que c'est toi qui te gourette :lol:
Alimentation moteur
MOTEUR INJECTION TU3JP
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
d'après cet extrait c'est bien une essence
:lol: :lol: :lol: :whistle:
Effectivement, pas de souci pour le carburant, elle boit bien de l'essence et zéro indigestion depuis 2 mois ! Le seul doute concernait la cylindrée, du coup, c'est bien 1.4 (TU3JP).
Merci manec !
Pas de soucis, j'ai cru que c'était la blague d'accueil pour nouvel arrivant sur le forum :???:
Bonne journée :hello:
MERCI BEAUCOUP C'EST SUPER !!
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 206
N°APV/PR 09959 81 2 0266
Date de Début de Garantie 10/03/2004
NRE e2*98/14*0174*05
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION NIVEAU XS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR L005 "C2"
COULEUR DE GARNISSAGE "FR"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU XS
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 21 DM2 PAS 1,1 NON ENCLIQUETABLE
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 250W 70WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE SIROCCO 15 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X55X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR ENCADREMENT NOIR MAT
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE PEUGEOT
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + GMP
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR FACE AV
PARE-CHOCS P/C AV+AR SPORT COULEUR CAISSE AVEC JONC
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET PEINT+RETRO VERNI
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ELECTRIQUE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE PAILLETEE+BOUTON GRIS
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H OU 135 M/H FOND NOIR CL CHROM
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT CHROME
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES AV + AR + PNO BRISEMENT + AUMONIERE
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TUFTE F470
TAPIS TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F470
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE ALU + SOUFFLET CUIR
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VERROU SUR BOITIER VIDE-POCHE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture
Pouvez-vous m'aider à connaître les options et la dénomination de ma 607 svp?
VF39UUHZJ92200353
Merci beaucoup de vos lumières
A mon tour pourrais-je avoir tout ce qui concerne ma belle ?
Voici son VIN : VF36D9HZC21033402
[:alain-41] beaucoup !
la voiture --> 407 BERLINE 4PTES 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVM 5
la suite
Ligne de produit 407
N°APV/PR 10035 CJ 2 0412
Date de Début de Garantie 05/04/2005
NRE e2*2001/116*0296*00
LIGNE DE PRODUIT 407
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION AP1
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU BAMBA "UD"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
FINITION AP1
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
FILTRE RÉSERVOIR SANS FILTRE RESERVOIR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE UNIVERS 16 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X60X16 H
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 184
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX FINS
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT NEUTRE + RETRO EXT COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL + LAT ET AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORES ARRIERES
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV + RIDEAU
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE MANUEL
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE MONO-ZONE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
PROTECTION INTÉRIEURE SANS PROTECTION INTERIEURE
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture
C'est super cool le travaille que vous faîtes.. je recherche cette information désespérément sur internet depuis 2jours...
Pourriez vous m'aider à avoir le même listing sur mon véhicule svp.
VIN VF33C9HXC85001302
Merci par avance...
Merci par avance...
:hello: et la [:philw389:7]
la voiture: 307 RESTYL BERLINE 5PTES 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) BVM 5
la suite
Ligne de produit 307 RESTYL
N°APV/PR 11118 89 1 0886
Date de Début de Garantie 29/06/2007
NRE e2*2001/116*0301*01
LIGNE DE PRODUIT 307 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION MOYENNE BASSE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6ATED4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EXL - PEINTURE NOIR OBSIDIEN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CT STARTING 2 F933+EFKA F604 "WM"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
MOTEUR (TYPE) EV/DV
MONOGRAMME HDI
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
MOTEUR (TYPE) EV/DV
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES IMPR PLATINE INF 50PPM
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
STYLE ROUE ROUE EQUINOXE 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 29
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 1
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL ACOUST+ LAT & AR TREMPE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND NOIR CERCL CHROM
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) SANS MEMOIRE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG NON OCCULT SANS ECLAIRAGE
REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
SURTAPIS SANS SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RD4,SANS NAV,AFFICH NIV B,SS AMPLI EQUAL
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2005
bonne lecture
Bonjour, j'aurais moi aussi besoin de quelques infos svp?
VIN: VF32CRHYU42030103
Merci d'avance!
