SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Statut
Fermé aux futures réponses.
Ce sujet a été déplacé de la catégorie L'univers Peugeot vers la categorie Electronique embarquée par Francis
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Electronique embarquée vers la categorie Services et vie pratique par Francis
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Francis
  • type peugeot 3008 avec son numéro d'identification
Bonne lecture :sol:
3008 CROSS OVER 5 PORTES 1.6 HDI (DV6C) BVM 6
DAM : 13133 89 23/10/2012 CENTRE DE SOCHAUX
Ligne de produit : 3008
N°APV/PR : 13133 89 2 0150
Date de Début de Garantie : 20/12/2012
NRE : e2*2001/116*0377*13
*** Informations générales
GENRE DE PRODUIT : VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE : PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT : 3008
SILHOUETTE : CROSS OVER 5 PORTES
FINITION : HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR : DIESEL TURBO DV6C
TRANSMISSION : BVM6
TYPE DE PEINTURE : PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE : KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : CHAINE ET TRAME OMBRAGE+SOFIS "9Z"
COULEUR DE GARNISSAGE : "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVM MCE
MOTEUR (TYPE) : MOTEUR TYPE EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS : SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
*** Caractéristiques véhicule
*** Alimentation moteur
ALIMENTATION : INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE : AVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT : GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) : DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
CATALYSEUR : CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL : RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT : RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER : RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD : AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) : RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE : DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
FILTRE À PARTICULE : FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR : 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE : SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
FILTRE RÉSERVOIR : FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
STOP AND START : SANS STOP AND START
*** Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION : BVM6
COUPLE RAPPORT : CP 17 X 71
STYLE ROUE : ROUE SAVARA 17 POUCES
EMBRAYAGE : EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
JANTE / PNEU DIMENSION : MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 225X50R17V RENFORCE
ROUES MONTÉES : ROUE 7 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) : MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE : INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE : BVM MC
*** Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE : BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 29
ANTIDÉVERS AVANT : BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
SUSPENSION : SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ : AVEC SYSTEME ESP
*** Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE : SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS : AVERTISSEUR ACCORDE
ANTENNE : ANTENNE + GPS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) : PROTECTIONS + BAS CAISSE NOIR + INSERT CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) : PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) : TYPE APOLLO
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) : SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE + DIODE
PARE-BOUE : PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
ESSUIE-VITRE AVANT : ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-PROJECTEUR : SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT : OBTURATEUR INFERIEUR OPTIMISE(MOTORISE) FACE AV
VITRE PAVILLON : AVEC VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS : P/C AV/AR TEINTE MASSE
PARE-BOUE (BAVETTE) : SANS BAVETTES AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD : PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
ROUE DE SECOURS : ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS : POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) : GLACE RETRO EXT BOMBE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS : BANDEAU DE PARE-CHOCS CHROME - AVENTURE
VITRE (ASPECT) : TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) : P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
*** Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL : AVEC ALARME ANTIVOL
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE : CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT : CEINTURE PYRO AVEC ALARME CONDUCTEUR + PASSAGER
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) : PAYS FROIDS
CONDAMNATION ENFANT : CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
GRADUATION VITESSES : GRADUATION EN KM/H
CONSOLE : CONSOLE LONGUE+RANGEMENT
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) : CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL : CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT : CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOL CHARGEMENT + AMV
VARIATION D'HABILLAGE D'ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR : POIGNEE CONSOLE CENTRALE CUIR
FEUX INT. DIVERS : 1 PLAF AV + 1 PLAF AR + 2 LECT AV + 2 LIS AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE : SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) : COMBINE AVEC MATRICE
HAUT-PARLEUR : 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D'AUTORADIO : CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER : REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER : RABATTEMENT ASSISE AV PORTEFEUILLE
COMPACT DISQUE : SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
SYSTÈME DE NAVIGATION : AVEC SYSTEME NAV ECRAN COULEUR + INFO TRAFIC
