Bonne lecture
206 BERLINE 3PTES 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVM 5
DAM : 10299 81 19/01/2005 CENTRE DE POISSY
Ligne de produit : 206
N°APV/PR : 10299 81 2 0451
Date de Début de Garantie : 04/02/2005
NRE : e2*2001/116*0310*02
*** Informations générales
GENRE DE PRODUIT : VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE : PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT : 206
SILHOUETTE : BERLINE 3PTES
FINITION : X LINE
MOTEUR : DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION : BVM5
TYPE DE PEINTURE : PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE : EXL - PEINTURE NOIR OBSIDIEN
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : TISSU TRESSE ANDORRE + EFKA "PA"
COULEUR DE GARNISSAGE : "FN"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) : EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE : SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME : SANS MONOGRAMME
*** Caractéristiques véhicule
FINITION : X LINE
DIRECTION : DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
*** Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT : BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE : SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) : CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT : GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) : DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
PRÉFILTRE : MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR : CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D'HUILE : ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE : SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT : RADIATEUR EP:19 21 DM2 ALU BRASE PA 1,2
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER : SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT : AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT : AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD : AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) : RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE : DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE : FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR : 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE : SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION : SYSTEME INJECTION BOSCH
FILTRE RÉSERVOIR : FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) : SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
*** Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION : BVM5
COUPLE RAPPORT : CP 17 X 61
STYLE ROUE : ROUE TOLE 15 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES : SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) : TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) : DIFFERENTIEL 77
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 195X55X15 H
ROUES MONTÉES : ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) : MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE : BVM BE4R
*** Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE : ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE : BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT : BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN PRINCIPAL : REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE : DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION : SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ : SANS SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN : ABS TEVES MK70
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) : DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
PÉDALIER (TYPE) : PEDALIER STANDARD
*** Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS : AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE : ANTENNE PAVILLON COURTE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) : SANS DECORATION MONTANT PORTE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) : PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) : STYLE TEXAS 8 AJOURS 15 POUCES
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) : SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D'ÉCHAPPEMENT : SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR : INSONO TABLIER + CAPOT + GMP
ESSUIE-VITRE AVANT : ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE : ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR : SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT : SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON : SANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS : P/C AV+AR SPORT COULEUR CAISSE AVEC JONC
PARE-BOUE (BAVETTE) : PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES : MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD : PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) : PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) : RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) : RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS : ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS : POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) : MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT : TOIT OUVRANT CDE ELECTRIQUE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS : BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) : VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) : TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) : VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE) : PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
*** Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL : SANS ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE : ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE : APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT : APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE : BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
CACHE-BAGAGES : SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE : CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT : CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) : PAYS TEMPERES
CLIMATISEUR : AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
GRADUATION VITESSES : GRADUATION EN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES) : POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS : COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO : ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CONSOLE : CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) : CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE : MONTAGE CDE A DISTANCE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL : CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE RANGEMENT : ECLAIRAGE VIDE POCHE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT : CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD : FACADE PAILLETEE + BOUTON NOIR
FEUX INT. DIVERS : SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) : GRADUATION 210 KM/H OU 135 M/H FOND ALU
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) : COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
HAUT-PARLEUR : 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
HOUSSE DE PROTECTION : AVEC HOUSSE PROTECTION BATTERIE
COMMANDE D'AUTORADIO : CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER : SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER : MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR : AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER : AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE : INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE : SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT : SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION : SANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRE : SANS LEVE VITRE AR
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR : LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER : LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR : AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MONTRE : SANS MONTRE
INDICATEUR D'HUILE : RECEPTEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTE : SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT : SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
SAC GONFLABLE PASSAGER : SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
ORDINATEUR DE BORD : AVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT : SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE : NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) : COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PROTECTION POSTE AVANT : SANS PROTECTION POSTE AV
PARE-SOLEIL AVANT : COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) : VIDE POCHE + PALETTE NEUTRE
RÉCEPTEUR RADIO : SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION : REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES : SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RANGEMENT (AUTRES) : VIDE-POCHES AV + AR + PNO BRISEMENT + AUMONIERE
SURTAPIS (ASPECT) : SANS SURTAPIS
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR : SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT : AVEC FILET DANS COFFRE
TAPIS : MOQUETTE AIGUILLETEE DILOUR F550
TEMPORISATEUR D'ÉCLAIRAGE : TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT : TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE : POMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
AMPLI-ÉQUALISEUR : SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE : VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT : VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT : VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
*** Electricité
ALTERNATEUR : ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE : BATTERIE L1 300
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER : SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
MULTIPLEXAGE : MONTAGE MULTIPLEXE
*** Marques d'équipements
*** Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION : PACK CLIM 2
ATMOSPHÈRE : ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS : SANS BOITE PREMIER SECOURS
PRISE D'ÉCOUTE RADIO : SANS PRISE ACCESSOIRES
CHOCS LATÉRAUX : PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS : 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ROULAGE : BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE : SANS SURVEILLANCE VITESSE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION : SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
