SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
@Phil_cofl
Je viens de recevoir ma CG provisoire de mon mandataire. Serait-il possible svp d’avoir le détail des options pour mon véhicule ?
VIN : VF3LBYHZJMS019071
Un grand merci d’avance ! ;-)
Bonjour @Luis Benalino
Voici les infos :
Ligne de produit 308 (T9)
N°APV/PR 16131 89 1 0197
Date de Début de Garantie 16/02/2021
Numéro de Série du Moteur 10 Q3DZ 1046839
NRE e2*2007/46*0405*29
P4A 9833327299
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 308 (T9)
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION ALLURE PACK
MOTEUR DV5RC/UE63 1.5L DIESEL
TRANSMISSION BVM 6 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE TRI COUCHE NACRE
COULEUR DE CAISSE KWE - PEINTURE BLANC NACRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSUS OXFORDG301+RIMINIG275+TEPV243
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) ML6CO
DEFINITION A VENIR ANIMATION DE GAMME
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.3
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE
CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2-18F1
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER AVEC RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE MOTEUR 96KW - 300NM
SONORITE GMP SPECIFIQUE SANS ACOUSTIQUE GMP
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.3
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE
CHAINE DE TRACTION CHAINE DE TRACTION THERMIQUE
STOP AND START AVEC STOP AND START DEMARREUR
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 17 X 67
STYLE ROUE JANTE ALU ZYRCON DIAMANTEE 16"
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 91H NON RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 25000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAMETRE 22 CREUSE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSION METALLIQUE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE SIMPLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD SIMPLE
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE ATTACHE REMORQUE PRECONDITIONNEMENT
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION DEFLECTEUR LONG SOUS PLANCHER AVD AVG
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE AVEC ESSUIE-VITRE AR
PARE-CHOCS PARECHOCS AV/AR STANDARD COULEUR CAISSE+GRL CHROME
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUES AVANT AERO
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AVEC AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AR VISIO PARK1
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES AVEC ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
DETECTION ANGLEMORT SANS SURVEILLANCE ANGLE MORT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CENDRIER SANS CENDRIER
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR SANS PRISE ACCESSOIRES
FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS + FOND + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE DALLE NUMERIQUE TFT 10 POUCES
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE DECOR CHROME SATIN
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AR
HAUT-PARLEUR 4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION (HABITACLE)TABLIER 2,8 KG
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV PASSAGER MANUELLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR MANUEL
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL
SYSTÈME DE NAVIGATION NAVIGATION 2 ECRANS COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR AV ECRAN DGT7C
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE SIEGES CHAUFFANTS
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION AIRBAG MANUELLE
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC PORTE CARTE+INSCRIP
WIFI AVEC WIFI
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE NUMERIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE ADAPTATIF
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE GARNITURE LATERALE COFFRE
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT + ARRIERE
SURTAPIS SANS SURTAPIS
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR PLEINE FLEUR
VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE BASSE
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE MANUEL
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15 HEA
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFBC 760 EN EFBC
DÉMARREUR DEMARREUR STTD
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
CHARGEUR DE BATTERIE SANS CHARGEUR EMBARQUE
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE ECONOMIQUE EVOLUEE
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE+COMMUTATION AUTOMATIQUE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES AV + AR 12V
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES AMELIORE + AV PORTE AV
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY
@never Bonjour, est-ce qu'il est possible que tu puisse me décoder le numéro VIN de ma Peugeot 308 s'il te plait ? , merci.
Numéro VIN VF3LPHNSKMS012443
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T TEXTILE OXF +TEP PU "0N"
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL VARIATION VOLUME+PERIMETRI-STD
DETECTION ANGLEMORT AVEC SURVEILLANCE ANGLE MORT
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER ET AU VOLANT
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LOMBAIRE PASSAGER
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR NIVEAU HUILE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
WIFI AVEC WIFI
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE LOGO GT
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV/AR + PARK AUTO
SURTAPIS SURTAPIS AVANT+ARRIERE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT SPORT CUIR
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO VOLET DYN RB45
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME 3S
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12 UHEA
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEUR ANTI-BROUILLARD A LED
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION VALEO
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Je suis nouveau sur ce forum et je ne connais pas la procédure pour intégrer une conversation.
Alors pardonnez moi si je m'y prend mal.
Je voudrai simplement connaitre les caractéristiques d'un véhicule que je récupère ce mois chez un mandataire.
Le code VIN de ce véhicule est VR3UPHNSSLT152751
Un grand merci d'avance à celle ou celui qui pourrait m'informer.
Merci pour ta réponse .
Je comprend bien que le forum veuille des membres actifs et que cette activité est mesurée par le nombre de messages échangés.
Le début de cette conversation remonte à 2013 et les règles élaborées à cette époque sont peut-être obsolètes car les liens fournis en tête de cette conversation sont eux obsolètes.
Comment faire pour me présenter, présenter mes voitures, expliquer les problèmes que j'ai ou que j'ai eu.
