SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Statut
Fermé aux futures réponses.
comme beaucoup je ne trouve ps mon modèle de 206 chez mon assureur si quelqu'un peut m'aider ...
Mine : MPE5012K4106
Serial :VF32A8HZF44493329
Merci d'avance
Bonjour à toutes et tous,
Futur propriétaire d'un 3008 allure blanc nacré, pouvez vous me renseigner plus précisement sur mon code vin:
VF30U9HR8CS212734
D'avance un grand merci
Bien cordialement
et voilà pour le 3008 1.6 HDI BVM6 du mosieur ;)
Ligne de produit 3008
N°APV/PR 13087 89 2 0243
NRE e2*2001/116*0377*13
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 3008
SILHOUETTE CROSS OVER 5 PORTES
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DV6C
TRANSMISSION BVM6
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE TRI COUCHE NACRE
COULEUR DE CAISSE KWE - PEINTURE BLANC NACRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME OMBRAGE+SOFIS "9Z"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MCE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE SAVARA 17 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225X50R17V RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 29
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE + GPS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTIONS + BAS CAISSE NOIR + INSERT CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE + DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTER CAD AUTO +NIV EAU
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR INFERIEUR OPTIMISE(MOTORISE) FACE AV
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS P/C AV/AR TEINTE MASSE
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS CHROME - AVENTURE
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
Equipement intérieur
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYRO AVEC ALARME CONDUCTEUR + PASSAGER
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
CONSOLE CONSOLE LONGUE+RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOL CHARGEMENT + AMV
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR POIGNEE CONSOLE CENTRALE CUIR
FEUX INT. DIVERS 1 PLAF AV + 1 PLAF AR + 2 LECT AV + 2 LIS AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PORTEFEUILLE
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAV ECRAN COULEUR + INFO TRAFIC
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV MEMOIRE FLASH "RNEG"
RANGEMENT (AUTRES) POCHES AUMONIERES + RANGEMENTS PIEDS RANG 2
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE GARNITURE LATERALE COFFRE
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
SURTAPIS SANS SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR METAL
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 720 LDC(L3 720 70AH EF 720 EN)
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HAUTE FREQUENCE
bonne lecture :hello:
pourrais-je avoir moi aussi des précisions sur ma 306 ?
VF37ADJYE32259888
Merci d'avance
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 306 RESTYL
N°APV/PR 07686 81 1 0499
Date de Début de Garantie 01/01/1990
LIGNE DE PRODUIT 306 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION NIVEAU 1 B
MOTEUR DIESEL XUD9
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU MASQUE "CS"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE3 N
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME EQUINOXE
FINITION NIVEAU 1 B
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17
Alimentation moteur
MOTEUR DIESEL XUD9
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT SANS VERROU
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
BUSE TEMPÉRATURE MOTEUR THERMOCONTACT PRISE T° MOTEUR
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT SANS COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
RÉGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT) AVEC CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
RHÉOSTAT SANS RHEOSTAT
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 250W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION VARIANTE INJECTION INDIFFERENTE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 75
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE NOIRE
EMBRAYAGE EMBRAYAGE CABLE CDE ASSISTEE
CHAMBRE À AIR SANS CHAMBRE A AIR
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X70X13 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE3
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 18
ANTIPATINAGE SANS ANTIPATINAGE
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR INTEGRE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN SANS ABS
ANTENNE ANTENNE PAVILLON LONGUE
BRAS RACLETTE BALAI AV SANS DEFLECTEUR
CAPOTE SANS CAPOTE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG=57
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE TENOR 8 AJOURS 13 POUCES
HARD-TOP SANS HARD TOP
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT
OBTURATEUR FACE AVANT GRILLE P/C NON OBTUREE
PARE-CHOCS PARTIE SUP TEINTEE MASSE-INF COULEUR CAISSE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO ET POIGNEE EXT NEUTRE
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
COULEUR CAPOTE SANS CAPOTE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LAT INJECTE AV + AR
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE RABATTABLE MONOBLOC
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINTURE AR ENROUL + VENT STAT
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS SANS COMPTE-TOURS
CONSOLE CONSOL LONGUE AVEC CONDUIT AIR
