Voila, bonne lecture
307 RESTYL BREAK LOISIRS 2.0 HDi 138 FAP BVM 6
DAM : 10402 89 02/05/2005 CENTRE DE SOCHAUX
Ligne de produit : 307 RESTYL
N°APV/PR : 10402 89 2 0347
Date de Début de Garantie : 22/06/2005
NRE : e2*2001/116*0235*02
*** Informations générales
GENRE DE PRODUIT : VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE : PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT : 307 RESTYL
SILHOUETTE : BREAK LOISIRS
FINITION : SUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEUR : DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION : BVM6
TYPE DE PEINTURE : PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE : KKC - PEINTURE MONTECHRISTO
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : MAILLE SPEED'UP + CUIR CLAUDIA "TI"
COULEUR DE GARNISSAGE : "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVM ML6 CL
MOTEUR (TYPE) : MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS : HDI (I ROUGE)
MONOGRAMME : SW
*** Caractéristiques véhicule
DIRECTION : DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE : SANS C T
*** Alimentation moteur
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE : SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) : CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT : GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) : DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
CATALYSEUR : CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D'HUILE : ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER : SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD : AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE : DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE : FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR : 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE : SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION : SYSTEME INJECTION SIEMENS
FILTRE RÉSERVOIR : FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
*** Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION : BVM6
COUPLE RAPPORT : CP 17 X 67
STYLE ROUE : ROUE CHALLENGER 3 17 POUCES
EMBRAYAGE : EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) : TYPE BV ML6CL
DIFFÉRENTIEL (BOITE) : DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION : MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 205X50X17 W
ROUES MONTÉES : ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) : MONTAGE ROUE ALLIAGE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE : INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE : ML6C
*** Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE : BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
ANTIDÉVERS AVANT : BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
REFROIDISSEMENT D'HUILE POMPE DE DIRECTION : SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION : SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ : AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN : ESP BOSCH 8 0
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) : DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
PÉDALIER (TYPE) : PEDALIER ALU
*** Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE : ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS : AVERTISSEUR ACCORDE
ANTENNE : ANTENNE PAVILLON COURTE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) : ENJOLIVEUR AR DE PORTE AV+ENJOLIVEUR AV DE PTE AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) : PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) : PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) : TYPE APOLLO
FEU DE RECUL : AVEC 1 FEU RECUL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) : SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D'ÉCHAPPEMENT : SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR : INSONO CAPOT
ESSUIE-VITRE AVANT : ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE : ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR : ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT : SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON : AVEC VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS : P/C AV SPORT CC + JONC - AR STD CC
PARE-BOUE (BAVETTE) : SANS BAVETTES AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD : PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) : RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) : RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS : ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS : POIGN EXT+ENJ VOLET ALU +RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE : LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT : TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS : BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT) : TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) : VITRE CUSTODE FIXE
VITRE (TYPE) : PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
*** Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL : SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE : APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT : APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE : 3 SIEGES AR SEPARES (1 COULISSANT)
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE : SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE : SANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE : AVEC BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES : AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE : CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT : CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) : PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES : GRADUATION EN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO : ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) : CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL : CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD : PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
VARIATION D'HABILLAGE D'ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR : VOLANT ET SOUFFLET CUIR + POMMEAU ALU
RANGEMENT SOUS SIÈGE : 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) : GRADUATION 250 KM/H 160 M/H FOND BLANC CERCL CHROM
HAUT-PARLEUR : 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D'AUTORADIO : CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) : SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER : REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR : SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER : SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT : ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE : INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE : MONTAGE COMPACT DISQUES
BOITE DE RANGEMENT : SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION : SANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURS : LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE : LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR : LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER : LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR : AFFICHEUR (NAVIGATION+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE : CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
REPOSE-PIED : REPOSE PIED CONDUCTEUR ALU
INDICATEUR D'HUILE : RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE : MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE : SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT : SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
SAC GONFLABLE PASSAGER : SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) : ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
ORDINATEUR DE BORD : AVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT : SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE : NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) : COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE : REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PROTECTION POSTE AVANT : SANS PROTECTION POSTE AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) : SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO : SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉFRIGÉRATION : REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES : REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR : RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) : SURTAPIS MOQUETTE 1
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR : SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT : AVEC FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO : MONO TUNER RADIO
DÉTECTION D'OBSTACLE : DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE : POMMEAU LEVIER VITESSE ALU + SOUFFLET CUIR
SURTAPIS : AVEC SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR : SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE : VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT : VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION : RD4,SANS NAV,AFFICH NIV C,SS AMPLI EQUAL
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR : SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
*** Electricité
ALTERNATEUR : ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE : BATTERIE L3 450
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER : ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE : MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
FRÉQUENCE RADIO : FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
*** Marques d'équipements
*** Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION : INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
ATMOSPHÈRE : ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D'ÉCOUTE RADIO : PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATION : CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX : PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS : 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ROULAGE : BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE : SANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDE : BSI COMM 2003