LAMPES DE PROJECTEURS : LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE : LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LECTEUR D'INFORMATIONS ROUTIÈRES : SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR : AFFICHEUR DEV
MIROIR DE COURTOISIE : CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
REPOSE-PIED : REPOSE PIED CONDUCTEUR
NAPPE CHAUFFANTE : SIEGE CHAUFFANT CONDUCTEUR + PASSAGER R1
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT : SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
ECLAIRAGE BAS HABITACLE : ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE : NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE : REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
PROJECTEUR DIRECTIONNEL : SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) : SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO : SYSTEME RADIO NAV MEMOIRE FLASH "RNEG"
RÉFRIGÉRATION : REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES : REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR : RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RANGEMENT (AUTRES) : POCHES AUMONIERES + RANGEMENTS PIEDS RANG 2
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR : SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT : SANGLE GARNITURE LATERALE COFFRE
TAPIS : MOQUETTE DILOURS F330
TUNER-RADIO : BI TUNER RADIO
DÉTECTION D'OBSTACLE : DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
STORES LATÉRAUX : STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE : POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
SURTAPIS : SANS SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR : SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE : VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT : VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR METAL
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE : SANS ECRAN VIDEO AR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO : SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
*** Electricité
ALTERNATEUR : ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE : BATTERIE L3 720 LDC(L3 720 70AH EF 720 EN)
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 6
ECLAIREMENT PARTICULIER : FEUX DIURNE
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION : FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MESURE CHARGE BATTERIE : AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
FRÉQUENCE RADIO : FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
BOITIER TELEMATIQUE : SANS BOITIER TELEMATIQUE
*** Marques d'équipements
*** Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION : STANDARD
ATMOSPHÈRE : ATMOSPHERE NORMALE
ETIQUETTE : SANS ETIQUETTE
CHOCS LATÉRAUX : PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS : 2 CLES PLIP HAUTE FREQUENCE
EQUIPEMENT DE SECOURS : SANS EQUIPEMENT SECOURS
je recherche également la finition de ma 206 que je compte vendre.
Le code VIN est VF32E8HZA44946002.
Merci pour vos réponses et bonne journée
Nico
Nico
voili
206 BREAK 5PTES 1.4 HDi 70 BVM 5
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 206
N°APV/PR 10622 83 1 0380
Date de Début de Garantie 20/01/2006
NRE e2*2001/116*0311*02
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION BASSE-BASSE
MOTEUR DIESEL TURBO DV4TD
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE TRAMI + SOFIS MONOTON "N5"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / O
MOTEUR (TYPE) EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SW
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
COUPLE TACHYMÈTRE CT 21 X 18
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARBURANT GAZOLE
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
MOTEUR (TYPE) EV/DV
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES IMPR PLATINE INF 50PPM
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 21 DM2 PAS 1,1 NON ENCLIQUETABLE
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 250W 70WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 64
STYLE ROUE ROUE TOLE 14 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 O
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 68
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
ANTENNE ANTENNE PAVILLON LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR ENCADREMENT NOIR MAT
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE CUBA 8 AJOURS 14 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + GMP
PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS PGNE EXT N + ENJ VOL+ RETRO CC
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE RABATTABLE MONOBLOC
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AVANT
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE AVEC PORTEE AMELIOREE
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE PAILLETEE + BOUTON NOIR
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H OU 135 M/H FOND NOIR
HOUSSE DE PROTECTION AVEC HOUSSE PROTECTION BATTERIE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MONTRE SANS MONTRE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) PALETTE PORTE NEUTRE + ENJ NEUTRE
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE NEUTRE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV
TAPIS MOQUETTE AIGUILLETEE DILOUR F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION PACK CLIM 1
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
voilou
bonne lecture
Nico
voici ;) :hello:
Numéro de Série du Moteur 10 FD75 1372547
Numéro de Série de la Boîte 20 CQ06 0109922
TRANSMISSION BVM5
MOTEUR (TYPE) EV/DV
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
MOTEUR (TYPE) EV/DV
TRANSMISSION BVM5
MONTRE SANS MONTRE
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Bonsoir à vous tous,
Je suis tout prêt d' acheter une 407 SW et j'ai un doute quant à la puissance réelle du moteur ainsi que du type exact...
Alors si quelqu'un avait l'extrème gentillesse de bien vouloir m'aider,ce serait vraiment un soulagement pour moi.
Je suis tout prêt d'en acheter une et j'ai un doute quant à la puissance réelle
Alors si tu avais l'extrème gentillesse de bien vouloir m'aider,ce serait vraiment un soulagement pour moi.