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE/BORD INJECTEE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) 4 CADRANS AVEC AIGUILLES LUMINEUSES
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) SANS COMPTE-TOURS
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
CONSOLE PLAFOND CONSOLE PLAFOND LONGUE
COMMANDE DE VOLET DE DÉPART SANS COMMANDE VOLET DEPART
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
MONTRE MONTRE A AIGUILLES
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
SAC GONFLABLE PASSAGER SANS SAC GONFLABLE PASSAGER
PLAFONNIER CDE PTES AV - PLAFONNIER AV
PROTECTION POSTE AVANT SANS GRILLE DE SEPARATION
RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS REHAUSSE COTE CONDUCTEUR
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE SANS REGULATION CLIMAT /TEMP
TÉMOIN D’USURE SANS TEMOIN USURE PLAQUETTE FREIN
PROTECTION INTÉRIEURE SANS FILET DE PROTECTION
CONTACT TRANSPONDEUR
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L2 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Divers
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP IR + 1 CLE PRINC UN
JOINT ANTISALISSURE SANS JOINT ANTI-SALISSURES
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BOITIER 23 FUSIBLES
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
bonne lecture
@lolo_5008
tu as toutes les caractéristiques à toi de voir avec une doc commerciale pour trouver le modèle exacte ;) :D
Ligne de produit 5008
N°APV/PR 12755 89 2 0244
Date de Début de Garantie 25/02/2012
NRE e2*2007/46*0004*04
LIGNE DE PRODUIT 5008
SILHOUETTE BREAK LOISIRS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T STRADA BITON "4K"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 10PPM
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:35 - 21 DM2 ALU BRASE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 15 X 67
STYLE ROUE ROUE ALU QUARK 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/50 R17 W RENFORCE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
DÉCORATION (PEINTE) ENJ BARRE PAV NOIR/ALU
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTION COULEUR CAISSE+ENJOLIVEUR NOIR BRILLANT
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX FINS + BAS DE MARCHE PEUGEOT
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C SANS BANDEAU
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD EQUIPEMENT PDB DECOR TRAMONTANE NACRE BRILLANT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT CUIR PERFORE + POMMEAU ALU
FEUX INT. DIVERS 1 PLAF AV/AR + 2 LECT AV/AR + 2LISAR + LAMP
RANGEMENT SOUS SIÈGE 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
PULSEUR ADDITIONNEL AVEC PULSEUR ADDITIONNEL
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE LATERALE COFFRE + FILET
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2 ET 3"
CHAUFFAGE COMPLÉMENTAIRE SANS CHAUFFAGE COMPLEMENTAIRE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
Divers
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES TRIPLE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture
avec mes numéro de serie de ma 307 SW, je n'arrive pas a savoir si c'est une pack sport BVA, FAP ou juste BVA FAP ou autres pour regarder l'argus.
merci de votre réponse
VF33HRHRJ84913331
MPE7516MA312
@lolo_5008
TRANSMISSION BVM6
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
TRANSMISSION BVM6
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture
Merci beaucoup manec, je vais lire ca avec attention :)
VF33HRHRJ84913331
MPE7516MA312
la wouature --> 307 RESTYL BREAK LOISIRS 2.0 HDi 138 FAP BVA 6 RAPPORTS
la suite
Ligne de produit 307 RESTYL
N°APV/PR 11055 89 2 0236
Date de Début de Garantie 30/03/2007
NRE e2*2001/116*0235*04
LIGNE DE PRODUIT 307 RESTYL
FINITION SUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE SPEED’UP + CUIR CLAUDIA "TI"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AM6C1
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS HDI (I ROUGE)
MONOGRAMME SW
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR SUR MOT ET BV
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
COUPLE RAPPORT CP 16 X 51
STYLE ROUE ROUE ATALANTE 17 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV AM6C1
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X50X17 W RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AM6C
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR DE PORTE AV+ENJOLIVEUR AV DE PTE AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT
PARE-CHOCS P/C AV SPORT CC + JONC - AR STD CC
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET ALU +RETRO EXT C CAISSE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
ASSISE ARRIÈRE 3 SIEGES AR SEPARES (1 COULISSANT)
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE AVEC BAGUETTE PLANCHER CHARGE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT POMMEAU CUIR INSERT CHROME
RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 250 KM/H 160 M/H FOND BLANC CERCL CHROM
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+RADIO+MONTRE,T°,CD)
REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR ALU
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TUFTE F470 GANSE TEP V072
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR INSERT CHROME
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
Electricité
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2005
Il faut que tu te rapproches d'une documentation "commerciale" avec tous ses détails pour déterminer le modèle exacte ;)
Bonjour, serait il possible d avoir des informations sur ma peugeot 206 svp
MPE1202KU319
VF32ANFZE40172995
Merci d avance.
