SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Statut
Fermé aux futures réponses.
Bonsoir tout le monde !!!
Voila ; je viens d'acheter une 406 coupé 2,2 L HDI :)
et j'aimerais savoir c'est quel version ; pack ou pas ?
et savoir les options quelle as ? ( détecteur de luminosité ; esp .... )
merci d'avance !!!
voici le numéro de série : VF38C4HXF81288246
et en D.2 : MPE5501AL704
Cordialement !!!
voici :hello:
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 406 RESTYL
N°APV/PR 08876 U5 1 0016
Date de Début de Garantie 20/08/2001
Numéro de Série du Moteur 10 DZ10 4027564
Numéro de Série de la Boîte 20 LE75 0586987
NRE e2*98/14*0091*00
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 406 RESTYL
SILHOUETTE COUPE 2PTES
FINITION NIVEAU 4+
MOTEUR DIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE GRIS HADES
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR L005 "C2"
COULEUR DE GARNISSAGE "FL"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5T
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU 4+
COUPLE TACHYMÈTRE CT 25 X 20
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES SUPERIEUR
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SANS VARIANTE ASSOCIEE INJECTION
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 67
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE (COUPE 7,00)
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X16 W
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM ML
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 23
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION AVEC REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
AIDE AU FREINAGE D’URGENCE MONTAGE AMPLIFICATEUR TEVES
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE PAVILLON AMPLIFIEE
BRAS RACLETTE BALAI AV AVEC DEFLECTEUR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEUR SANS JONC
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG=34 + BAS DE MARCHE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONORISATION CAPOT MOTEUR
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
PARE-CHOCS P/C AV/AR ENVELOPPANT
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT NEUTRE + POIGNEES EXT COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE
LAVE-VITRE ARRIÈRE SANS LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
Equipement intérieur
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR INTEGRE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME CDES ASSISTEES
CONSOLE CONSOLE LONGUE (VIDE-POCHE RAPPORTE)
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD GRAND VOLET VIDE-POCHE ENJOLIVEUR PEINT
ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT GARNISSAGE COFFRE + VOLET AR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) AVEC BORD DE CADRANS CHROMES
GARNISSAGE DE PORTE CUIR (COUPE)
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 8 HP + 2 TWEETERS
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS RIDEAU PARE-SOLEIL
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
TÉMOIN DE FREIN DE PARKING SANS TEMOIN FREIN PARKING
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
GRILLE HAUT-PARLEUR (COMPARTIMENT ARRIÈRE) AVEC GRILLE HP TABLETTE AR
PLAFONNIER CDE PTES AV - PLAFONNIER AV+AR
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO CASETTE RDS "RM2"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) SANS AUTRES RANGEMENTS
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TUFTE RASE F470
CONTACT TRANSPONDEUR
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION SANS TEMOIN ANOMALIE ANTIPOLLUTION
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE ALU/CUIR +SOUFFLET CUIR
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
VOLANT VOLANT SPORT CUIR
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6
MULTIPLEXAGE SANS MULTIPLEXAGE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
CHOCS LATÉRAUX PORTE RENFORCEE
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
Haut de page
Et voilà, j'ai acheté une 206 et je viens de m'inscrire sur le forum ! Elle est un peu vieille et, il y a quelques petites choses à faire dessus. J'en ai déjà fait un peu mais l'essentiel est la distribution/pompe à eau. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les 95 pages de ce poste et je constate ne pas être la seule à chercher en vain le numéro de moteur !
Alors, j'espère que vous pourrez trouver quelques informations sur ma 206 de 1999 et principalement le numéro de moteur.
Numéro de série : VF32AKFXE40507274
Merci d'avance,
Bricolette
Merci d'avance,
Bricolette
206 BERLINE 5PTES 1.4 i 75 (TU3JP) BVM 5
moteur type : TU3JP
la suite
Ligne de produit 206
N°APV/PR 08341 88 1 0256
NRE e2*93/81*0170*02
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION NIVEAU XR PRESENCE
MOTEUR INJECTION TU3JP
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE KRG - PEINTURE VERT PATAGONIE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU NOROIT + EFKA "MF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA RENFORCEE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 16 DM2
RHÉOSTAT SANS RHEOSTAT
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 13 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 165X70X13 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 18
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 18
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR ASSERVI
FREIN TYPE DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
ANTENNE ANTENNE AV LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE JOYAU 7 AJOURS 13 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER COTE MOTEUR
PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT + POIGNEES EXT NEUTRES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ENROULEUR BLOQUEUR SANGLE + VENTRALE STATIQUE
CLIMATISEUR AEROTHERME SANS CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV TWEETER
CONSOLE CONSOLE SANS CHAUFFAGE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE NOIR
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT NON CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU1
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES DANS PORTES AV + AR
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L1 200
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 1
Divers
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
bonne lecture
Merci maxwel67 pour cette réponse super rapide !
Mais, pardon d'abuser, je ne vois pas le numéro de moteur ni la date de mise en service...
Pour acheter la courroie de distribution, je n'ai pas ces informations. Certaines 206 ont une courroie de 104 dents et d'autres une courroie de 108 dents.
Merci d'avance,
Bricolette
d'après ce N°
fabrication le 10/09/1999
pour ce qui est du N° moteur seul notre ami Ced79 pourra te le dire envoie lui en MSG en MP
Pourriez vs svp m'aider car vs semblez etre une vraie mine d'informations ? :bounce:
Je voudrais m'acheter un 3008 Allure 1.6 HDI qui arrive d'importation CEE son VIN VF30U9HR8CS185591
avant que je ne me lance ds cette acquisition pourriez vs me dire qu'elles sont les équipements de série , sa date de fabrication....? Un grand merci pour votre aide . Cdlt Jesslo :hello:
3008 CROSS OVER 5 PORTES 1.6 HDI (DV6C) BVM 6
Ligne de produit 3008
N°APV/PR 13031 89 2 0597
Date de Début de Garantie 22/02/2013
NRE e2*2001/116*0377*13
date de fabrication 13/07/2012
LIGNE DE PRODUIT 3008
SILHOUETTE CROSS OVER 5 PORTES
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DV6C
TRANSMISSION BVM6
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE TRI COUCHE NACRE
COULEUR DE CAISSE KWE - PEINTURE BLANC NACRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME OMBRAGE+SOFIS "9Z"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MCE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE SAVARA 17 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225X50R17V RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 29
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
ANTENNE ANTENNE + GPS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTIONS + BAS CAISSE NOIR + INSERT CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE + DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTER CAD AUTO +NIV EAU
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR INFERIEUR OPTIMISE(MOTORISE) FACE AV
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS P/C AV/AR TEINTE MASSE
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS CHROME - AVENTURE
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYRO AVEC ALARME CONDUCTEUR + PASSAGER
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
CONSOLE CONSOLE LONGUE+RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOL CHARGEMENT + AMV
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR POIGNEE CONSOLE CENTRALE CUIR
FEUX INT. DIVERS 1 PLAF AV + 1 PLAF AR + 2 LECT AV + 2 LIS AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PORTEFEUILLE
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAV ECRAN COULEUR + INFO TRAFIC
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV MEMOIRE FLASH "RNEG"
RANGEMENT (AUTRES) POCHES AUMONIERES + RANGEMENTS PIEDS RANG 2
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE GARNITURE LATERALE COFFRE
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
SURTAPIS SANS SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR METAL
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 720 LDC(L3 720 70AH EF 720 EN)
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME
Divers
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HAUTE FREQUENCE
bonne lecture
Puis je abuser :jap: dans ma demande pour un 3008 d'occasion que nous avons vu également : VIN VF3OU9HR8AS272929 et qui nous semble une affaire dans notre budget ? :pt1cable:
Merci pour votre aide, je n'en reviens pas rien n'est laissé au hasard :ouch:
Cdlt
Jesslo :hello:
Puis je abuser :jap: dans ma demande pour un 3008 d'occasion que nous avons vu également : VIN VF30U9HR8AS272929 et qui nous semble une affaire dans notre budget ? :pt1cable:
Cdlt
Jesslo :hello:
oui mais :pt1cable:
ne pas confondre le 0 (zéro) et le O :fou:
N°APV/PR 12395 89 2 0104
Date de Début de Garantie 11/03/2011
NRE e2*2001/116*0377*04
FINITION MOYENNE MOYENNE
TRANSMISSION BVM6
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T OMBRAGE G106 + OMNI"2Y"
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
TRANSMISSION BVM6
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTIONS + BAS CAISSE NOIR SANS INSERT CHROME
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
FEUX INT. DIVERS 2 PLAFONNIERS + 2 LECTEURS CARTES + 2 LISEUSES AR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE SANS MATRICE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT CONDUCTEUR + PASSAGER R1
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
Electricité
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION BUSINESS LINE
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
bonne lecture :D
Bjr Manec ,
Merci pour votre réponse et désolée pour mon erreur... :ange: .
"Ze" ne recommencerais plus !
Bon dimanche sous la neige. :jap:
Cdlt
Jesslo
Bonsoir à tous.
J'ai des vues sur une 407, voici son numéro de série : VF36ERHRH21332893
Serait-il possible d'avoir ses caractéristiques completes.
Merci par avance!!
Bonsoir à tous.
Merci par avance!!
