SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
pas pu répondre avant car le site était en maintenance
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 308 (T9)
N°APV/PR 14934 89 1 0788
NRE e2*2007/46*0405*16
P4A 9807344299
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 308 (T9)
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION GT LINE
MOTEUR INJECTION EB2DTS 96KW
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIS
COULEUR DE CAISSE EEG - PEINTURE BLEU MAGNETIC
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T TEXTILE OXF +TEP PU "0N"
COULEUR DE GARNISSAGE "FJ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AT6
DEFINITION A VENIR MI-VIE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EB
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT LINE
Caractéristiques véhicule
FINITION GT LINE
COUPLE TACHYMÈTRE SANS COUPLE TACHYMETRE
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT ESSENCE RON 95 QUALITE A/B/E/E+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION (MOTEUR) EURO 6.1
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV/AR NON SIGNE
CYLINDRÉE 1200 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 18 ALU BRASE
SONORITE GMP SPECIFIQUE SANS ACOUSTIQUE GMP
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO6.1
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION VALEO
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
STOP AND START AVEC STOP AND START DEMARREUR
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 61
STYLE ROUE JANTE NOVA 18"
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/40 R18 92W RENFORCE
ROUES MOTRICES 2 ROUES MOTRICES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AT6 3
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 25000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAMETRE 22 CREUSE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSION METALLIQUE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE SIMPLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX + BAS MARCHE PEUGEOT
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
FEU DE RECUL AVEC 2 FEUX DE RECUL
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE AVEC ESSUIE-VITRE AR
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV DYNAMIC + AR STANDARD
PARE-BOUE (BAVETTE) AVEC PARE BOUE AV
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEUR ANTI-BROUILLARD A LED
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES AVEC ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
DETECTION ANGLEMORT SANS SURVEILLANCE ANGLE MORT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CENDRIER SANS CENDRIER
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR SANS PRISE ACCESSOIRES
FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS + FOND + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE DECOR CHROME SATIN
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AR
HAUT-PARLEUR 4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION (HABITACLE)TABLIER 2,8 KG
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR MANUEL
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LOMBAIRE PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL
SYSTÈME DE NAVIGATION NAVIGATION 2 ECRANS COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR AV ECRAN DGT7C
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE SIEGES CHAUFFANTS
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION AIRBAG MANUELLE
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC PORTE CARTE+INSCRIP
WIFI AVEC WIFI
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE ANALOGIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE LOGO GT
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE GARNITURE LATERALE COFFRE
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT + ARRIERE
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
SURTAPIS SURTAPIS AVANT+ARRIERE
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT SPORT CUIR
VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE BASSE
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR+PASSAGER ELECTRIQUE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF
DÉMARREUR DEMARREUR STTD
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE ECONOMIQUE EVOLUEE
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE+COMMUTATION AUTOMATIQUE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES 220V +ACCESSOIRE DOUBLE
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES AMELIORE + AV PORTE AV
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY
Un GRAND MERCI A TOI.
Je ne vois pas apparaitre la caméra de recul !!!
où doit elle être mentionnée ???
comme il s'agit d'un véhicule en stock importé pour lequel la première immat étrangère devrait être début janvier, je me demande à quelle date peut bien commencer la garantie (sortie d'usine, arrivée sur parc, première immat ...) ?
La caméra de recul est bien présente, bien que n'étant pas précisée dans le listing. Visiopark 1 visiblement.
Date de prod : 28/09/2017.
Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est bien présente ?
Je ne vois aucune mention correspondant au visiopark ...
Comme le dit maxwel 67, elle devrait être citée dans Détection d'obstacles après radar AV/AR non ?
pour ma précédente 308, c'était également indiqué à cet endroit ...
Que penses-tu de la date de départ garantie ???
vu la date de prod, ça doit faire au moins 3 mois qu'elle stationne sur un parc ...
T'en pense quoi ? pas génial non ????
je ne demande qu'à le croire pour la caméra mais j'aimerai juste en avoir la certitude en la trouvant dans le listing ...
pour les parc mandataires, ça existe ça ??? les parc appartiennent aux concessions non ???
le prix est en effet intéressant (22 790) mais l'absence de caméra est pour moi rédhibitoire.
