J'avais un petit doute. D'autant que pour mon précédent véhicule rien ne manquait. Merci pour ta réponse!
Bonjour, Je viens de recevoir mon VIN VF3LPHNSRKS069327 J'aimerai pouvoir vérifier mes options svp.. merci beaucoup !
Bonjour, Est il toujours possible d'avoir des informations avec le VIN ? VF3LPHNSRKS069327 Merci d'avance,
Caractéristiques du véhicule Ligne de produit 308 (T9) N°APV/PR 15414 89 1 0261 --------------- → Numéro de Série du Moteur 10 XVAC 0028992 NRE e2*2007/46*0405*23 P4A 9820215599 Informations générales GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT LIGNE DE PRODUIT 308 (T9) SILHOUETTE BERLINE 5PTES FINITION GT LINE MOTEUR EB2ADTS 96KW 1200 3 CYL ESS TRANSMISSION BVA 8 RAPPORTS TYPE STT TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE TRI COUCHE NACRE COULEUR DE CAISSE KWE - PEINTURE BLANC NACRE TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ALCANTARA "1U" COULEUR DE GARNISSAGE "FJ" DEFINITION A VENIR MI-VIE MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EB PREDISPO POUR TRANSFORMATION SANS PREDISPOSITION POUR TRANSFORMATION MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT LINE Caractéristiques véhicule FINITION GT LINE TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE TRI COUCHE NACRE COULEUR DE CAISSE KWE - PEINTURE BLANC NACRE TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ALCANTARA "1U" COULEUR DE GARNISSAGE "FJ" Alimentation moteur MOTEUR EB2ADTS 96KW 1200 3 CYL ESS ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL CARBURANT SANS PLOMB 95 QUALITE A/B/E/E+ DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.2 PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EB CYLINDRÉE 1200 CM3 CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 50PPM RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 18 ALU BRASE RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SONORITE GMP SPECIFIQUE SANS ACOUSTIQUE GMP AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.2 FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION VALEO CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR STOP AND START AVEC STOP AND START DEMARREUR Boîte de vitesses Transmission TRANSMISSION BVA 8 RAPPORTS TYPE STT COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 16 X 57 STYLE ROUE JANTE NOVA 18" EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/40 R18 92W RENFORCE ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1 INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE ATN8 Suspension Direction Freinage BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 25000 NM/RAD ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAMETRE 22 CREUSE FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT SUSPENSION SUSPENSION NORMALE SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSION METALLIQUE CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE SIMPLEPIGNON LOW POWER PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
Suite Carrosserie Equipements ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE + INTEGREE ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX + BAS MARCHE PEUGEOT ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE ESSUIE-VITRE ARRIÈRE AVEC ESSUIE-VITRE AR ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON FIXE PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV DYNAMIC + AR STANDARD PARE-BOUE (BAVETTE) AVEC PARE BOUE AV PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEUR ANTI-BROUILLARD A LED ROUE DE SECOURS ROUE SECOURS GALETTE ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES AVEC ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES Equipement intérieur TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ALCANTARA "1U" ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE DETECTION ANGLEMORT AVEC SURVEILLANCE ANGLE MORT ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC ARRIMAGE INTERIEUR CACHE-BAGAGES TABLETTE CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER CENDRIER SANS CENDRIER CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER ET AU VOLANT COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR SANS PRISE ACCESSOIRES FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS + FOND + COTES MOQUETTE COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE DECOR CHROME SATIN ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AR HAUT-PARLEUR 4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION (HABITACLE)TABLIER 2,8 KG REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR MANUEL RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LOMBAIRE PASSAGER ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE SYSTÈME DE NAVIGATION NAVIGATION 2 ECRANS COULEUR LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE AFFICHEUR AFFICHEUR AV ECRAN DGT7C MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR NIVEAU HUILE MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION AIRBAG MANUELLE PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC PORTE CARTE+INSCRIP WIFI AVEC WIFI RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE ANALOGIQUE RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE LOGO GT RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE GARNITURE LATERALE COFFRE TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV/AR + PARK AUTO INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION SURTAPIS SURTAPIS AVANT+ARRIERE AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE VOLANT VOLANT SPORT CUIR VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE BASSE MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE MANUEL PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME 3S Electricité ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12 AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF DÉMARREUR DEMARREUR STTD ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE ECONOMIQUE EVOLUEE MISE EN CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE SANS PRISE MISE EN CHARGE VEHICULE ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEUR ANTI-BROUILLARD A LED PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE+COMMUTATION AUTOMATIQUE Marques d'équipements VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION VALEO Divers CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE ETIQUETTE SANS ETIQUETTE PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES AV + AR 12V COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES AMELIORE + AV PORTE AV LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS MISE EN CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE SANS PRISE MISE EN CHARGE VEHICULE ROULAGE BONNE ROUTE ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY
déjà renseigné dans la rubrique 308 (T9) dans commande et livraison sur ce forum ça devient n'importe quoi tout se mélange il n'y a plus de modo
Désolé maxwel67, je n'ai pas vu (mea culpa) j'ai vu le message en date d'hier soir alors j'ai répondu
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il consulter le ServiceBox pour mon véhicule 3008? VIN VF3M45GZWJS216172 Merci par avance!
et voilà : 1ère partie Caractéristiques du véhicule Ligne de produit 3008 (P84E) N°APV/PR 15147 89 2 0060 Date de Début de Garantie 22/05/2018 Numéro de Série du Moteur 10 FJCC 2452177 NRE e2*2007/46*0534*04 P4A 9815107399 Informations générales GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT LIGNE DE PRODUIT 3008 (P84E) SILHOUETTE CROSS OVER 5 PORTES FINITION HAUTE MOYENNE PLUS MOTEUR INJECTION EP6FDT 121KW ESSENCE TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS TYPE STT TYPE DE PEINTURE METALLISEE VERNIS TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TEP B OU C COULEUR DE GARNISSAGE "FX" BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AT6 DEFINITION A VENIR GAMME INITIALE MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EP PAVILLON (ASPECT EXTÉRIEUR) PAVILLON COULEUR CAISSE MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE MONOGRAMME SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE Caractéristiques véhicule FINITION HAUTE MOYENNE PLUS TYPE DE PEINTURE METALLISEE VERNIS TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TEP B OU C COULEUR DE GARNISSAGE "FX" BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AT6 PAVILLON (ASPECT EXTÉRIEUR) PAVILLON COULEUR CAISSE Alimentation moteur MOTEUR INJECTION EP6FDT 121KW ESSENCE ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION (MOTEUR) EURO 6.1 PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EP CYLINDRÉE 1600 CM3 CATALYSEUR CATALYSEUR INF 50PPM RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 18 ALU BRASE RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SONORITE GMP SPECIFIQUE SANS ACOUSTIQUE GMP AUTODIAGNOSTIC EOBD AVEC AUTO-DIAGNOSTIC "OBD" DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6 FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS MOTEUR HYBRIDE FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR STOP AND START AVEC STOP AND START DEMARREUR Boîte de vitesses Transmission TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS TYPE STT BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AT6 COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 61 STYLE ROUE ROUE ALU STYLE 3 18 POUCES P8X EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/55 R18 98 V NON RENFORCE ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1 INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION BOITE DE VITESSES TYPE BVA AT6 3 Suspension Direction Freinage BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTIDEVERS AR RAIDEUR 35000 NM/RAD ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV RAIDEUR 30000 NM/RAD FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT SUSPENSION SUSPENSION NORMALE CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE DOUBLEPIGNON LOW POWER PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD Carrosserie Equipements ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX CHROME ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX + BAS MARCHE PLASTIQUE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SORTIE ECHAPPEMENT SIMPLE PROTECTION SOUS CAISSE DEFLECTEUR SOUS PLANCHER AV COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP PAVILLON (ASPECT EXTÉRIEUR) PAVILLON COULEUR CAISSE VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV VITRE PAVILLON SANS VITRE PAVILLON PARE-CHOCS PC COUL CAISSE+GRILLE2 ENJ PAB CHROME+SABOT PLAS PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES AVANT + COFFRE + DEMARRAGE MAIN LIBRE Equipement intérieur
2 ème partie : Equipement intérieur TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TEP B OU C ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LATERAL AVANT ARRIERE TEP ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE DETECTION ANGLEMORT AVEC SURVEILLANCE ANGLE MORT CACHE-BAGAGES TABLETTE CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER SURELEVEE + AU VOLANT COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE + BOITE A GANTS LED ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD EQUIPEMENT PLANCHE BORD AVEC DECOR TEXTILE FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE NUMERIQUE 29 VOYANTS GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE AVEC DECOR TEXTILE ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE AVEC ISOFIX AV ET AR HAUT-PARLEUR 4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR PULSEUR ADDITIONNEL SANS PULSEUR ADDITIONNEL INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION TABLIER 7KG+ PAS DE ROU+TUNNEL+AUVE REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER + REGLAGE NEZ COUSSIN RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR ASSISE CONDUC DOS INCL MAINTIEN LOMBAIRE ELECTROPN RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER ELECTROPNEUMATIQUE RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER PORTEFEUILLE ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE INT SALIN PAVILLON+MONTANT BAIE+CUSTODE ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL FLOQUE + TEP COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE AFFICHEUR ECRAN DIGITAL TACTILE MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIED AVEC LED PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS WIFI AVEC WIFI RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE CHROMEE RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE ANALOGIQUE RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE ADAPTATIF REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INTERIEUR JOUR-NUIT ELECTROCHROME RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT RANGEMENT PLANCHER ESCAMOTABLE DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR + PARK AUTO INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE VOLANT CUIR PLEINE FLEUR INSERT SATIN VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB+PRISE VIDEO LVDS2 BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME EVOLUTION 2.0 Electricité ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15 AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF DÉMARREUR DEMARREUR STTD ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE + BOITE A GANTS LED ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT ECLAIREMENT PARTICULIER FEU DIURNE AVANT (DRL) FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE CHARGEUR DE BATTERIE SANS CHARGE LENTE BATTERIE MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE FULL ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIED AVEC LED PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE+COMMUTATION AUTOMATIQUE Marques d'équipements Divers CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE ETIQUETTE SANS ETIQUETTE PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES TRIPLE JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS JOINT ANTISALISSURE JOINT AV PORTE AV+INF PORT AV/AR LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY + DECOR CHROME
Bien le bonjour a tous les membres de ce super forum. Je souhaiterais avoir des infos sur une 3008 (caractéristiques et équipements) il s'agit d'une version allemande les infos a ma disposition sont : Code national identification : M10PGTVP015A658 et le Numero d'idetification est le : VF30UBHZMFS0456092. Merci d'avance
Bonjour, Merci par avance à celui qui pourra me donner les infos dans le service box pour le VIN suivant : VF3LPHNSRKS263250.
Caractéristiques du véhicule Ligne de produit 308 (T9) N°APV/PR 15541 89 1 0287 Numéro de Série du Moteur 10 XVAC 0051124 NRE e2*2007/46*0405*24 P4A 9820215599 Informations générales GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT LIGNE DE PRODUIT 308 (T9) SILHOUETTE BERLINE 5PTES FINITION GT LINE MOTEUR EB2ADTS 96KW 1200 3 CYL ESS TRANSMISSION BVA 8 RAPPORTS TYPE STT TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIS COULEUR DE CAISSE EEG - PEINTURE BLEU MAGNETIC TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T TEXTILE OXF +TEP PU "0N" COULEUR DE GARNISSAGE "FJ" DEFINITION A VENIR MI-VIE MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EB PREDISPO POUR TRANSFORMATION SANS PREDISPOSITION POUR TRANSFORMATION MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT LINE Caractéristiques véhicule FINITION GT LINE TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIS COULEUR DE CAISSE EEG - PEINTURE BLEU MAGNETIC TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T TEXTILE OXF +TEP PU "0N" COULEUR DE GARNISSAGE "FJ" Alimentation moteur MOTEUR EB2ADTS 96KW 1200 3 CYL ESS ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL CARBURANT SANS PLOMB 95 QUALITE A/B/E/E+ DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.2 PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EB CYLINDRÉE 1200 CM3 CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 50PPM RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 18 ALU BRASE RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SONORITE GMP SPECIFIQUE SANS ACOUSTIQUE GMP AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.2 FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION VALEO CHAINE DE TRACTION SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR STOP AND START AVEC STOP AND START DEMARREUR Boîte de vitesses Transmission TRANSMISSION BVA 8 RAPPORTS TYPE STT COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 16 X 57 STYLE ROUE JANTE NOVA 18" EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/40 R18 92W RENFORCE ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1 INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE ATN8 Suspension Direction Freinage BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 25000 NM/RAD ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAMETRE 22 CREUSE FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT SUSPENSION SUSPENSION NORMALE SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSION METALLIQUE CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE SIMPLEPIGNON LOW POWER PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU Carrosserie Equipements ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE + INTEGREE ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX + BAS MARCHE PEUGEOT ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE ESSUIE-VITRE ARRIÈRE AVEC ESSUIE-VITRE AR ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON FIXE PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV DYNAMIC + AR STANDARD PARE-BOUE (BAVETTE) AVEC PARE BOUE AV PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEUR ANTI-BROUILLARD A LED ROUE DE SECOURS ROUE SECOURS GALETTE ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES AVEC ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES Equipement intérieur