MPE1202KU319
VF32ANFZE40172995
Merci d avance.
voili
Ligne de produit 206
N°APV/PR 08103 88 1 0576
Date de Début de Garantie 05/02/1999
NRE e2*93/81*0171*01
LIGNE DE PRODUIT 206
FINITION NIVEAU XT
MOTEUR INJECTION TU5JP 90CV
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EYC - PEINTURE GRIS QUARTZ
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS EUPHRATE "LF"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) MA S RENF AMEL
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
FINITION NIVEAU XT
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 16 DM2 NON ENCLIQUETABLE
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 64
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 14 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 S
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL RENFORCE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X65X14 H
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR ASSERVI
ANTENNE ANTENNE AV LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + SOUS CAPOT
PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE JUSQU’A MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ENROULEUR BLOQUEUR SANGLE + VENTRALE STATIQUE
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV TWEETER
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE NOIR
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU1
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
Electricité
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 1
Divers
BOITE DE PREMIERS SECOURS CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
voilou
bonne lecture
:D
pourriez-vous me fournir les caractéristiques de cette 1007?
Vin : VF3KMKFVB20054221
Merci.
Merci.
la wouature --> 1007 BERLINE 2 PORTES COULISSANTES 1.4 i 75 (TU3JP) BVMP 5
la suite
Ligne de produit 1007
N°APV/PR 10538 81 1 0372
Date de Début de Garantie 15/10/2005
NRE e2*2001/116*0300*00
LIGNE DE PRODUIT 1007
SILHOUETTE BERLINE 2 PORTES COULISSANTES
FINITION GENTLEMAN LADY
MOTEUR INJECTION TU3JP
TRANSMISSION BVM PILOTEE 5 RAPPORTS
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU SIFOS "SD"
COULEUR DE GARNISSAGE "FL"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / S
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU/TUD
COUPLE TACHYMÈTRE CT 21 X 18
Alimentation moteur
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 16 DM2 ALU MECA
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR CDE INTEGREE 80WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM
COUPLE RAPPORT CP 16 X 63
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 68
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 15 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185/60 R15 H NON RENFORCE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA PILOTEE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 128
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK60
TOIT OUVRANT (ASPECT) SANS TOIT OUVRANT
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE OCEAN 8 AJOURS 15 POUCES
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR FACE AV
SONDE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE AVEC SONDE TEMPERATURE EXT
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) MASQUE TRAITE ALUMINE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C SANS INSERT CHROME
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE FONCEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 2 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE MOUSSE + INSONO
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H 130 M/H FOND NOIR
COMMANDE DE PORTE LATÉRALE PORTE LATERALE MOTORISEE
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE INFERIEUR REFRIGERE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
TUNER-RADIO SANS TUNER RADIO
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
VOLANT VOLANT CUIR
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT RETROVISEUR INTERIEUR SURVEILLANCE ENFANT
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 8+
BATTERIE BATTERIE L2 400
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Divers
bonne lecture
Bonjour, d'abord, merci pour ce topic et bravo à ceux qui le font vivre! vous etes excellents! pour ma part j'ai commandé une 208 qui vient d'arriver en concession et je voudrais en savoir plus si c'est possible...voila mon vin: VF3CA9HP0CT106364? Grand merci!!!
la wouature --> 208 BERLINE 3 PTES 1.6 HDi 92 (DV6DTED) BVM 5 ( Avec stop and start)
la suite
Ligne de produit 208
N°APV/PR 13085 76 1 0210
Date de Début de Garantie 03/10/2012
NRE e2*2007/46*0070*07
LIGNE DE PRODUIT 208
SILHOUETTE BERLINE 3 PTES
FINITION MOYENNE MOYENNE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6DTED
TRANSMISSION BVM 5 RAPPORTS TYPE STT
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MI-TEP PU PRESTIGE "6Y"
COULEUR DE GARNISSAGE NOIR "FX"
MONOGRAMME EHDI
COUPLE TACHYMÈTRE SANS COUPLE TACHYMETRE
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES IMPR PLATINE INF 50PPM
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 21 DM2 ALU BRASE
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO AVEC ECOPE
FILTRE RÉSERVOIR SANS FILTRE RESERVOIR
STOP AND START STOP AND START ALTERNO DEMARREUR
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 17 X 59
STYLE ROUE JANTE ALU 17" DIAMANTEE