407 BREAK 5PTES 2.0 HDi 138 FAP BVM 6
Ligne de produit 407
N°APV/PR 10469 CJ 2 0876
Date de Début de Garantie 28/12/2005
NRE e2*2001/116*0297*04
LIGNE DE PRODUIT 407
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION AP1
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE EZW - PEINTURE GRIS FER
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU BAMBA "UD"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
FINITION AP1
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
FILTRE RÉSERVOIR SANS FILTRE RESERVOIR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM6
STYLE ROUE ROUE TOLE
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X60X16 H
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24,5
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 184
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX FINS
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE NOVAE 7 AJOURS 16 POUCES
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT NEUTRE + RETRO EXT COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE CLAIRE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL + LAT ET AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR ENROULEUR LAT PYRO + CENTR 3 POINTS
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR GRIS METALLISE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H FOND NOIR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR GRIS METALLISE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORES ARRIERES
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE ASSISE AV PASSAGER MODULAIRE
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN MONOCHROME
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR DOUBLE FONCTION NIVEAU+TEMPERATURE HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV+AR + RIDEAU
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE MANUEL
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE MONO-ZONE
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
@patti66
206 BERLINE 5PTES 2.0 HDi 90 BVM 5
N°APV/PR 09138 81 1 0628
Date de Début de Garantie 24/12/2001
NRE e2*98/14*0174*02
FINITION NIVEAU XT PREMIUM
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS VERCORS "LH"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE HDI
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 21 DM2 PAS 1,1 NON ENCLIQUETABLE
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 14 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL RENFORCE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER +SOUS GMP
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
J'ai deux véhicules peugeot, puis-je vous demander d'obtenir les infos sur ces derniers ?
Merci d'avance
le 1 er : Peugeot 3008 : VF30U9HZH9S044523
le second : Peugeot 206cc : VF32DNFUF42852649
Merci d'avance :)
Pouvez-vous m'indiquer les caractéristiques du véhicule 206 suivant :
CNI : MPE5202k2545
VIN : VF32ARHYF42072190
Merci par avance
Merci d'avance
Merci d'avance :)
3008 --> 3008 CROSS OVER 5 PORTES 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVM 6
N°APV/PR 11820 89 2 0072
Date de Début de Garantie 07/05/2009
NRE e2*2001/116*0377*01
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KDK - BRUN HICKORY
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MCC
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRE INF 10PPM 90GR
TRANSMISSION BVM6
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT + ARRIERE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV + AR
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT LUNETTES
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE LATERALE COFFRE + FILET
Electricité
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
MESURE CHARGE BATTERIE SANS MESURE CHARGE BATTERIE
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Divers
206
206 COUPE CABRIOLET 2 PTES 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVM 5
N°APV/PR 09493 88 2 0556
Date de Début de Garantie 22/11/2002
NRE e2*98/14*0238*02
SILHOUETTE COUPE CABRIOLET 2 PTES
FINITION COUPE CABRIOLET NIVEAU A
MOTEUR INJECTION TU5JP4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EYL - PEINTURE GRIS ICELAND
COULEUR DE GARNISSAGE "FR"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) MA S RENF AMEL
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS CC
COUPLE TACHYMÈTRE CT 21 X 18
Alimentation moteur
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP18 21 DM2 ALU BRASE PAS 1,1
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 64
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 S
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X55X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
ANTENNE ANTENNE AV COURTE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) SANS DECORATION MONTANT PORTE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE OCEAN 8 AJOURS 15 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + SOUS CAPOT
PARE-CHOCS P/C AV+AR SPORT COUL CAISSE SANS JONC
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT ESCAMOTABLE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE DESCENDANTE
ASSISE ARRIÈRE BANQ AR COUS MONOBLOC DOS SEPARES NON RABATTABLES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 2 ENROULEURS 3 PTS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTR PAILLETEE+BOUTON DIFFUSEUR PAILLETEE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND CADRAN METAL
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE VITRE AR CDE ELECTRIQUE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT CHROME
TAPIS TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F470
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE ALU SOUFFLET CUIR
VERROUILLAGE RANGEMENT VERROU SUR BOITIER VIDE-POCHE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L0 250
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture
J aurrais voulut avoir le numero moteur et caracteristique de ma 206 ( pour commande de pieces)
Et savoir ou ce trouve le n moteur car je ne le trouve pas sur le bloc
Merci pour la reponse
Numero: VF32CRHYF41321511
voici :hello:
N°APV/PR 08782 88 1 0885
Date de Début de Garantie 15/12/2000
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION NIVEAU XS
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU MERLIN + EFKA "HH"
COULEUR DE GARNISSAGE "FW"
MONOGRAMME XS
FINITION NIVEAU XS
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 PAS 1,2
TRANSMISSION BVM5
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL SUPERIEUR
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
ANTENNE ANTENNE AR COURTE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE PAILLETEE + BOUTON DIFFUSEUR NOIR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE + FONCTION CD
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD1"
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES AV + AR PAN BRIS + AUMONIERE
ADAPTATION GARNITURE SOUFFLET CUIR + POMMEAU PASTILLE ALU
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO CD / INFO BASE
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Je viens d'acheter un 5008
pouvez vous me donner ses caractéristiques
VF30E9HD8DS008481
Merci d'avance
voici :hello:
Ligne de produit 5008
N°APV/PR 13211 89 2 0900
NRE e2*2007/46*0004*11
LIGNE DE PRODUIT 5008
SILHOUETTE BREAK LOISIRS
TRANSMISSION BVM6
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME STRADA+SOFIS ’9U’
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE OPTIMISATION CONSOMATION OPTIMISE
TRANSMISSION BVM6
STYLE ROUE ROUE ALU QUARK 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/50 R17 W RENFORCE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
DÉCORATION (PEINTE) ENJ BARRE PAV NOIR/ALU
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTION COULEUR CAISSE+ENJOLIVEUR NOIR BRILLANT
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX FINS + BAS DE MARCHE PEUGEOT
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C SANS BANDEAU
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD EQUIPEMENT PDB DECOR TRAMONTANE NACRE BRILLANT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT CUIR PERFORE + POMMEAU ALU
FEUX INT. DIVERS 1 PLAF AV/AR + 2 LECT AV/AR + 2LISAR + LAMP
RANGEMENT SOUS SIÈGE 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
PULSEUR ADDITIONNEL AVEC PULSEUR ADDITIONNEL
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
AFFICHEUR AFFICHEUR DG4
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
RÉCEPTEUR RADIO RT6 RADIO TEL-AFFICHAGE DEPORTE
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR MDP
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2 ET 3"
CHAUFFAGE COMPLÉMENTAIRE SANS CHAUFFAGE COMPLEMENTAIRE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB
Electricité
Divers
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES TRIPLE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
ROULAGE BONNE ROUTE
VF30E9HD8DS008481
Merci d'avance
:hello: et la [:philw389:7] parmi nous
5008 BREAK LOISIRS 1.6 HDI (DV6C) BVM 6
la suite juste au-dessus ;)
[:animrallye] par philou :fou: :D [:francis:1]
de 3 secondes :lol: :lol:
J'aimerais en savoir plus à propos de ma 807
châssis : VF3EBRHD8BZ032059
WVTA : e2*98/14*0253*26
Merci d'avance
voici :hello:
Ligne de produit 807
N°APV/PR 12611 U9 1 0267
Date de Début de Garantie 06/10/2011
NRE e2*98/14*0253*26
LIGNE DE PRODUIT 807
SILHOUETTE BERLINE FAMILIALE
FINITION SUPERIEURE MOYENNE
MOTEUR DIESEL DW10CB FAP DTR 100KW
TRANSMISSION BVM6
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TRES ANDORRE GLOSS+ALCANTARA "6F"
MONOGRAMME SV
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
ECHAPPEMENT SILENCIEUX AR TRANSVERSAL
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 300W + 460W
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 15 X 67
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE HADES 16"
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X60X16 H
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON HADES
VITRE DE COULEUR VITRE VERTE
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT TRANSVERSALES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR ESCAMOTABLE ET REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE SIEGES ARRIERE SEPARES 3 PLACES
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV+ AR+ SUPPLEMENTAIRE+ CROCHETS
FEUX INT. DIVERS 9 LECTEURS + 1 ECLAIRAGE VOLET
TABLETTE DE TRAVAIL AVEC TABLETTE TRAVAIL
GLISSIÈRE SIÈGE AVANT AVEC GLISSIÈRE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H 130 M/H FOND CREME
COMMANDE DE PORTE LATÉRALE PORTE LAT MOTORISEE,CONDAMNATION ELECTRIQUE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELEC COND/PIV MANU
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELEC PASS/PIV MANU
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC ECLAIRAGE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV SIMPLE
CONDUIT CHAUFFAGE CONDUIT CHAUFFAGE AV + AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
TAPIS MOQUETTE TUFTEE CARRE F470 UNIE
PROTECTION INTÉRIEURE SANS FILET DE PROTECTION
SURTAPIS SURTAPIS AV + AR
VOLANT VOLANT CUIR
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT RETROVISEUR INTERIEUR SURVEILLANCE ENFANT
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 500
Divers
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES DOUBLE
ADAPTATION PAYS SANS ADAPTATION PAYS
Statut