Voici le Numéro VIN : VF36ERHF8AL034191
Merci d'avance
Et encore bravo à vous tous pour cette si belle entr'aide.... :jap:
Gis57
Merci d'avance
Gis57
voila :hello:
Ligne de produit 407
N°APV/PR 12450 CJ 1 0550
Date de Début de Garantie 15/02/2011
Numéro de Série du Moteur 10 DYXH 4110349
Numéro de Série de la Boîte 20 MB23 0891901
NRE e2*2001/116*0369*08
LIGNE DE PRODUIT 407
FINITION HAUTE HAUTE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU ZINO + CUIR CLAUDIA "VJ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 10PPM
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
FILTRE RÉSERVOIR SANS FILTRE RESERVOIR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE QUAZAR 17 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X17 W
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24,5
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 174
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE + CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE + ENJOL INOX
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE CLAIRE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR NOIR NACRE BRILLANT
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H FOND CLAIR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR SQUARE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORES ARRIERES
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
ACCOUDOIR ASSISE AVANT (FONCTIONNEMENT) ACCOUDOIR AV MANUEL
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR DOUBLE FONCTION NIVEAU+TEMPERATURE HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV + RIDEAU
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV MEMOIRE FLASH "RNEG"
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE MANUEL
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
TUNER-RADIO TRI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 500
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI EVOLUTION + COM 2008
Vraiment merci beaucoup !! et quelle rapidité...!!!
Et pour déterminer si c'est si une premium ou une pack limited ou signature, comment dois je faire s'il te plaît ?
En te remerciant d'avance biensûr.... ,-)
avec tous les détails que tu as, tu te fournis une documentation commerciale et tu seras exactement le modèle, sachant que c'est une finition "HAUTE HAUTE" tu dois trouver facilement ;) :D
bonjour à vous tous
je désirerai avoir les caractéristiques de deux véhicules de la famille :
une 406 diesel de ma belle fille VF38BDHXE80647190 et une 206 essence
boite auto de mon papa:VF32AKFWR44627461 ceci afin de pouvoir les entretenir aux mieux
ok, pas de souci je vais faire comme ça....
Encore merci à Philou6871 et merci aussi à toi Manec pour votre grande serviabilité... [:tekytoa:3]
Bonne soirée à tout le monde
Gis57 :sol:
bonjour à vous tous
en voila pour une :hello:
Ligne de produit 406
N°APV/PR 07994 89 2 0227
Date de Début de Garantie 01/01/1990
Numéro de Série du Moteur 10 CUKC 6011610
Numéro de Série de la Boîte 20 TB78 0054662
NRE e2*93/81*0027*01
LIGNE DE PRODUIT 406
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION NIVEAU 1+
MOTEUR DIESEL TURBO XUD9TE
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE ETH - PEINTURE GRIS CHATEAU
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS THIBALT "K3"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE3 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME SR
FINITION NIVEAU 1+
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 18
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
ISOLATION DU RÉSERVOIR DE CARBURANT SANS ISOLATION RESERVOIR
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT SANS COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES SUPERIEUR
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SANS VARIANTE ASSOCIEE INJECTION
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 14 X 62
EMBRAYAGE EMBRAYAGE A CABLE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE3R
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 22
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
ANTIPATINAGE SANS ANTIPATINAGE
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION AVEC REFROIDISSEMENT
BRAS RACLETTE BALAI AV SANS DEFLECTEUR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEUR SANS JONC
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG=50
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE GRANIT 9 AJOURS 15 POUCES
RÉPÉTITEURS LATÉRAUX MONTAGE REPETITEURS LATERAUX
FEU DE SIGNALISATION SANS FEU DE SIGNALISATION
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE AVEC FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
GICLEUR LAVE-VITRE GICLEUR LAVE-VITRE SANS DEGIVRAGE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONORISATION CAPOT MOTEUR
VITRE PARE-BRISE (GENRE) NON CHAUFFANTE
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTERM SS INDIC NIV EAU
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
PARE-CHOCS PARE-CHOCS SANS JONC ENJOLIVEUR
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT NEUTRES
VITRE (TYPE) QUALITE 2 FEUILLETEE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
ALARME INTÉRIEURE ALARME OUBLI FEUX
RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME CDES MANUELLES
CONSOLE CONSOLE LONGUE (V/P INTEGRE)
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE BOITE A GANTS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD PETIT VOLET VIDE POCHE
ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT GARNISSAGE COFFRE
GARNISSAGE DE PORTE SANS DECOR FACON BOIS SANS CUIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS RIDEAU PARE-SOLEIL
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNITURE PAVILLON NON TISSE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
TÉMOIN DE FREIN DE PARKING SANS TEMOIN FREIN PARKING
AFFICHEUR SANS AFFICHEUR RADIO
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE SANS APPUI-TETE AR
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR
GRILLE HAUT-PARLEUR (COMPARTIMENT ARRIÈRE) AVEC GRILLE HP TABLETTE AR
PLAFONNIER CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU 4 RDS
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS REHAUSSE COTE CONDUCTEUR
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE SANS REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) RANGT SIEGES AV
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE SANS TEMPORISATEUR
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION SANS TEMOIN ANOMALIE ANTIPOLLUTION
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRANCHES
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9
BATTERIE BATTERIE L2 300
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION SERIE SP FRANCE
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP IR + 1 CLE PRINC UN
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
et pour l'autre :hello:
N°APV/PR 10370 83 1 0276
Date de Début de Garantie 20/04/2005
Numéro de Série du Moteur 10 FSR6 5112825
Numéro de Série de la Boîte 20 TS06 0848150
NRE e2*98/14*0237*07
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION X LINE
MOTEUR INJECTION TU3JP
TRANSMISSION BVA AL4
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU TRESSE ANDORRE + EFKA "PA"
COULEUR DE GARNISSAGE "FN"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AL4
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
FINITION X LINE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 24 X 21
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE BV
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 1 VITESSE 20WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
COUPLE RAPPORT CP 23 X 73
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES AVEC VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV AL4
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AL4
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
PARE-CHOCS P/C AV STANDARD + AR SPORT COULEUR CAISSE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
CLIMATISEUR AEROTHERME SANS CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEE AV PASS + ARRIERE + CROCHET
CONSOLE CONSOLE SANS CHAUFFAGE AR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H OU 135 M/H FOND NOIR CL CHROM
HOUSSE DE PROTECTION SANS HOUSSE PROTECTION BATTERIE
MONTRE SANS MONTRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT NON CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
Divers
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
Bonjour, si je peux avoir quelques infos sur ce vin ?
VF38E4HLACL010658
voici ;)
Ligne de produit 508
N°APV/PR 12856 CJ 1 0645
Date de Début de Garantie 09/12/2012
Numéro de Série du Moteur 10 DZ86 4009227
Numéro de Série de la Boîte 20 GN03 0253756
NRE e2*2007/46*0080*07
LIGNE DE PRODUIT 508
FINITION SUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DW12C FAP
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS
COULEUR DE CAISSE KWE - PEINTURE BLANC NACRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR NAPPA "4H"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AM6C
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
ECHAPPEMENT SILENCIEUX AR TRANSVERSAL
CYLINDRÉE 2200 CM3
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS ELECTRONIQUES CDE INTEGREE 300W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION MONTAGE BOSCH
MOTEUR HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
COUPLE RAPPORT CP 15 X 53
STYLE ROUE STYLE 12 19 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 19 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 235X40R19W
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AM6 NORME EURO5
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 21
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) SANS PROTECTEURS LATERAUX
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PARE-CHOCS PC AV/AR STANDARD COULEUR CAISSE + GRILLE PEINTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEURE ET COULISSE ENJOLIVEUR, CHROMES
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C AVEC INSERT CHROME
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS GRAND FROID
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR METAL
FEUX INT. DIVERS LECTEUR CARTE AV + AR A LED
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H MATRICE COULEUR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR CUIR CLUB
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 4 KG
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MEMOIRE + REGLAGE NEZ COUSSIN
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER + REGLAGE NEZ COUSSIN
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV+AR
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE AVEC PROTECTION PASSAGER AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO RADIO TELEPHONE AFFICHAGE DEPORTE ’RT6’
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE ELECTRIQUE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE QUADRI-ZONE
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR MDP
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR RETRO ECLAIRE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + USB
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 760 ETANCHE(L3 760 VRLA 760 EN AGM)
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE + FEUX DIURNES AV
Divers
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES QUADRUPLE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
ROULAGE BONNE ROUTE
Je dois toucher une 3008 demain.