Merci de m'accueillir et de m'apporter un peu de précisions sur la manière de faire.
Bonjour, pourrais-je avoir les caractéristiques (moteur et boîte) pour ce VIN svp ?
VF3GBRHYB96007750
une âme charitable pourrait elle me donner les caractéristiques de mon véhicule que je vais chercher d'ici 10 jours?
VIN: vf3mcbhzwjl006930
Merci beaucoup
Hello,
@Kzimir Effectivement le lien ne fonctionne plus, mais il suffit d'aller dans la section qui correspond à ton véhicule et d'y faire une petite présentation.
@stoffy28 Juste moteur et boîte ? c'est un 2.0 HDi 90ch avec une BVM 5.
@finlay74 Voici la liste, c'est loooonnnggg....
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 5008 (P87E)
N°APV/PR 15044 CJ 1 0517
Date de Début de Garantie 20/03/2018
Numéro de Série du Moteur 10 JBHY 3143643
NRE e2*2007/46*0534*04
P4A 9813169299
LIGNE DE PRODUIT 5008 (P87E)
SILHOUETTE CROSS OVER MULTI USAGES
FINITION SUPERIEURE MOYENNE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6FC FAP 88KW
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE METALLISEE VERNIS
COULEUR DE CAISSE PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TEP B OU C
COULEUR DE GARNISSAGE "FH"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AT6
ANIMATION TRANSFORMATION TRANSFORMATION ATTELAGE
DEFINITION A VENIR GAMME INITIALE
PAVILLON (ASPECT EXTÉRIEUR) PAVILLON COULEUR CAISSE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT LINE
MONOGRAMME GT LINE
Alimentation moteur
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.1
CYLINDRÉE 1600 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT NON PRESSURISE AVEC DETROMPEUR
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE OPTIMISATION CONSOMMATION SCX 0.800
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 18 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) 88 KW - 300 NM
SONORITE GMP SPECIFIQUE ACOUSTIQUE GMP DYNAMIQUE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AVEC AUTO-DIAGNOSTIC "OBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.1
STOP AND START AVEC STOP AND START ALTERNO DEMARREUR
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 58
STYLE ROUE ROUE ALU STYLE 3 18 POUCES P8X
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/55 R18 98 V NON RENFORCE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AT6 3
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 30000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV RAIDEUR 35000 NM/RAD
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE DOUBLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
DÉCORATION (PEINTE) BECQUET COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LAT BAS DE MARCHE AV ALU AR PLAST
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SORTIE ECHAPPEMENT DOUBLE
PROTECTION SOUS CAISSE DEFLECTEUR SOUS PLANCHER AV
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE SANS ETANCHEITE AERODYNAMIQUE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+MARCHE AR+MEMO+PROJN IMAG E
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON COULIS.ENTREBL.CDE.SEQ.ANTIPCT
PARE-CHOCS PC COUL CAISSE+GRILLE6 ENJ PAB CHROME+SABOT INOX
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD A LED +CORNERING LIGHT
AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AV + AR VISIO PARK 2
ROUE DE SECOURS ROUE SECOURS GALETTE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR BOMBE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES AVANT + COFFRE + DEMARRAGE MAIN LIBRE
Reactions: finlay74
@finlay74 La suite...
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LATERAL AVANT ARRIERE TEP
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
CACHE-BAGAGES TENDELET
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR ENROULEUR LAT PYRO + CENTR 3 POINTS
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
GRADUATION VITESSES GRADUATION VITESSES EN KM/H
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER SURELEVEE + AU VOLANT
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE + BOITE A GANTS LED
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOLUME CHARGEMENT LED
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD EQUIPEMENT PLANCHE BORD DECOR TEXTILE SURPIQUE
TABLETTE DE TRAVAIL AVEC TABLETTE TRAVAIL
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT MONTAGE TAPIS + FOND COFFRE MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE NUMERIQUE 29 VOYANTS
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE AVEC DECOR TEXTILE
HAUT-PARLEUR 5 HP AV (2 TW + 2 AV + 1 CENT) + 4 HP AR
PULSEUR ADDITIONNEL AVEC PULSEUR ADDITIONNEL
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 7KG + PASSAGE DE ROUE+TUNNEL+AUVENT
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMMANDE ASSISE CONDUCTEUR A MEMOIRE
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER + REGLAGE NEZ COUSSIN
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR ASSISE CONDUC DOS INCL MAINTIEN LOMBAIRE ELECTROPN
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER ELECTROPNEUMATIQUE
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER PORTEFEUILLE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE INT MISTRAL PAVILL+MONTANT BAIE+CUSTODE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL FLOQUE + TEP
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
AFFICHEUR ECRAN DIGITAL TACTILE
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIED AVEC LED
WIFI AVEC WIFI
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE CHROMEE
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE ANALOGIQUE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INTERIEUR JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TWIST YARM G287 GANS V072 PE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR + PARK AUTO
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
SURTAPIS SURTAPIS AV + AR
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR PREMIUM 12 CANAUX
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT CUIR PLNE FLEUR PERF INS CARBO
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB+PRISE VIDEO LVDS2
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME EVOLUTION 2.0
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR ISTT41
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER FEU DIURNE AVANT (DRL)
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE FULL
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
Divers
MODIFICATION EN COURS D’ANNÉE MODÈLE INDICE MINEUR "00"
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES TRIPLE
JOINT ANTISALISSURE JOINT AV PORTE AV+INF PORT AV/AR
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY + DECOR CHROME
Reactions: finlay74
Bonjour s il plaît serait il possible d'avoir les renseignements de mon vehicule.je voudrai vérifié les details du vehicule avant la livraison
Merci d avance.
