SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Bonjour à tous!
J’ai le plaisir de récupérer un 3008 ces prochains jours dans le cadre de mon boulot.
Le loueur du nouveau véhicule est incapable de me donner la finition ni ses options… Je sais simplement que c’est un 3008 noir avec le moteur 1.6 180
J’ai essayé de trouver l’info sur X sites différents, pas moyen de chopper l’info…
Pourriez vous m’aider?
VIN: VF3M45GFRJS503062
Le PT180 a existé aussi sur GTLine (ce qui s'appelle donc GT maintenant)
@W13 Effectivement, je suis parti du principe que c'était un nouveau 3008... mais le VIN étant de 2018 ce n'est pas le cas.
Je dirais même plus qu'en 2018 quand ils ont ajouté le moteur 1.6 Puretech 180 il était disponible sur les finitions Allure, Crossway et GTLine.
Pas de Allure Business?
Si quelqu’un peut déchiffrer le VIN niveau options j’aimerais bien être sur de l’équipement…
@jseb94
Ce n'est pas une Allure Business, ni une GT-Line (GT d'aujourd'hui), c'est curieux comme config :voyons:
Ligne de produit 3008 (P84E)
N°APV/PR 15384 89 2 0069
Date de Début de Garantie 08/03/2019
Numéro de Série du Moteur 10 FKA7 2513939
NRE e2*2007/46*0534*08
P4A 9831484999
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 3008 (P84E)
SILHOUETTE CROSS OVER 5 PORTES
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR EP6FADTXD 133KW 1598 ESSENCE
TRANSMISSION BVA 8 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE METALLISEE VERNIS
COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TEP B OU C
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
DEFINITION A VENIR GAMME INITIALE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EP
PAVILLON (ASPECT EXTÉRIEUR) PAVILLON COULEUR CAISSE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT SANS PLOMB 95 QUALITE A/B/E/E+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.2
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE
CYLINDRÉE 1600 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP28 28DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SONORITE GMP SPECIFIQUE ACOUSTIQUE GMP DYNAMIQUE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AVEC AUTO-DIAGNOSTIC "OBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.2
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1ELECT VITESSE VARIABLE 180W AERO VOLET DYNAMIQUE
CHAINE DE TRACTION CHAINE DE TRACTION THERMIQUE
STOP AND START AVEC STOP AND START DEMARREUR
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 61
STYLE ROUE ROUE ALU DETROIT BRILLANT 18" 7,5 J18 CH 5-49
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/55 R18 98 V NON RENFORCE
ROUES MOTRICES 2 ROUES MOTRICES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE ATN8
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTIDEVERS AR RAIDEUR 35000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV RAIDEUR 30000 NM/RAD
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE DOUBLEPIGNON LOW POWER
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE ATTACHE REMORQUE
BRAS RACLETTE BRAS RACLETTE STANDARD
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX + BAS MARCHE PLASTIQUE
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
PARE-CHOCS PC COUL CAISSE+GRILLE2 ENJ PAB CHROME+SABOT PLAS
AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AVEC AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AR VISIO PARK1
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES AVANT + COFFRE + DEMARRAGE MAIN LIBRE
Suite et fin :
Equipement intérieur
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LATERAL AVANT ARRIERE TEP
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
DETECTION ANGLEMORT AVEC SURVEILLANCE ANGLE MORT
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER SURELEVEE + AU VOLANT
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE + BOITE A GANTS LED
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD EQUIPEMENT PLANCHE BORD AVEC DECOR TEXTILE
FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE NUMERIQUE 29 VOYANTS
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE AVEC DECOR TEXTILE
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE AVEC ISOFIX AV ET AR
HAUT-PARLEUR 5 HP AV (2 TW + 2 AV + 1 CENT) + 4 HP AR
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION TABLIER 7KG+ PAS DE ROU+TUNNEL+AUVE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE ASSISE CONDUCTEUR MANUELLE+RELAX
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV PASSAGER MANUEL + RELAX
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER INCLINABLE MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE ASSISE AV PASSAGER DOSSIER INCLINABLE
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER PORTEFEUILLE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE INT SALIN PAVILLON+MONTANT BAIE+CUSTODE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL FLOQUE + TEP
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR ECRAN DIGITAL TACTILE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIED AVEC LED
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
WIFI AVEC WIFI
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE CHROMEE
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE ANALOGIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE ADAPTATIF
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INTERIEUR JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT RANGEMENT PLANCHER ESCAMOTABLE
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
AMPLI-ÉQUALISEUR AMPLI EQUALISEUR AVEC PREMIUM 12 CANAUX
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT CUIR PLEINE FLEUR INSERT SATIN
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB+PRISE VIDEO LVDS2
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME 3S
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF
DÉMARREUR DEMARREUR STTD
ECLAIREMENT PARTICULIER FEU DIURNE AVANT (DRL)
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
CHARGEUR DE BATTERIE SANS CHARGEUR EMBARQUE
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE ECONOMIQUE EVOLUEE
MISE EN CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE SANS PRISE MISE EN CHARGE VEHICULE
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE+COMMUTATION AUTOMATIQUE
Marques d'équipements
Divers
MODIFICATION EN COURS D’ANNÉE MODÈLE INDICE MINEUR "04"
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES TRIPLE
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
JOINT ANTISALISSURE JOINT AV PORTE AV+INF PORT AV/AR
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY + DECOR CHROME
D'après les brochures, les jantes 18" "Detroit" et le toit en couleur caisse (noir à partir de la finition Crossway) ca serait une finition Allure (non Business).
Merci pour l’export
On dirait qu’il y’a les radars AV/AR et le coffre électrique ainsi qu’accès mains libres c’est déjà ca
Par contre pas de projecteurs LED snif
Vieil addict des peugeot, je me suis séparé de ma chère 207SW qui m'a accompagné dans tellement d'aventures que j'ai le coeur un peu triste... mais la famille s’agrandit, ma femme en a marre d'être serrée, et non elle s'en fiche d'avoir presque accouché sur le siège avant. Bref je m'achète un 5008.
Jusque là tout va bien, je l'ai achetée un peu pressé chez un grand revendeur d'occasion qui a pignon sur rue, et par acquis de conscience j'ai été vérifier le VIN comme à chaque fois. Et là surprise, le VIN me semble bizarre.
VIN: VF3 MRHNSJ KS288736
Normalement une c'est une 5008 ALLURE de 2019 Puretech 130ch Essence, mais les différents sites consultés m'indiquent que c'est un VIN de 3008, pas de 5008. Un site m'indique que le check "J" est incorrect, alors j'ai été vérifier la carte grise du propriétaire précédent, et ce n'est pas une erreur de saisie: j'ai le bon VIN.
Bref, je suis perplexe: comment un VIN peut-il pointer vers une 3008, alors que c'est une 5008? Est-ce que les concessionnaires futurs ne vont pas s'arracher les cheveux lors des commandes de pièces, avec un VIN "curieux" ?
Merci de votre aide pour décoder ce VIN et m'expliquer éventuellement ce qui peut se passer.
Cordialement
Bonjour et bienvenue @JFLOVIOU sur FP !
Sois sans crainte, les concessionnaires utilisent la base Peugeot à travers Service Box, et c'est bien un 5008 ton VIN, pas de souci.
Un 5008 Allure PT130 BVM6 Gris Artense de fin juin 2019 :oui:
Bonjour à tous
Je dois réceptionner une 308 GT HDI 180 Allemande, si je peu avoir quelques infos de son historique ça serait chouette, et si l'annonce correspond à peu prés
VIN : VF3LJEHZRJS477390
J'aimerais bien le listing des options d'une 108 que je dois vendre, son VIN est VF3PSCFBCHR155892, serait-ce possible ?