Quant au "génial ou pas" c'était surtout pour l'aspect exposition aux intempéries sans roulage ...
je ne demande qu'à le croire mais comme pour nous c'était clairement précisé CAM ARR dans DETECTION D'OBSTACLE, cela me parait bizarre que le visopark soit présent sans être mentionné dans le listing ...il doit bien y avoir une mention qui indique sa présence ...
Afin de vérifier, voici le VIN d'un autre véhicule en stock pour lequel la présence du visiopark est confirmée et vérifiée (photo à l'appui).
merci de me fournir le listing svp ...
pour la 327327
N°APV/PR 14974 89 1 0755
Date de Début de Garantie 02/01/2018
NRE e2*2007/46*0405*17
P4A 9806777099
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION GT LINE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6FC FAP 88KW
COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
FINITION GT LINE
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
CYLINDRÉE 1600 CM3
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER AVEC RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE PARTICULE
STOP AND START AVEC STOP AND START ALTERNO DEMARREUR
COUPLE RAPPORT CP 15 X 58
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 30000 NM/RAD
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
ROUE DE SECOURS ROUE SECOURS GALETTE
CACHE-BAGAGES TENDELET
WIFI AVEC WIFI
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
pour la 326745
N°APV/PR 14975 89 1 0179
P4A 9806777099
FINITION GT LINE
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE TRI COUCHE NACRE
COULEUR DE CAISSE KWE - PEINTURE BLANC NACRE
FINITION GT LINE
Alimentation moteur
CYLINDRÉE 1600 CM3
WIFI AVEC WIFI
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR ISTT41
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
MERCI. Comme pour l'autre, le visiopark n'est pas précisé ...et pourtant elle l'a bien (je l'ai vu sur les photos du fournisseur).
Matth21, peux-tu me dire si elle l'a dans les pièces de rechange stp ???
par contre elles ont été produites 40 jours après, donc vers le 8 novembre 2017 ???
et cette fois tu as bien les dates de départ en garantie ???
Avec pourtant 1 mois d'intervalle entre la production de celle que je veux acheter et ces deux là, aucun des 3 listings ne mentionnent la présence du visiopark alors qu'il est bien présent (en tout cas sur les deux dernières qui sont en stock chez le fournisseur).
Matth21, merci de bien vouloir faire la vérif pour les deux dernières stp.
pour la garantie ce n'est pas moi qui rempli la rubrique
oui mais c'est l'info officielle non ??
qui la remplit d'ailleurs ???
par contre c'est rassurant car les voitures ont été produits en novembre et la garantie démarre bien à la date de première immat étrangère comme annoncé par le fournisseur.
Donc ça devrait être la même chose pour la mienne sachant qu'elle devrait être immatriculé juste avant la livraison prévue début février.
T'es sûr ? Les photos que j'ai vues des deux 308 produites le 07/11et le 08/11 correspondent bien au visiopark et non à la caméra simple.
Je vais les poster
14934 correspond au 28/09/2017
pour ce qui est de la caméra de recul tu ne l'as pas sinon si c'est comme chez moi elle est indiquée à la suite de détection d'obstacle
date de début de garantie : ???????
Es-tu sûr de la date de prod car sur my Peugeot, ils indiquent une date d'échéance pour la révision au 30/08/2018 ce qui voudrait dire qu'elle a été fabriquée 1 avant soit le 30/08/2017 et non le 28/09/17 ...
Serait-il possible d'avoir des renseignements sur un 2008 Crossway, que je viens d'acheter avec 6758kms, mise en circulation le 30/01/2017
VIN ...VF3CUHNZ6HYD16860
Je ne sais comment te remercier ,c'est vraiment sympa ,je vais imprimer ça demain
Non aucune info sur l'ancien propriétaire, je sais qu'il vient d'une plate-forme STVA Ortrans à Amberieu-en-bugey 01500 et c'est la qu'ils ont fait les 100 points de contrôle
