SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Avant la fin de l'année je vais recevoir une 508 d'occasion, pouvez vous me donner des informations + précise sur ce véhicule
VF38E5GZMFL003680
Je suis sur une 508 HDI 160 d'occasion et je souhaiterais à la fois connaitre les caractéristiques techniques ainsi que la couleur précise du véhicule et également avoir connaissance des retours ateliers durant la période de garantie ce qui me confronterait dans mon choix final.
Voici le numero de serie : VF38DRHH8CL070825
Je vous remercie par avance
Cordialement
Cordialement
Ligne de produit 508
N°APV/PR 13091 CJ 1 0640
Date de Début de Garantie 18/12/2012
NRE e2*2007/46*0080*09
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 508
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS ALLURE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE TRI COUCHE NACRE
COULEUR DE CAISSE KWE - PEINTURE BLANC NACRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MI-CUIR MARSTON "3F"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
DEFINITION A VENIR ANCIENNE GAMME
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
Caractéristiques véhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
ECHAPPEMENT SILENCIEUX AR LONGITUDINAL
CYLINDRÉE 2000 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 10PPM
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE BI VIT 140W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
STOP AND START SANS STOP AND START
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE STYLE 05 17 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/55 R17 94W NON RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) SANS PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PARE-CHOCS PC AV/AR STANDARD COULEUR CAISSE + GRILLE CHROME
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEURE ET COULISSE ENJOLIVEUR, CHROMES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C AVEC INSERT CHROME
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
DETECTION ANGLEMORT SANS SURVEILLANCE ANGLE MORT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR CUBIC MINIMAILLE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR CARTE AV + AR A LED
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H MATRICE COULEUR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR TISSU
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO COMMANDE AUTO-RADIO A DISTANCE STANDARD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECTRIQUE + REGLAGE NEZ COUSSIN
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER + REGLAGE NEZ COUSSIN
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV+AR
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO RADIO TELEPHONE AFFICHAGE DEPORTE ’RT6’
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO TRI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR MDP
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + USB
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE L3 720 EF
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE + FEUX DIURNES AV
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE + COMMUTATION AUTO
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES TRIPLE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI EVOLUTION
Pouvez vous avoir les retours atelier en période de garantie concernant ce véhicule.
Je vous remercie de votre aide.
Cordialement
TRANSMISSION BVM6
Alimentation moteur
CYLINDRÉE 2000 CM3
TRANSMISSION BVM6
Electricité
BATTERIE L3 720 EF
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Bonjour tout le monde, j'ai un numero VIN d'une 205 gti 1.9 130 cv non catalyse., Pouvez-vous me donner les informations détaillés du véhicule ?
Car sa serrer pour savoir la couleur origine et l’année et tous les autre chose que vous avez sur cette voiture car la elle en version tuning et je voudrez la remettre le plus possible origine
Merci d'avance
VIN : VF320CD6201278072
J'attends toujours ma 508 d'occasion bloqué sur Paris en attente d'un camion (merci les transporteurs pendant Noël)
En attendant puis je en savoir plus ?
VF38E5GZMFL017883
Bonne fêtes
Que de choses à apprendre ici, très instructif, merci pour toutes ces infos très utiles.
Voici mon numéro de série de la 508 :
VF38DRHHACL054519.
Bonne fin de journée à tout le monde.
J'ai une cartographie de 2011/2012 1ere edition et je trouve cela vraiment bizarre, ma voiture est elle vraiment de mars 2013?
Merci beaucoup pour votre aide.
Je souhaiterais connaitre les informations sur la 508 qui m'intéresse avec le numéro de série suivant, à la fois pour lesséquipement, retours atelier durant la garantie et diverses mises à jour
; VF38DRHH8DL041762
Je vous remercie par avance de votre aide afin de sécuriser mon achat
Barco
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 508 vers la categorie Services et vie pratique par Francis
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Francis
  • Equipement et retour atelier durant la garantie
Je souhaiterais connaitre les informations sur la 508 (achat) qui m'intéresse avec le numéro de série suivant, à la fois pour les séquipement, retours atelier durant la garantie et diverses mises à jour
; VF38DRHH8DL041762
Barco
J'attends très bientôt une 508 SW que j'ai acheté d'occasion dans un concession peugeot, pour l'instant je n'ai qu'un descriptif (trop) bref
Voici son numéro de châssis : VF38E5GZMFL017883
D'avance merci
VF38DRHHACL054519.
Bonsoir, Mawxel67
Je comprends tout à fait la déception mais je me suis permise de reposter mon message - le 1er le 03.01 et le second le 19.01.
J'ai pensé à un oubli car le 18.01 un membre à posté une demande après la mienne et il y a eu une réponse.
Merci pour l'aide super de ce forum, je lis et j'apprends vraiment énormément grâce à tous et toutes.