Bien cordialement,
N.T
Relire le message n°1 de cette discussion sur les conditions nécessaires à cette demande :spamafote:
Bonjour à tous
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 308 (T9)
N°APV/PR 15361 89 1 0502
Date de Début de Garantie 31/01/2019
Numéro de Série du Moteur 10 DY2T 4024860
NRE e2*2007/46*0405*22
P4A 9821713999
LIGNE DE PRODUIT 308 (T9)
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION GT
MOTEUR DIESEL DW10FC FAP 132KW
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIS
COULEUR DE CAISSE KCA - PEINTURE GRIS ARTENSE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ALCANTARA "1U"
COULEUR DE GARNISSAGE "FJ"
DEFINITION A VENIR MI-VIE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
PREDISPO POUR TRANSFORMATION SANS PREDISPOSITION POUR TRANSFORMATION
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT
FINITION GT
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
CYLINDRÉE 2000 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 28 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER AVEC RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE 130 KW - 400 NM EHZ
SONORITE GMP SPECIFIQUE DYNAMIQUE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR" + ECHANGEUR
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO VOLET DYNAMIQUE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
STOP AND START AVEC STOP AND START ALTERNO DEMARREUR
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 16 X 51
STYLE ROUE JANTE NOVA 18"
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/40 R18 92W RENFORCE
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE AMN8
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 35000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAMETRE 22 CREUSE
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSION METALLIQUE
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX + BAS MARCHE PEUGEOT
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP AC
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE AVEC ESSUIE-VITRE AR
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON FIXE
PARE-CHOCS P/C AV+AR SPORT CC GRL STD
PARE-BOUE (BAVETTE) AVEC PARE BOUE AV
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEUR ANTI-BROUILLARD A LED
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES AVEC ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES TENDELET
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CENDRIER SANS CENDRIER
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER ET AU VOLANT
CHAUFFAGE ADDITIONNEL VEHICULE PREDISPOSE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR SANS PRISE ACCESSOIRES
FEUX INT. DIVERS PLF LED+ECL AMB+LISEUSES AR
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS + FOND + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) AVEC MATRICE+CERCLAGE NOIR BRILLANT
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE DECOR CHROME SATIN
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AR
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2TW+2HP) + 5 HP AR (2TW+2HP+1C BASSE)
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION (HABITACLE)TABLIER 2,8 KG
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR MANUEL
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LOMBAIRE PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION NAVIGATION 2 ECRANS COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR AV ECRAN DGT7C
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE SIEGES CHAUFFANTS
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION AIRBAG MANUELLE
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC PORTE CARTE+INSCRIP
WIFI AVEC WIFI
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE NUMERIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE ADAPTATIF
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE LOGO GT
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT RAILS DE COFFRE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV/AR + PARK AUTO
SURTAPIS SURTAPIS AVANT+ARRIERE
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
VOLANT VOLANT SPORT CUIR
VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE BASSE
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR+PASSAGER ELECTRIQUE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR ISTT53
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES AV + AR 12V
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES AMELIORE + AV PORTE AV
ROULAGE BONNE ROUTE
Bonjour !
J'attends mon nouveau 5008 prévu d'ici la semaine prochaine (topic dédié : https://www.forum-peugeot.com/Forum...ive-business-130hdi-eat8.124671/#post-2625925)
Si qqn pouvait me confirmer les options via le VIN ca serait génial ! : VF3MCYHZUMS135131
Merci bien :bien:
Ligne de produit 5008 (P87E)
N°APV/PR 16243 89 2 0145
Numéro de Série du Moteur 10 Q4EP 0019812
NRE e2*2007/46*0534*16
P4A 9834945899
LIGNE DE PRODUIT 5008 (P87E)
SILHOUETTE CROSS OVER MULTI USAGES
FINITION HAUTE BASSE
MOTEUR DV5RC/UE63 1.5L DIESEL
COULEUR DE CAISSE EVL - PEINTURE GRIS PLATINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU A
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) ATNG8 SANS EMOP
ANIMATION TRANSFORMATION SANS TRANSFORMATION
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
Alimentation moteur
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.3
CYLINDRÉE 1500 CM3
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT NON PRESSURISE AVEC DETROMPEUR
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE MOTEUR 96KW - 300NM
SONORITE GMP SPECIFIQUE SANS ACOUSTIQUE GMP
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.3
VENTILATEUR VENTILR 2 VTES 140W AERO VOLET DYNAMIQUE COMPACT
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 58
STYLE ROUE ROUE ALU STYLE 1 17 POUCES P8X
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) 215/65 R17 103V RENFORCE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 30000 NM/RAD RENFORCE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV RAIDEUR 35000 NM/RAD
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 9.3
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
DÉCORATION (PEINTE) BECQUET COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX NEUTRES