Son VIN : VF30URHE8CS250049
Est il possible d'avoir des détails sur ce modele.
cadeau de [:philw389:7] l'ancien ;) :D
3008 CROSS OVER 5 PORTES 2.0 HDi FAP (DW10CTED4) BVM 6
Ligne de produit 3008
N°APV/PR 13148 89 2 0251
Date de Début de Garantie 30/11/2012
NRE e2*2001/116*0377*13
LIGNE DE PRODUIT 3008
SILHOUETTE CROSS OVER 5 PORTES
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KGN - PEINTURE BOURRASQUE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR CLAUDIA "Q1"
COULEUR DE GARNISSAGE "FR"
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT GAZOLE
CYLINDRÉE 2000 CM3
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:35 - 21 DM2 ALU BRASE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 15 X 67
STYLE ROUE ROUE SAVARA 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225X50R17V RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES 1/2
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
ANTENNE ANTENNE + GPS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTIONS + BAS CAISSE NOIR + INSERT CHROME
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION PLASTIQUE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE + DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTER CAD AUTO +NIV EAU
PARE-CHOCS P/C AV/AR TEINTE MASSE
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS CHROME - AVENTURE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYRO AVEC ALARME CONDUCTEUR + PASSAGER
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
CONSOLE CONSOLE LONGUE+RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOL CHARGEMENT + AMV
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR POIGNEE CONSOLE CENTRALE CUIR
FEUX INT. DIVERS 1 PLAF AV + 1 PLAF AR + 2 LECT AV + 2 LIS AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PORTEFEUILLE
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAV ECRAN COULEUR + INFO TRAFIC
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR DG4
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT CONDUCTEUR + PASSAGER R1
PROJECTEUR DIRECTIONNEL AVEC PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO RT6 RADIO TEL-AFFICHAGE DEPORTE
RANGEMENT (AUTRES) POCHES AUMONIERES + RANGEMENTS PIEDS RANG 2
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TUFTE F470 GANSE TEP V072
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE GARNITURE LATERALE COFFRE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR METAL
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 720 LDC(L3 720 70AH EF 720 EN)
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Divers
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HAUTE FREQUENCE
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
bonne lecture :D
Je viens d'acheter une PEUGEOT 307 SW 2.0L ESSENCE 9CV BVA n° série : VF33HRFJF84037648 et les numéros sur l'autocollant de la portière sont : 103355 89 et 20002
j'aimerai en savoir plus sur ce modèle, notamment si c'est une phase 1 ou une phase 2 ...
J'ai l'intention de changer l'autoradio d'origine un RD4, et à première vue il faut d'abord bien identifier le véhicule pour savoir si c'est un câblage de type :
307 Phase 1 = T5 = VAN = DAM inférieur à 10340
307 Phase 2 = T6 = CAN = DAM supérieur à 10340
et connaître toutes ses options et évolutions possible ...
Merci d'avance
VF33HRFJF84037648
Bonne lecture :sol:
C'est donc une T6 (CAN)
Une des toutes premières d'ailleurs, si ça a commencé au DAM 10340, la tienne est à 10355 soit 15 jours après le démarrage.
