SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Statut
Fermé aux futures réponses.
Pourrais-je également avoir les caractéristiques, date de fabrication et date de départ de la garantie du 3008 n° de série VF30U9HD8DS018253.
Merci beaucoup
voili voilou
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 3008
N°APV/PR 13224 89 2 0310 --> date de fab 22/01/2013
Date de Début de Garantie 07/03/2013
NRE e2*2001/116*0377*14
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 3008
SILHOUETTE CROSS OVER 5 PORTES
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DV6C
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME OMBRAGE+SOFIS "9Z"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MCE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE EXONA 18 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 235X45R18W
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 29
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE + GPS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTIONS + BAS CAISSE NOIR + INSERT CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION PLASTIQUE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE + DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS P/C AV/AR TEINTE MASSE
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS CHROME - AVENTURE
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
Equipement intérieur
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYRO AVEC ALARME CONDUCTEUR + PASSAGER
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
CONSOLE CONSOLE LONGUE+RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOL CHARGEMENT + AMV
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR POIGNEE CONSOLE CENTRALE CUIR
FEUX INT. DIVERS 1 PLAF AV + 1 PLAF AR + 2 LECT AV + 2 LIS AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PORTEFEUILLE
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAV ECRAN COULEUR + INFO TRAFIC
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR DG4
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO RT6 RADIO TEL-AFFICHAGE DEPORTE
RANGEMENT (AUTRES) POCHES AUMONIERES + RANGEMENTS PIEDS RANG 2
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE GARNITURE LATERALE COFFRE
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
SURTAPIS SANS SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR METAL
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 720 LDC(L3 720 70AH EF 720 EN)
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HAUTE FREQUENCE
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
merci pour ta rapidité et ton aide maxwel67 !
bonne soirée a tous !
que les forum ne disparaisse jamais !!! :)
et voila
206 BERLINE 5PTES 1.9 D 71 (DW8B) BVM 5
Ligne de produit 206
N°APV/PR 09265 81 1 0556
Date de Début de Garantie 18/04/2002
NRE e2*98/14*0085*03
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION NIVEAU XR PRESENCE
MOTEUR DIESEL DW8B
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME COOLDOUCE + EFKA "PF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 N
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17
Je suis nouveau sur le forum et je commence par vous solliciter.
Je viens d'acquérir une 206CC 1.6 16V de 112000 Kms. (Cadeau d'anniversaire de ma femme).
Il n'y a pas de carnet d'entretien, je compte donc tout reprendre à zéro.
Pour cela ce serait super sympa de me fournir les numéros chassis / moteur et autre détails concernant mon véhicule.
Merci d'avance.
VIN: VF32DNFUF44132175
type mine: MPE1305K9645
PMC: 07/2004
Merci d'avance.
PMC: 07/2004
206 COUPE CABRIOLET 2 PTES 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVM 5
la suite arrive....
N°APV/PR 10052 88 2 0250
Date de Début de Garantie 22/07/2004
NRE e2*98/14*0238*03
SILHOUETTE COUPE CABRIOLET 2 PTES
FINITION COUPE CABRIOLET NIVEAU A
MOTEUR INJECTION TU5JP4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EYL - PEINTURE GRIS ICELAND
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU TRESSE ANDORRE + EFKA "MK"
COULEUR DE GARNISSAGE "FR"
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS CC
COUPLE TACHYMÈTRE CT 21 X 18
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT ALUMINIUM
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP18 21 DM2 ALU BRASE PAS 1,1
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 250W 70WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 64
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 S
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X55X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
ANTENNE ANTENNE COURTE AVEC ADAPT IMPEDANCE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) SANS DECORATION MONTANT PORTE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE TEXAS 8 AJOURS 15 POUCES
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR FACE AV
PARE-CHOCS P/C AV+AR SPORT COULEUR CAISSE AVEC JONC
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT ESCAMOTABLE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE DESCENDANTE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
ASSISE ARRIÈRE BANQ AR COUS MONOBLOC DOS SEPARES NON RABATTABLES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 2 ENROULEURS 3 PTS
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE PAILLETEE+BOUTON GRIS
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H OU 135 M/H FOND ALU
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE VITRE AR CDE ELECTRIQUE
MONTRE SANS MONTRE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT CHROME
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV
TAPIS TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F470
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLAST + PASTILLE ALU
VERROUILLAGE RANGEMENT VERROU SUR BOITIER VIDE-POCHE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Divers
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
bonne lecture
Merci beaucoup pour cette réponse ultra rapide.
J'ai relevé sur le bloc ( côté droit derrière filtre a huile sous boite à eau) ce numéro:
NFU 10FX5N
023120820
Il me semble bien long par rapport à ce que les différents site de vente en ligne indique.
cela correspond t il au numéro moteur?. J'en ai notamment besoin pour commandé le kit distribution.
Merci.
Bonjour a tous.
je suis nouveau et vient d'acquerir une 206 2.0hdi de 2003.
je voudrait savoir quel est le type commercial?FINITION?
merci d'avance.
n°de serie VF32HRHYF42870869
MPE5201K9748
Je suis à la recherche des caractéristiques de ma voiture via le VIN!!
Quelqu'un pourrais me fournir cette info??
Voici le VIN: VF3EBRHTB1302568O
Merci d'avance
807 BERLINE FAMILIALE 2.0 HDi 110 FAP BVM 5
Ligne de produit
807
N°APV/PR
09461 U9 1 0074
18/04/2003
NRE
e2*98/14*0253*03
GENRE DE PRODUIT
PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT
807
SILHOUETTE
BERLINE FAMILIALE
FINITION
HAUTE MOYENNE
MOTEUR
DIESEL TURBO DW10ATED4 FAP
TRANSMISSION
BVM5
TYPE DE PEINTURE
COULEUR DE CAISSE
EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
VELOURS DALMA "JL"
"FT"
BVM ML5C
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
HDI
MONOGRAMME
ST
FINITION
HAUTE MOYENNE
TYPE DE PEINTURE
COULEUR DE CAISSE
VELOURS DALMA "JL"
"FT"
BVM ML5C
DIRECTION
DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE
CT 27 X 21
Alimentation moteur
MOTEUR
CARBURANT
GAZOLE
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
DÉPOLLUTION VÉHICULE (HOMOLOGATION)
DEPOLLUTION L4 (HOMOLOGATION)
RADIATEUR 27MBA HP
FILTRE À PARTICULE
FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR
2 VENTILATEURS 2 VITESSES 300W + 350W
SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
FILTRE RÉSERVOIR
SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION
BVM5
BVM ML5C
COUPLE RAPPORT
CP 15 X 67
COUPLE TACHYMÈTRE
CT 27 X 21
STYLE ROUE
ROUE OPTIMISEE
TYPE BV ML I
PNEU 215X65X15 H
ROUES MONTÉES
ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE)
MONTAGE ROUE TOLE
SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE TYPE ML
ANTIBLOCAGE
ANTI-BLOCAGE ROUE
DIRECTION
AVEC SYSTEME ESP
ATTACHE-REMORQUE
ANTENNE
ANTENNE INTEGREE DANS CUSTODE
STYLE ADAGIO 9 AJOURS 15 POUCES
VITRE DE COULEUR
VITRE VERTE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL
FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
ESSUIE-VITRE AVANT
ESSUIE-PROJECTEUR
PORTE-BAGAGES
MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS
ROUE DE SECOURS STANDARD
TOIT OUVRANT
TOIT OUVRANT AV+2 AR CDE ASSISTE
BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (ASPECT)
VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE)
VELOURS DALMA "JL"
ALARME ANTIVOL
SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE
APPUI TETE AR ESCAMOTABLE ET REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE
SIEGES ARRIERE SEPARES 3 PLACES
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE
SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
CACHE-BAGAGES
TABLETTE + TENDELET
ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR
PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES
GRADUATION EN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES)
POIGNEES AV+ AR+ SUPPLEMENTAIRE+ CROCHETS
CONDUITE A GAUCHE
P/B CACHE CLIM MOQUETTE
FEUX INT. DIVERS
PLAFONNIER AR AVEC SPOT
TABLETTE DE TRAVAIL
AVEC TABLETTE TRAVAIL
3 CADRANS
PULSEUR ADDITIONNEL
AVEC PULSEUR ADDITIONNEL
COMMANDE DE PORTE LATÉRALE
PORTE LAT MOTORISEE,CONDAMNATION ELECTRIQUE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT)
STORE AR MANUEL
CDE SIEGE AV MAN PIVOT CONDUC
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER
CDE SIEGE AV MAN PIVOT PASSAG
REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT
MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE
LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE
LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR
CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC ECLAIRAGE
NAPPE CHAUFFANTE
SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATERAL AV SIMPLE
CONDUIT CHAUFFAGE
CONDUIT CHAUFFAGE AV + AR
RÉCEPTEUR RADIO
RÉFRIGÉRATION
RANGEMENT (AUTRES)
RANGEMENT LUNETTES + POUBELLES + TIROIR RANG 2
AVEC FILET DANS COFFRE
TAPIS
MOQUETTE TUFTEE RASEE F210
PROTECTION INTÉRIEURE
SANS FILET DE PROTECTION
CONTACT
TRANSPONDEUR
SANS DETECTEUR OBSTACLE
STORES LATÉRAUX
STORES LATERAUX "RANG 2 ET 3"
AMPLI-ÉQUALISEUR
VITRE (TYPE)
VOLANT
VOLANT MOUSSE
VIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
VENTILATEUR
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION
RADIO CD / INFO 2
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE
SANS ECRAN VIDEO AR
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT
RETROVISEUR INTERIEUR SURVEILLANCE ENFANT
Electricité
ALTERNATEUR
BATTERIE
BATTERIE L3 450
DÉMARREUR
DEMARREUR CLASSE 5
ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FEUX INT. DIVERS
LAMPE HALOGENE
Divers
STANDARD
ATMOSPHÈRE
ATMOSPHERE NORMALE
CONDUITE A GAUCHE
PLAQUE CONSTRUCTEUR
PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
PRISE ACCESSOIRES DOUBLE
JEUX DE CLÉS
2 CLES PLIP HF
Haut de page
Merci maxwel67 pour ta reponse plus que rapide.
aurais tu d'autre information tel que les options etc?
merci d'avance
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 807 vers la categorie Services et vie pratique par Francis
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Francis
  • Caracteristique voiture par VIN??
Apres avoir longuement hésité entre le 3008 hybrid et le 3008 thermique 150 CV j'ai finalement penché pour le 150 CV. La commande étant lancée, comment puis je obtenir le numéro vin de mon futur véhicule?
J'envisage d'acheter une 3008 à un particulier (2.0 HDI de 09/2011) mais j'ai un doute sur la finition, il me dit Feline mais il n'a que des jantes de 17 pouces.
Il parrait qu'il a acheté un garage, j'ai impression que c'est plustot un mandataire. il n'est pas claire su ce sujet
ci-joint le numéro de serie : VF30URHHABS024250
Merci de votre aide.
Merci maxwel67.
d'apres toi il s'agit plustot d'un modele "Allure"? ou il peut avoir des Feline en 17 pouces dans d'autre pays.
bonjour à tous
je recherche les informations de date de fabrication d'un 3008 allure
VF30U9HR8CS206850 1er immat 17/09/2012
merci pour votre réponse
bonjour à tous
3008 CROSS OVER 5 PORTES 1.6 HDI (DV6C) BVM 6
N°APV/PR 13083 89 2 0272
Date de Début de Garantie 20/09/2012
NRE e2*2001/116*0377*13
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KTP - PEINTURE GRIS SHARK
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
TRANSMISSION BVM6
STYLE ROUE ROUE ISARA 16 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/60 R16 H NON RENFORCE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP ADAPTATIF ORM
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTER CAD AUTO +NIV EAU
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR INFERIEUR OPTIMISE(MOTORISE) FACE AV
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV MEMOIRE FLASH "RNEG"
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
Divers
re bonjour manec
et merci de cette reponse très rapide avec ce max de renseignement
pour la date de fabrication on prend bien les 4 derniers chiffres du N° apv/dr ???