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SORTIE ECHAPPEMENT SIMPLE
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION DEFLECTEUR LONG SOUS PLANCHER AVD AVG
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE AVEC JOINT VOLET AR
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV + AR
PARE-CHOCS PC AV AR CC+GRILLE CHROME+SABOT NEUTRE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR BOMBE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES DEMARRAGE MAINS LIBRES
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LATERAL AVANT ARRIERE TISSU
ASSISE ARRIÈRE 3 SIEGES AR SEPARES (3 COULISSANTS)
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
DETECTION ANGLEMORT SANS SURVEILLANCE ANGLE MORT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR ENROULEUR LAT PYRO + CENTR 3 POINTS
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
GRADUATION VITESSES GRADUATION VITESSES EN KM/H
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE BOITE A GANTS ET CONSOLE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD DECOR MICRO CARBONE
FEUX INT. DIVERS 1 PLAF AV+2 PLAF AR+2 LECT AV+2 LISE AR+LED AMB
TABLETTE DE TRAVAIL AVEC TABLETTE TRAVAIL
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT MONTAGE TAPIS + FOND COFFRE MOQUETTE
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE AVEC DECOR CARBONE
ANCRAGE SIÈGE ENFANT AVEC ANCRAGE ET ISOFIX AR SANS ISOFIX AV
HAUT-PARLEUR 4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR
PULSEUR ADDITIONNEL AVEC PULSEUR ADDITIONNEL
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 7KG + PASSAGE DE ROUE+TUNNEL+AUVENT
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL + RELAX
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE ASSISE AV CONDUCTEUR DOSSIER INCLINABLE
LAMPES DE PROJECTEURS ECO LED
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES AVEC SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR AV ECRAN DGT10C HD
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
WIFI AVEC WIFI
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
SURTAPIS SANS SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR 2 BRANCHES AVEC DECOR
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18 HEA
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFBC 760 EN EFBC
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE R3 ECO
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION BUSINESS LINE
MODIFICATION EN COURS D’ANNÉE MODÈLE INDICE MINEUR "00"
ADAPTATION ARMEMENT SANS ADAPTATION ARMEMENT
ROULAGE BONNE ROUTE
Bonjour qui pourrait me donner les caractéristiques complètes de mon véhicule Peugeot 508 avec le Numéro de VIN par le SERVICE BOX svp merci?
CDLT
JAY25
CDLT
JAY25
Ligne de produit 508
N°APV/PR 15047 CJ 1 0478
Date de Début de Garantie 30/01/2018
Numéro de Série du Moteur 10 DYZL 4059121
NRE e2*2007/46*0080*34
P4A 9810109399
LIGNE DE PRODUIT 508
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS TYPE STT
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR CLAUDIA "Q1"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AM6C
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
Alimentation moteur
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.1
ECHAPPEMENT SILENCIEUX AR LONGITUDINAL
CYLINDRÉE 2000 CM3
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.1
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE BI VIT 140W
COUPLE RAPPORT CP 15 X 53
STYLE ROUE ROUE LED ZEP 17" POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/55 R17 98W RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 9
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE NORME ECE 64.02
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AM6 NORME EURO6
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24,5
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESC
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
ANTENNE ANTENNE + GPS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) SANS PROTECTEURS LATERAUX
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU DE RECUL
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT
OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR FACE AV MODULE ENTREE AIR
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PARE-CHOCS PC AV/AR STANDARD COULEUR CAISSE + GRILLE CHROME
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEURE ET COULISSE ENJOLIVEUR, CHROMES
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C AVEC INSERT CHROME
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE DOUBLE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR SATIN ARGENTE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR CARTE AV + AR A LED
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H MATRICE COULEUR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR TEP
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO COMMANDE AUTO-RADIO A DISTANCE STANDARD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV+AR
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE AVEC PROTECTION PASSAGER AR
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE ELECTRIQUE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE QUADRI-ZONE
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TRAMONTANE
TUNER-RADIO TRI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR + CAMERA AR
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR RETRO ECLAIRE
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + USB
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME EVOLUTION 2.0
Electricité
ALTERNATEUR ISTT53
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE + FEUX DIURNES AV
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE + COMMUTATION AUTO
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION SERIE SPECIALE FRANCE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES QUADRUPLE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI EVOLUTION
Electricité
ALTERNATEUR ISTT53
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Merci beaucoup c'est sympa de votre part.
Bonne soirée
CDLT
JAY25
Merci b
WIFI AVEC WIFI
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Merci bcp pour le retour ! Je mettrais des photos a reception ;)