307 BREAK LOISIRS 2.0 i 16v 143 BVA AL4
DAM : 10355 89 16/03/2005 CENTRE DE SOCHAUX
Ligne de produit : 307
N°APV/PR : 10355 89 2 0002
Date de Début de Garantie : 18/04/2005
NRE : e2*2001/116*0313*00
LIGNE DE PRODUIT : 307
SILHOUETTE : BREAK LOISIRS
FINITION : GRAND ANGLE 2
MOTEUR : INJECTION EW10A
TRANSMISSION : BVA AL4
COULEUR DE CAISSE : EZW - PEINTURE GRIS FER
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : CUIR CLAUDIA "Q1"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVA AL4
MOTEUR (TYPE) : MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME : SANS MONOGRAMME
DIRECTION : DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE : SANS C T
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE : SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) : CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT : ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) : DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
CATALYSEUR : CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D'HUILE : MONT ECHANGEUR SUR MOT ET BV
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER : SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE : DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE : SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR : 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE : RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION : SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE : SANS ALTERNO-DEMARREUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) : BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
COUPLE RAPPORT : CP 21 X 73
STYLE ROUE : ROUE ALLIAGE ARIANE 5 AJOURS 16 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) : TYPE BV AL4
DIFFÉRENTIEL (BOITE) : DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES : ROUE 6 POUCES 1/2
BOITE DE VITESSES TYPE : BVA AL4
ANTIBLOCAGE : ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE : BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 27
FREIN TYPE : DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN : ESP BOSCH 8 0
PÉDALIER (TYPE) : PEDALIER STANDARD
ANTENNE : ANTENNE PAVILLON COURTE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) : PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
FEU DE RECUL : AVEC 1 FEU RECUL
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE : SANS JOINT CAPOT AV
ENJOLIVEUR DE SORTIE D'ÉCHAPPEMENT : SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE : ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR : ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT : SANS OBTURATEUR FACE AV
PARE-CHOCS : PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) : RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) : RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS : ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS : POIGN EXT+ENJ VOLET ALU +RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE : LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT : TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS : BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE CUSTODE (NATURE) : VITRE CUSTODE FIXE
VITRE (TYPE) : PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
ALARME ANTIVOL : SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE : APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT : APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE : 3 SIEGES AR SEPARES (1 COULISSANT)
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE : SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE : SANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE : AVEC BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES : AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE : CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT : CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) : PAYS TEMPERES
CONDITIONNEMENT RADIO : ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CHAUFFAGE ADDITIONNEL : SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD : PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE ALU VIF ARGENT
VARIATION D'HABILLAGE D'ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR : VOLANT POMMEAU CUIR INSERT CHROME
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) : SANS STORE AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER : SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR : SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER : SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT : ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE : INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE : MONTAGE COMPACT DISQUES
BOITE DE RANGEMENT : SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION : SANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR : LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER : LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR : AFFICHEUR (RADIO+MONTRE,T°,CD)
INDICATEUR D'HUILE : RECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE : MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
SAC GONFLABLE PASSAGER : SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) : ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
ORDINATEUR DE BORD : AVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT : SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) : COMMANDE INT PORTE ASPECT VIF ARGENT
PROTECTION POSTE AVANT : SANS PROTECTION POSTE AV
RÉCEPTEUR RADIO : SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT : AVEC FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO : MONO TUNER RADIO
ADAPTATION GARNITURE : POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR INSERT CHROME
SURTAPIS : AVEC SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE : VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR : SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
*** Electricité
ALTERNATEUR : ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE : BATTERIE L2 400
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER : ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE : MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
*** Divers
PRISE D'ÉCOUTE RADIO : PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATION : CIRCULATION A DROITE
JEUX DE CLÉS : 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ADAPTATION PAYS : SANS ADAPTATION PAYS
ROULAGE : BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE : SANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDE : BSI COMM 2003
Normalement, et surtout ce que vous allez bien vouloir me dire,
je vais acheter ce véhicule (407SW), merci d'avance à celui qui veut bien me renseigner... :jap:
vf36ERHF8AL027020
Merci encore et à plus.... :hello:
Gis57
vf36ERHF8AL027020
Bonne lecture :sol:
407 BREAK 5PTES 2.0 HDi 138 FAP BVM 6
DAM : 12387 CJ 08/10/2010 CENTRE RENNES-JANAIS
Ligne de produit : 407
N°APV/PR : 12387 CJ 1 0026
Date de Début de Garantie : 28/10/2010
NRE : e2*2001/116*0369*06
LIGNE DE PRODUIT : 407
SILHOUETTE : BREAK 5PTES
FINITION : SUPERIEURE HAUTE
MOTEUR : DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION : BVM6
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : TISSU ZINO + CUIR CLAUDIA "VJ"
COULEUR DE GARNISSAGE : "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVM ML6 CL
DIRECTION : DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
CARBURANT : GAZOLE
CATALYSEUR : CATALYSEUR INF 10PPM
REFROIDISSEMENT D'HUILE : ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) : RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
VENTILATEUR : 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION : SYSTEME INJECTION DELPHI
FILTRE RÉSERVOIR : SANS FILTRE RESERVOIR
TRANSMISSION : BVM6
STYLE ROUE : ROUE COSMOS 17 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) : DIFFERENTIEL 86
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 215X55X17 W
ROUE (TYPE) : MONTAGE ROUE ALLIAGE 3
BOITE DE VITESSES TYPE : ML6C
COLONNE DIRECTION : COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
ANTIDÉVERS AVANT : BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24,5
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION : COURSE MECANISME DIRECTION 174
SUSPENSION ACTIVE : SANS SUSPENSION VARIABLE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN : ESP BOSCH 8 1
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) : DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) : PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE + CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) : PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE AV + AR
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) : SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL : FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
ROUE DE SECOURS : ROUE GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS : POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS : BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE + ENJOL INOX
VITRE (ASPECT) : VITRE TEINTEE CLAIRE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES : SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE : AVEC ACCOUDOIR AR
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD : DECOR NOIR NACRE BRILLANT
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) : GRADUATION 260 KM/H 160 M/H FOND CLAIR
GARNISSAGE DE PORTE : DECOR SQUARE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) : SANS STORES ARRIERES
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER : REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER : CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER : REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT (FONCTIONNEMENT) : ACCOUDOIR AV MANUEL
SYSTÈME DE NAVIGATION : AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LÈVE-VITRE ARRIÈRE : LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
INDICATEUR D'HUILE : RECEPTEUR DOUBLE FONCTION NIVEAU+TEMPERATURE HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT : SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV + RIDEAU
ECLAIRAGE BAS HABITACLE : SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE ELECTRIQUE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE : REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
TUNER-RADIO : TRI TUNER RADIO
DÉTECTION D'OBSTACLE : DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
STORES LATÉRAUX : SANS STORES LATERAUX
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR : SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
*** Electricité
ALTERNATEUR : ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE : BATTERIE L3 500
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 5
*** Divers
BOÎTIER SERVITUDE : BSI EVOLUTION + COM 2008
Je vais acheter une peugeot 508 sw d'occasion, et je voudrais être sûr de sa finition avant de faire le chèque :D
Merci par avance pour la réponse que vous m'apporterez.
Type: ERHF8B
N° série : VF38ERHF8BL020631
Type: ERHF8B
508 BREAK 5PTES 2.0 HDi 138 FAP BVM 6
N°APV/PR 12547 CJ 1 0815
Date de Début de Garantie 30/05/2011
NRE e2*2007/46*0080*00
FINITION HAUTE BASSE
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE EEH - PEINTURE GRIS HARIA2
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME COCHER "3D"
Alimentation moteur
ECHAPPEMENT SILENCIEUX AR LONGITUDINAL
CYLINDRÉE 2000 CM3
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE BI VIT 140W
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE STYLE 02 16 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/60 R16 H NON RENFORCE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23,5
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR INFERIEUR FACE AV
PARE-CHOCS PC AV/AR STANDARD COULEUR CAISSE + GRILLE CHROME
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXT COULEUR CAISSE+COULISSE ENJO CHROME
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR SATIN ARGENTE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR CARTE AV + AR + LED AV
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H MATRICE MONOCHROME
GARNISSAGE DE PORTE DECOR TISSU
AFFICHEUR AFFICHEUR NIVEAU C ECRAN MONOCHROME
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
RÉCEPTEUR RADIO RD5/MP3 RADIO PT CD-AFFICH DEP
VOLANT VOLANT CROUTE CUIR 3 BRAS
Electricité
BATTERIE L3 720 EF
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX MANUEL
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture
:D
Merci beaucoup yourivr21 :jap: de ta belle et généreuse réponse...
vraiment très sympa...!!!!
Bonne soirée.. :hello:
Gis57
Gis57
et ce sera la derniére pour toi, ça fait plus de 5 autos surlesquelles tu demandes les infos, faut aussi savoir s'arréter................
quoi enfin je pense............... :whistle:
ok, il n'y a pas de souci, de toutes façons je pars cette nuit pour aller la chercher demain et je vous remercie vraiment de votre aide précieuse dans mon choix.
Je suis de nature soucieuse et malheureusement il y a des personnes qui vendent un peu n'importe quoi... bon, pas tout le monde heureusement... donc vous m'avez énormément rassuré...
Et il me semble n'avoir demandé que pour quatre :whistle: mais oui, tu as raison je vous ai beaucoup sollicités et vous en remercie encore d'autant....
Bonne continuation à tous et surtout passez un bon Noël !!!! :hello:
Gis57
Statut