Je veux bien aussi les caractéristiques de mon véhicule svp.
Par contre, en MP c'est possible ou pas ?
Je ne trouve pas utile de polluer le post avec 200 lignes me concernant, mais si c'est la règle je la suivrai :)
VIN : VF3MCBHZWHL032222
Merci !
@Plikplok Répondu en MP comme demandé.
@titi18500 Voilà la liste des infos.
N°APV/PR 16037 CJ 2 0413
Date de Début de Garantie 27/10/2020
Numéro de Série du Moteur 10 Q4DL 0147133
NRE e2*2007/46*0534*14
P4A 9822330999
MOTEUR DV5RC 96KW 1.5L DIESEL
TRANSMISSION BVA 8 RAPPORTS TYPE STT
COULEUR DE CAISSE EVL - PEINTURE GRIS PLATINIUM
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) ATNG8
ANIMATION TRANSFORMATION SANS TRANSFORMATION
PAVILLON (ASPECT EXTÉRIEUR) PAVILLON COULEUR NOIR PERLA NERA
MONOGRAMME GT LINE
Alimentation moteur
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.2
CYLINDRÉE 1500 CM3
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP28 28DM2 ALU BRASE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.2
VENTILATEUR VENTILR 2 VTES 140W AERO VOLET DYNAMIQUE COMPACT
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) 225/55 R18 102V RENFORCE
ROUES MOTRICES 2 ROUES MOTRICES
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE ATN8
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 30000 NM/RAD RENFORCE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 9.1
BRAS RACLETTE BRAS RACLETTE STANDARD
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX + BAS MARCHE PLASTIQUE
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE AVEC JOINT VOLET AR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV + AR
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR ENTREE AIR PILOTE DOUBLE
@titi18500 La suite et fin.
ASSISE ARRIÈRE 3 SIEGES AR SEPARES (3 COULISSANTS)
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CONSOLE CONSOLE HAUTE + RANGEMENT
FEUX INT. DIVERS PLAFONNIER LECTEUR AV LED + 2 PLAFONNIERS AR LED
ANCRAGE SIÈGE ENFANT AVEC ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AV ET AR
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE ASSISE CONDUCTEUR MANUELLE+RELAX
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL + RELAX
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER INCLINABLE MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE ASSISE AV PASSAGER DOSSIER INCLINABLE
WIFI AVEC WIFI
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
Divers
MODIFICATION EN COURS D’ANNÉE MODÈLE INDICE MINEUR "02"
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE 220V + ACCESSOIRE TRIPLE
ROULAGE BONNE ROUTE
Bonjour à tous ! Pourrais-je solliciter un peu de votre temps pour avoir les renseignements sur mon futur véhicule, mle vendeur est incapable de me donner l'ensemble des options qu'elle possède...
Merci d'avance !!
Vin : VF3MJAHWWHL024918
:sol:
Bonsoir à tous,
Après une petite escapade par Renault, je reçois bientôt ma nouvelle peugeot et je voudrais confirmer le modèle et les options en mp
Vin : vf3mrhnsums068895
En espérant vous la montrer bientôt !
Merci beaucoup !
Intéressée également pour le détail complet de mon véhicule à venir si c'est possible : VF3VEEHS7MZ029929
En MP ce sera parfait aussi merci :bien:
bonjour,
j'essaie de trouver la finition de ma 206 SW 1.4 70 ch... je ne sais pas m'y retrouver sur le forum... désolée. le VIN: VF32E8HZF44713212
merci si quelqu'un peut m'aider c'est pour l'assurance.
re,
alors j'ai bien tout lu les règles et tout et tout, mais faut bien commencer un jour... je ne vois pas bien comment faire 10 messages pour obtenir une réponse à ma question. je comprends le principe et je veux bien participer, mais je n'arrive pas bien à naviguer dans vos liens, est ce que la buvette existe vraiment? :)
Tu peux déjà commencer à te présenter, en section 206, avec qq photos de cette 206. Ce serait un bon début
Je cherche le numéro de moteur de ma 370SW . Est ce que quelqu'un peut me le donner à partir du VIN ?
VF33HNFUC84704708
Merci !
Avant je travaillais dans l'automobile et donc j'avais un accès au service box, c'est quand même bien pratique...
Question subsidiaire: Peut on lire le numéro de moteur avec diagbox et son interface ?
A+
Thierry