203/403
re bonjour manec
203/403
Veh produit le 06/09/2012
Bonjour, je viens d'acheter une Peujeot 407 et j'aurai besoin pour pouvoir l'assurer du modele exact, est ce que quelqu'un pourrais m'aider, merci.
Je vous donne le numero de serie: VH36DRHRG21381050
le bon N° doit être --> VF36DRHRG21381050
407 BERLINE 4PTES 2.0 HDi 138 BVM 6
Ligne de produit 407
N°APV/PR 10550 CJ 2 0395
Date de Début de Garantie 14/01/2006
NRE e2*2001/116*0297*04
LIGNE DE PRODUIT 407
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION AP2
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 SANS FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE EZW - PEINTURE GRIS FER
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS FANGORN + TABRE "RQ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
FINITION AP2
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
FILTRE RÉSERVOIR SANS FILTRE RESERVOIR
TRANSMISSION BVM6
STYLE ROUE ROUE UNIVERS 16 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X60X16 H
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 184
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE + CHROME
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE + ENJOL INOX
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL + LAT ET AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR GRIS METALLISE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H FOND NOIR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR GRIS METALLISE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORES ARRIERES
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR DOUBLE FONCTION NIVEAU+TEMPERATURE HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV + RIDEAU
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE MANUEL
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
avec tous ces détails tu te rapproches d'un CC ou d'une brochure commerciale de l'époque pour trouver le modèle correspondant ;)
effectivement j'ai fait une erreur dans le numero en tout cas merci beaucoup pour tous ces renseignements
Je cherche toutes les infos disponibles sur une 508 sw dont le numero de serie est le suivant :
VF38E4HLABL008439
Merci.
508 BREAK 5PTES 2.2 HDi FAP (DW12C) BVA 6 RAPPORTS
Ligne de produit 508
N°APV/PR 12505 CJ 1 0356
Date de Début de Garantie 30/03/2011
NRE e2*2007/46*0080*01
LIGNE DE PRODUIT 508
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION SUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DW12C FAP
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS
COULEUR DE CAISSE KDM - PEINTURE BRUN GUARANJA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR NAPPA "4H"
COULEUR DE GARNISSAGE "FV"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AM6C
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
ECHAPPEMENT SILENCIEUX AR TRANSVERSAL
CYLINDRÉE 2200 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 10PPM
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS ELECTRONIQUES CDE INTEGREE 300W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION MONTAGE BOSCH
COUPLE RAPPORT CP 15 X 53
STYLE ROUE STYLE 10 18 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AM6 NORME EURO5
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 21
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24,5
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) SANS PROTECTEURS LATERAUX
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) AVEC ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PARE-CHOCS PC AV/AR STANDARD COULEUR CAISSE + GRILLE PEINTE
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEURE ET COULISSE ENJOLIVEUR, CHROMES
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C AVEC INSERT CHROME
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS GRAND FROID
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR METAL
FEUX INT. DIVERS LECTEUR CARTE AV + AR A LED
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H MATRICE COULEUR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR CUIR CLUB
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 4 KG
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MEMOIRE + REGLAGE NEZ COUSSIN
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER + REGLAGE NEZ COUSSIN
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV+AR
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE AVEC PROTECTION PASSAGER AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO RADIO TELEPHONE AFFICHAGE DEPORTE ’RT6’
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE ELECTRIQUE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE QUADRI-ZONE
TUNER-RADIO TRI TUNER RADIO
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR RETRO ECLAIRE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + USB
Electricité
BATTERIE L3 760 VRLA1 EN AGM
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE + FEUX DIURNES AV
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE + COMMUTATION AUTO
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME
Divers
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES QUADRUPLE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture :sol: :hello:
Bonjour, j'ai demande hier des infos concernant une 407 2l HDI que je viens d'acheter, une personne m'a gentillement donne tout un tas d'information mais malgres tout je n'arrive toujours pas a trouver le modele exact de mon vehicule (confort, executive, griffe...) est-il possible de le savoir? merci d'avance.
Statut
