SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Bonjours à tous.
Je viens d'acheter une 206 SW, mais je connais pas le model, c'est pas ce qu'on fait de mieux pour l'assurer.
Pourriez vous m'aider s'il vous plait.
VIN: VF32KRHYF42992627
Merci.
Bonjour à tous. Je viens d'acheter une Peugeot 406 automatique en occasion et j'aimerais connaître l'année réelle de la voiture. Voici mon numéro de série du châssis: VF38BRFVT80641925
De plus pensez vous que connaître l'année de fabrication de la voiture devrait me servir pour acheter des pièces détachées comme par exemple la pompe à essence?
Je prie mes aînés de m'éclairer à ce sujet. Merci
Bonjour à tous. Je viens d'acheter une Peugeot 406 automatique en occasion et j'aimerais avoir plus d'infos sur la voiture et connaître l'année réelle de la voiture. Voici mon numéro de série du châssis: VF38BRFVT80641925
Ça y est j'ai reçu la carte grise de ma titine, du coup j'ai enfin ce fameux VIN :-)
Si vous pouvez me transmettre les infos complete grace au VIN ce serait sympa merci.
VIN: VF3LPHNYWFS243681
Ligne de produit 308 (T9)
N°APV/PR 14186 89 1 0075
Date de Début de Garantie 04/11/2015
NRE e2*2007/46*0405*04
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 308 (T9)
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION GT LINE
MOTEUR INJECTION EB2DTS 96KW
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIS
COULEUR DE CAISSE EPY - PEINTURE ROUGE RUBI
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ALCANTARA "1U"
COULEUR DE GARNISSAGE "FJ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AT6
DEFINITION A VENIR ANCIENNE GAMME
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EB
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT LINE
Caractéristiques véhicule
FINITION GT LINE
COUPLE TACHYMÈTRE SANS COUPLE TACHYMETRE
Alimentation moteur
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION VALEO
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
STOP AND START AVEC STOP AND START DEMARREUR
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT ESSENCE RON 95 QUALITE A/B/E/E+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 6(MOTEUR)
CYLINDRÉE 1200 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 18 ALU BRASE
SONORITE GMP SPECIFIQUE DYNAMIQUE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO6
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 61
STYLE ROUE JANTE RUBIS 17"
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/45 R17 91V NON RENFORCE
ROUES MOTRICES 2 ROUES MOTRICES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AT6 3
Suspension Direction Freinage
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE SIMPLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 25000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAMETRE 22 CREUSE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSION METALLIQUE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES AVEC ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE + INTEGREE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX + BAS MARCHE PEUGEOT
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
FEU DE RECUL AVEC 2 FEUX DE RECUL
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE AVEC ESSUIE-VITRE AR
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON FIXE
PARE-BOUE (BAVETTE) AVEC PARE BOUE AV
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEUR ANTI-BROUILLARD A LED
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXT C CAISSE + CHROMEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE
Equipement intérieur
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE MANUEL
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + 2 USB
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
DETECTION ANGLEMORT SANS SURVEILLANCE ANGLE MORT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CENDRIER SANS CENDRIER
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER ET AU VOLANT
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
MIRROR LINK SANS MIRROR LINK
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR SANS PRISE ACCESSOIRES
FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS + FOND + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE DECOR CHROME SATIN
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AR
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2TW+2HP) + 5 HP AR (2TW+2HP+1C BASSE)
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION (HABITACLE)TABLIER 2,8 KG
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR MANUEL
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LOMBAIRE PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION NAVIGATION 2 ECRANS COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR ECRAN DIGITAL TACTILE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION AIRBAG MANUELLE
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC PORTE CARTE+INSCRIP
WIFI SANS WIFI
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO SMEG ANALOGIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGUL LIM MAINTIEN DISTANCE INHIBITION PAR CLIENT
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE LOGO GT
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE GARNITURE LATERALE COFFRE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR + CAMERA AR
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
SURTAPIS SURTAPIS AVANT+ARRIERE
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT SPORT CUIR
VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE BASSE
Electricité
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L3 760 VRLA2 EN AGM
DÉMARREUR DEMARREUR STTD
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE FULL
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES 220V +ACCESSOIRE DOUBLE
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES AMELIORE + AV PORTE AV
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY
puis-je avoir les détails sur la mienne en vous remerciant d'avance.
VF3LRHNYWFS186970
VF3LRHNYWFS186970
308 (T9) BREAK 5PTES 1.2 i THP 130 (EB2DTS) BVA 6 RAPPORTS TYPE STT
Caractéristiques du véhicule
N°APV/PR 14115 89 1 0203
Date de Début de Garantie 17/07/2015
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION GT LINE
COULEUR DE CAISSE EEG - PEINTURE BLEU MAGNETIC
FINITION GT LINE
Alimentation moteur
CYLINDRÉE 1200 CM3
SONORITE GMP SPECIFIQUE SANS ACOUSTIQUE GMP
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 30000 NM/RAD
ANGLE VOLANT AVEC ESTIMATEUR ANGLE VOLANT ABSOLU
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
CACHE-BAGAGES TENDELET
FEUX INT. DIVERS PLF LED+ECL AMB+LISEUSES AR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) SANS MATRICE+CERCLAGE CHROME
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE PROGRAMMABLE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT RAILS DE COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT + ARRIERE
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
voilà
Salut les gars, aujourd'hui est un grand jour ! je viens de recevoir à l'instant mon VIN.
Est-ce que vous pouvez me communiquer l'ensemble des infos afin que je puisse vérifier ma commande ?
Merci beaucoup,
gugui
VIN : VF3LPHNYWFS272689
Merci beaucoup,
gugui
et voilà :
N°APV/PR 14217 89 1 0109
Date de Début de Garantie 09/11/2015
FINITION ALLURE
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU OXFORD "0I"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS PURETECH
FINITION ALLURE
Alimentation moteur
CYLINDRÉE 1200 CM3
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD SIMPLE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV CC + JONC CHROME ET PC AR CC
ROUE DE SECOURS AVEC ROUE SECOURS ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
HAUT-PARLEUR 4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
WIFI SANS WIFI
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
SURTAPIS SANS SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR PLEINE FLEUR
Electricité
Divers
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES AV + AR 12V
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HAUTE FREQUENCE+1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ROULAGE BONNE ROUTE
Bonjour tout le monde, j'ai enfin reçu mon no VIN, pouvez-vous me donner les informations détaillés du véhicule ?
Merci d'avance
VIN : VF3LPHNYWFS300494
Merci d'avance
voila l'ami belge
N°APV/PR 14242 89 1 0831
NRE e2*2007/46*0405*11
FINITION ALLURE
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALISEE + VERNIS COLORE
COULEUR DE CAISSE PEINTURE ROUGE ULTIMATE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR CLUB "8D"
FINITION ALLURE
Alimentation moteur
CYLINDRÉE 1200 CM3
STYLE ROUE JANTE TOPAZE 16"
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 91V NON RENFORCE
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR INFERIEUR FACE AV
ROUE DE SECOURS ROUE SECOURS GALETTE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO AVEC 1 PRISE JACK + USB
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME EVOLUTION 2.0
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL VARIATION VOLUME+PERIMETRI-STD
DETECTION ANGLEMORT AVEC SURVEILLANCE ANGLE MORT
NAPPE CHAUFFANTE SIEGES CHAUFFANTS
WIFI SANS WIFI
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE TUFT F470
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR + CAMERA AR+PK AUTO
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Quelqu'un sait-il à quoi correspond la mention
"Attention, ce véhicule a été personnalisé" sur l'écran d'accueil de SB ?
A noter l'apparition des lignes MIRRORLINK et WIFI dans la liste des caractéristiques. Cela confirme bien que les 308 ne pourront pas recevoir de mise à jour pour CarPlay, et que les SMEG+ installés ne sont pas les IV2.
Pour le "véhicule personnalisé", je pense que ça apparaît lorsqu'il y a des références dans la catégorie Carrosserie > Caisse > Personnalisation.
C'est là qu'on retrouve par exemple les pièces spécifiques à la 208 GTi BPS par exemple.
En tout cas c'est la seule explication que j'ai. Ou alors la voiture a fait l'objet de dérogations d'équipement.
Je l'ai vu sur 308GTI, donc je pense que c'est pour, comme tu le dis, indiquer que la nomenclature affichée (celle de la livraison) est différente de la nomenclature du premier assemblage (avant d'entrer chez Peugeot Sport)