suite : Equipement intérieur TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T TEXTILE OXF +TEP PU "0N" ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE DETECTION ANGLEMORT AVEC SURVEILLANCE ANGLE MORT ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC ARRIMAGE INTERIEUR CACHE-BAGAGES TABLETTE CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER CENDRIER SANS CENDRIER CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER ET AU VOLANT COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR SANS PRISE ACCESSOIRES FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS + FOND + COTES MOQUETTE COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE DECOR CHROME SATIN ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AR HAUT-PARLEUR 4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION (HABITACLE)TABLIER 2,8 KG REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV PASSAGER MANUELLE RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR MANUEL RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LOMBAIRE PASSAGER ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE SYSTÈME DE NAVIGATION NAVIGATION 2 ECRANS COULEUR LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE AFFICHEUR AFFICHEUR AV ECRAN DGT7C MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR NIVEAU HUILE MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION AIRBAG MANUELLE PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC PORTE CARTE+INSCRIP WIFI AVEC WIFI RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE ANALOGIQUE RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE ADAPTATIF RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE LOGO GT RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE GARNITURE LATERALE COFFRE TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV/AR + PARK AUTO INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION SURTAPIS SURTAPIS AVANT+ARRIERE AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE VOLANT VOLANT SPORT CUIR VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE BASSE MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE MANUEL PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME 3S Electricité ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12 AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF DÉMARREUR DEMARREUR STTD ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED CHARGEUR DE BATTERIE SANS CHARGE LENTE BATTERIE MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE ECONOMIQUE EVOLUEE MISE EN CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE SANS PRISE MISE EN CHARGE VEHICULE ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEUR ANTI-BROUILLARD A LED PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE+COMMUTATION AUTOMATIQUE Marques d'équipements VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION VALEO Divers CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE ETIQUETTE SANS ETIQUETTE PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES AV + AR 12V COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES AMELIORE + AV PORTE AV LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS MISE EN CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE SANS PRISE MISE EN CHARGE VEHICULE ROULAGE BONNE ROUTE ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY date de production : 28/05/2019
bonjour de mon coté je suis en achat pour une 308 avec le N° suivant: VF3LBBHXWJS174242 merci à celui qui pourra me donner des infos
Bonjour, A défaut d'avoir des infos concrètes via mon commercial, je vois que j'ai des chances d'être mieux servis ici (merci à @maxwel67 ) Peut-être voudriez vous bien m'aider et me donner toutes les infos dont j'ai besoin concernant ma future acquisition ? Svp ^^ VF3LPHNSRKS247309
Bonjour, Je suis dans la même situation que @Neokyo, je n'ai pas eu de réponse concrète de mon vendeur, donc si possible, je suis preneur des info. VF3LRHNSPJS230865 Je serai patient, j'imagine que certains sont en congés
Bonjour, je viens de commander une nouvelle 308 sw (ancienne VEI suite accident, elle avait 6 mois) pouvez-vous me donner le détail du véhicule pour confirmation (boîte auto eat8) grâce à ce VIN : VF3LCYHZRKS171605 Un grand merci
Bonjour, J'essaie de suivre la production de mon véhicule 5008 (130cv hdi, eat8, active business, bleu bourrasque). Mon concessionnaire m'a indiqué qu'elle a été fabriquée la semaine du 29 juillet. ce dernier m'a transmis uniquement ce numéro : KL092793 (de ce que j'ai compris, il s'agit de la fin du VIN). Quelqu'un pourrait-il m'aider à reconstituer le vin de mon véhicule ? VF3 .............. KL092793 Merci,
Ah yes ! Merci beaucoup pour votre aide Par contre, je n'ai toujours pas été contacté par mon gestionnaire de parc auto pour changer de véhicule. L'immatriculation doit prendre un peu temps.
