je viens de recevoir le VIN de ma 308 : VF3LPHNYWHS279398.
qui peut me donner la fiche de production svp pour vérification de la conformité à ma commande ?
Merci.
pas pu répondre avant car le site était en maintenance
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 308 (T9)
N°APV/PR 14934 89 1 0788
NRE e2*2007/46*0405*16
P4A 9807344299
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 308 (T9)
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION GT LINE
MOTEUR INJECTION EB2DTS 96KW
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIS
COULEUR DE CAISSE EEG - PEINTURE BLEU MAGNETIC
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T TEXTILE OXF +TEP PU "0N"
COULEUR DE GARNISSAGE "FJ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AT6
DEFINITION A VENIR MI-VIE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EB
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT LINE
Caractéristiques véhicule
FINITION GT LINE
COUPLE TACHYMÈTRE SANS COUPLE TACHYMETRE
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT ESSENCE RON 95 QUALITE A/B/E/E+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION (MOTEUR) EURO 6.1
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV/AR NON SIGNE
CYLINDRÉE 1200 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 18 ALU BRASE
SONORITE GMP SPECIFIQUE SANS ACOUSTIQUE GMP
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO6.1
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION VALEO
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
STOP AND START AVEC STOP AND START DEMARREUR
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 61
STYLE ROUE JANTE NOVA 18"
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/40 R18 92W RENFORCE
ROUES MOTRICES 2 ROUES MOTRICES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AT6 3
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 25000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAMETRE 22 CREUSE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSION METALLIQUE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE SIMPLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX + BAS MARCHE PEUGEOT
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
FEU DE RECUL AVEC 2 FEUX DE RECUL
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE AVEC ESSUIE-VITRE AR
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV DYNAMIC + AR STANDARD
PARE-BOUE (BAVETTE) AVEC PARE BOUE AV
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEUR ANTI-BROUILLARD A LED
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES AVEC ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
DETECTION ANGLEMORT SANS SURVEILLANCE ANGLE MORT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CENDRIER SANS CENDRIER
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR SANS PRISE ACCESSOIRES
FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS + FOND + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE DECOR CHROME SATIN
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AR
HAUT-PARLEUR 4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION (HABITACLE)TABLIER 2,8 KG
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR MANUEL
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LOMBAIRE PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL
SYSTÈME DE NAVIGATION NAVIGATION 2 ECRANS COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR AV ECRAN DGT7C
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE SIEGES CHAUFFANTS
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION AIRBAG MANUELLE
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC PORTE CARTE+INSCRIP
WIFI AVEC WIFI
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE ANALOGIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE LOGO GT
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE GARNITURE LATERALE COFFRE
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT + ARRIERE
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
SURTAPIS SURTAPIS AVANT+ARRIERE
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT SPORT CUIR
VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE BASSE
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR+PASSAGER ELECTRIQUE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF
DÉMARREUR DEMARREUR STTD
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE ECONOMIQUE EVOLUEE
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE+COMMUTATION AUTOMATIQUE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES 220V +ACCESSOIRE DOUBLE
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES AMELIORE + AV PORTE AV
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY