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/45 R17 V RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS DETECTION SOUS GONFLAGE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAMETRE 20,5
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP TEVES MK100E
DIRECTION ÉLECTRIQUE PUISSANCE 68 AMPERES
ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE + INTEGREE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR ENCADREMENT NOIR BRILLANT
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION PLASTIQUE + MOUSSE SOUS MOTEUR
FEU DE RECUL AVEC 2 FEUX RECUL
FEU DE SIGNALISATION SIGNATURE LUMINEUSE
GICLEUR LAVE-VITRE GICLEUR LAVE-VITRE SANS DEGIVRAGE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR INTERMITTENT AUTO MARCHE ARRRIERE
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PARE-CHOCS GRILLE AV GRIS MANATHAN + JONC CHROME
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE OPTIQUE
ROUE DE SECOURS AVEC ROUE SECOURS ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEURE COULEUR CAISSE
SUPPORT ROUE DE SECOURS SANS SUPPORT ROUE SECOURS
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETROVISEUR EXT BOMBE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE + VITRE LATERALE ET AR TREMPE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINTURE SECURITE AR 3 ENROULEURS 3 POINTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE
CENDRIER SANS CENDRIER
CONDAMNATION ENFANT SANS CONDAMNATION ENFANT
GRADUATION VITESSES GRADUATION VITESSES EN KM/H
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE BOITE A GANTS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD BANDEAU NOIR + DECOR AEROTEUR CHROME SATINE
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR POIGNEE FREIN MAIN STANDARD
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE MOQUETTE
COMMANDE D’AUTORADIO COMMANDE AUTO-RADIO DIRECTE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGL. ASSISE AV CONDUC. DOS INCL MAINTIEN LAT FIXE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGL.ASSISE AV PASS.DOSSIER INCL MAINTIEN LAT FIXE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTR NON SEQUENTIELLE
AFFICHEUR ECRAN DIGITAL TACTILE
ACCESSOIRES INT. DIVERS SUPPORT GOBELET AVANT/ARRIERE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR & PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR NIVEAU HUILE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXTERIEUR CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT CHROME
PLAFONNIER CDE A DISTANCE PORTES + PLAFONNIER AV
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC PORTE CARTE+INSCRIP
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO SMEG ANALOGIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE PROGRAMMABLE
RANGEMENT (AUTRES) RANGEMENT STANDARD + POCHES AUMONIERES
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU HAUT DE GAMME+SOUFLET TEP SURPIQURE BICORN
VOLANT VOLANT CUIR
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION PACK 28
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + 2 USB
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR ISTT5
BATTERIE BATTERIE L3 760 ETANCHE(L3 760 VRLA 760 EN AGM)
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA. 433,92 MHZ HETERODYNE
Divers
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES SIMPLE
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture
Futur propriétaire d'une 3008, je vais y aller de numéro ! VF30URHE8CS219946 !
Par contre, je viens de découvrir que le Wip Nav Plus remplacera le Wip Nav sur la 3008 à partir de novembre :( Dans 1 mois ! La lose :(
la wouature --> 3008 CROSS OVER 5 PORTES 2.0 HDi FAP (DW10CTED4) BVM 6
la suite
N°APV/PR 13093 89 2 0824
TRANSMISSION BVM6
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
CYLINDRÉE 2000 CM3
TRANSMISSION BVM6
STYLE ROUE ROUE EXONA 18 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 235X45R18W
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION PLASTIQUE SOUS MOTEUR
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
Electricité
Divers
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
bonne lecture
la suite
ce forum est tout simplement génial.Mon assureur est incapable de me donner le modèle de ma future voiture et donc ne peut pas m'assurer...alors que je récupère ma voiture lundi)!!!donc grosse urgence.
La personne qui me la vend ne connait pas le modele exacte (hormis que c'est une peugeot 206 hdi diesel 1,4l)et il n'est pas marqué sur la carte grise en face de D2 ou D2-1 donc je tente mon ultime chance avec vous avec le numéro VIN: VF32A8HXF43475451
Merci d'avance à tous
Afin de pouvoir procéder au changement de la distribution, j'ai besoin du n° du moteur de ma 206 afin d'acheter le bon kit.
Comme je ne le trouve nul part je fait appel a vous.
Pourrais-je avoir la "carte d'identité " de ma 206 avec le n° du moteur?
VF32AHFZE41050850
MPE1002K6315
Merci a vous
VF32AHFZE41050850
MPE1002K6315
Merci a vous
N°APV/PR 08633 81 1 0497
Date de Début de Garantie 16/08/2000
NRE e2*98/14*0168*02
FINITION NIVEAU XR PRESENCE
MOTEUR INJECTION TU1JP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE VERT ROMARIN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU NOROIT + EFKA "MF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA RENFORCEE
Pour le n° du moteur tu le relèves sur la plaque ;) :D
Statut