Serait-il possible de connaître la finition de ma 206 s.v.p ?
11/04/2003
(D.2.1) MPE5202K2545
(E) VF32ARHYF43039333
En vous remerciant d'avance !
j'ai essayé sur divers sites avec mon n° de VIN mais ça ne marche pas (peut être que le numéro indiqué par le vendeur sur le bon de commande est érroné car j'ai un doute sur les deux M succesifs. j'ai essayé avec des combinaisons MH mais ça ne marche toujours pas.).
Merci d'avance si vous pouvez me renseigner.
Peugeot 508 Sw Féline. BA auto. 13 CV
VIN : VF38ERMMABL072333
il y a surement une erreur dans ton n°
Tu peux vérifier le n° de ta carte grise avec le N° sur ton véhicule :???:
ça doit être une erreur du service des CG :spamafote:
@siva
N°APV/PR 09599 81 1 0212
Date de Début de Garantie 09/04/2003
NRE e2*98/14*0174*04
FINITION NIVEAU XT
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EGE - PEINTURE BLEU DE CHINE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LYSANDRE + PICVELOURS "PE"
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE HDI
FINITION NIVEAU XT
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
TRANSMISSION BVM5
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 14 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL RENFORCE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
ANTENNE ANTENNE AV LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER +SOUS GMP
PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE
ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE NOIR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION PACK CLIM
ROULAGE BONNE ROUTE
avec tout ce détail, il faut te rapprocher d'un garage Pigeot pour connaitre la dénomination commerciale
:spamafote:
nous on n'a pas plus :sweat: :spamafote:
Merci pour la rapidité de ta réponse.
Pour l'instant, seul le bon de commande du véhicule est signé. (juste avant le départ de mon garagiste en vacance). je n'ai donc pas la carte grise. Le numéro VIN que j'ai reporté est celui écrit manuellement sur le bon avec certainement une erreure.
fonctionne trés bien ce vin :pt1cable:
et voilà donc, 508 2.0 HDI 163 cvx BVA6
Ligne de produit 508
N°APV/PR 12678 CJ 1 0591
Date de Début de Garantie 20/10/2011
Numéro de Série du Moteur 10 DYYG 4029342
Numéro de Série de la Boîte 20 FB03 0231785
NRE e2*2007/46*0080*01
LIGNE DE PRODUIT 508
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS
COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR CLAUDIA "Q1"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AM6C
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
ECHAPPEMENT SILENCIEUX AR LONGITUDINAL
CYLINDRÉE 2000 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 10PPM
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE BI VIT 140W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
MOTEUR HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
STOP AND START SANS STOP AND START
COUPLE RAPPORT CP 15 X 53
STYLE ROUE STYLE 09 17 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X17 W
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 3
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AM6 NORME EURO5
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23,5
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) SANS PROTECTEURS LATERAUX
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PARE-CHOCS PC AV/AR STANDARD COULEUR CAISSE + GRILLE CHROME
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
ROUE DE SECOURS ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEURE ET COULISSE ENJOLIVEUR, CHROMES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C AVEC INSERT CHROME
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR CUBIC MINIMAILLE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR CARTE AV + AR A LED
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H MATRICE COULEUR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR TEP
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 4 KG
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV+AR
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE AVEC PROTECTION PASSAGER AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO RADIO TELEPHONE AFFICHAGE DEPORTE ’RT6’
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE QUADRI-ZONE
TUNER-RADIO TRI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR MDP
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR RETRO ECLAIRE
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + USB
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 720 LDC(L3 720 70AH EF 720 EN)
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE + FEUX DIURNES AV
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION SERIE SPECIALE FRANCE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES QUADRUPLE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture
Merci, merci :hello:
Par contre ce qui m'étonne, ce sont de petits détails. Il est marqué sans projecteur directionnel. Il me semblait que la féline avait évidemment les xenons avec correcteur d'assiette mais que l'option directionnel était aussi de la partie ce qui ne semble pas être le cas.
le PB est marqué feuilleuté accoustique et les vitres AR trempée. Par contre il ne précise pas les vitres avant. Elles sont traitées accoustiques comme à l'avant (ça m'étonnerait sinon ce serait les 4) où trempées comme à l'arrière ?
Statut