Bonne soirée.
salut à tous ;)
suis pas un bleu bite :D juste un ancien du forum 3008 qui passe en T9 dés mercredi 27 janvier .
j'ai fait décoder mon VIN au sujet de cette 308 , et une chose me turlupine :heink: c'est une Féline e-hdi 115 , et sur le VIN , elle apparait en allure pack :ouch: normal ? pas normal ?
c'est un véhicule que j'ai acheté au CC peugeot Mougins (06)
ci dessous , le compte rendu .. je le spoile pour éviter de lire la tartine :D
merci infiniment de vos réponses . A+ :hello:
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 308 (T9)
N°APV/PR 13830 89 1 0205
Date de Début de Garantie 30/09/2014
NRE e2*2007/46*0405*04
LIGNE DE PRODUIT 308 (T9)
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION ALLURE PACK
MOTEUR DIESEL TURBO DV6C
TRANSMISSION BVM 6 RAPPORTS TYPE STT
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ALCANTARA "1U"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) MCG
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
COUPLE TACHYMÈTRE SANS COUPLE TACHYMETRE
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION (MOTEUR) EURO5
CYLINDRÉE 1600 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 50PPM
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 18 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER AVEC RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SONORITE GMP SPECIFIQUE SANS ACOUSTIQUE GMP
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO5
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
STOP AND START AVEC STOP AND START ALTERNO DEMARREUR
COUPLE RAPPORT CP 19 X 71
STYLE ROUE JANTE RUBIS 17"
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/45 R17 91V NON RENFORCE
ROUES MOTRICES 2 ROUES MOTRICES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 25000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAMETRE 22 CREUSE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSION METALLIQUE
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQUE ASSISTEE
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD SIMPLE
ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE + INTEGREE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
FEU DE RECUL AVEC 2 FEUX DE RECUL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP AC
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE AVEC ESSUIE-VITRE AR
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON FIXE
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV CC + JONC CHROME ET PC AR CC
PARE-BOUE (BAVETTE) AVEC PARE BOUE AV
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXT C CAISSE + CHROMEE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES AVEC ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CENDRIER SANS CENDRIER
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR SANS PRISE ACCESSOIRES
FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS + FOND + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE DECOR CHROME SATIN
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AR
HAUT-PARLEUR 4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION (HABITACLE)TABLIER 2,8 KG
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR MANUEL
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LOMBAIRE PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL
SYSTÈME DE NAVIGATION NAVIGATION 2 ECRANS COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
AFFICHEUR ECRAN DIGITAL TACTILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION AIRBAG MANUELLE
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC PORTE CARTE+INSCRIP
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO SMEG ANALOGIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR LIMITATEUR ET MAINTIEN DISTANCE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE TUFT F470
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE GARNITURE LATERALE COFFRE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR + CAMERA AR
SURTAPIS SURTAPIS AVANT+ARRIERE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR PLEINE FLEUR
VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE BASSE
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE MANUEL
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + 2 USB
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR ISTT51
BATTERIE BATTERIE L3 760 ETANCHE(L3 760 VRLA 760 EN AGM)
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE FULL
Divers
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES 220V +ACCESSOIRE DOUBLE
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES AMELIORE + AV PORTE AV
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY
à ta question je dirai normal appellation "Féline" est une appellation commerciale et non technique
je pense avoir répondu à ta question
c'était chaud !! tu me rassures ! [:citrik-78:1]
d'un autre coté , c'etait pas un grand CC comme celui de Cannes qui aller me refourger une bagnole maquillée :heink: :D
dans tous les cas merci beaucoup maxwel67 :jap:
bonsoir
en attente de ma 308 VIN : VF3LPHNYWGS020060
Si je peux avoir toute les info possible ce serait sympa ! :jap:
merci bien
bip :hello:
ps merci à matt pour l'info
@ bip
308 (T9) BERLINE 5PTES 1.2 i THP 130 (EB2DTS) BVA 6 RAPPORTS TYPE STT
N°APV/PR 14318 89 1 0816 [14318 = assemblage le 21 Janvier 2016]
NRE e2*2007/46*0405*11
FINITION GT LINE
MOTEUR INJECTION EB2DTS 96KW
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIS
COULEUR DE CAISSE EEG - PEINTURE BLEU MAGNETIC
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T TEXTILE OXF +TEP PU "0N"
COULEUR DE GARNISSAGE "FJ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AT6
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EB
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT LINE
FINITION GT LINE
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE RON 95 QUALITE A/B/E/E+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 6(MOTEUR)
CYLINDRÉE 1200 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
SONORITE GMP SPECIFIQUE DYNAMIQUE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO6
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE PARTICULE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION VALEO
STOP AND START AVEC STOP AND START DEMARREUR
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 61
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AT6 3
ANGLE VOLANT AVEC ESTIMATEUR ANGLE VOLANT ABSOLU
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE SIMPLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX + BAS MARCHE PEUGEOT
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEUR ANTI-BROUILLARD A LED
ROUE DE SECOURS ROUE SECOURS GALETTE
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER ET AU VOLANT
MIRROR LINK SANS MIRROR LINK
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR NIVEAU HUILE
WIFI SANS WIFI
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE PROGRAMMABLE
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE LOGO GT
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
VOLANT VOLANT SPORT CUIR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO AVEC 1 PRISE JACK + USB
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L3 760 VRLA2 EN AGM
DÉMARREUR DEMARREUR STTD
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
:jap:
Je viens de récupérer ma 508 SW
Est ce qu'il serait possible d'en savoir plus ? VF38E5GZMFL017883
Ayant vendu la précédente SW je vais prochainement récupérer la nouvelle, auriez vous la gentillesse de m'en dire un peu plus sur mon prochain achat? :jap:
VIN: VF38E4HLADL040850
508 SW GT du 30/07/2013
D'avance merci! :hello:
