SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Cela est possible si la CC te le donne, quand la voiture est fabriquée
D'accord, merci pour la réponse.
Je pensais que le VIN n'était connu qu'une fois la demande de carte grise réalisée.
J'ai demandé au cc s'il pouvait me l'envoyer du coup.
Ca y est j'ai mon VIN : vf3m4dgzums134714
Possible d'avoir le détail des informations SVP ?
Merci !
Je dois recevoir ma 308 (d'occasion) cette semaine et j'aurais voulu connaitre la liste complète des options afin de pouvoir déterminer la valeur catalogue pour mon assurance. La valeur neuf du véhicule de base hors options, je la connais.
VF3LPHNSRJS327903
Est-ce que l'un d'entre vous peut m'aider ?
merci d'avance
@thennart
Ligne de produit 3008 (P84E)
N°APV/PR 16241 89 2 1025
Date de Début de Garantie 28/05/2021
Numéro de Série du Moteur 10 FKBJ 2786308
NRE e2*2007/46*0534*16
P4A 9834159999
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 3008 (P84E)
SILHOUETTE CROSS OVER 5 PORTES
FINITION HORS-STANDARD HAUTE
MOTEUR EP6FADTXHP 1.6L ESSENCE
TRANSMISSION 4X2 AUTOMATIQUE 8 RAP HYBRIDE
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE TRI COUCHE NACRE
COULEUR DE CAISSE KWE - PEINTURE BLANC NACRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ALCANTARA CUIR CLUB "0J"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) EATNG8
DEFINITION A VENIR MI-VIE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EP
PAVILLON (ASPECT EXTÉRIEUR) PAVILLON COULEUR NOIR PERLA NERA
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS HYBRID
MONOGRAMME HYBRID
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
CHAINE DE TRACTION CHAINE DE TRACTION PHEV
STOP AND START SANS STOP AND START
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT SANS PLOMB 95 QUALITE A/B/E/E+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.3
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE
CYLINDRÉE 1600 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT PRESSURISE AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP28 28DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SONORITE GMP SPECIFIQUE ACOUSTIQUE GMP DYNAMIQUE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AVEC AUTO-DIAGNOSTIC "OBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.3
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR VENTILR VTES VARIABLE 200W AERO VOLET DYNAMIQUE
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 58
STYLE ROUE ROUE ALU SAN FRANCISCO 19 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 19 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R19 97V
ROUES MOTRICES 2 ROUES MOTRICES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE EATN8
Suspension Direction Freinage
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 9.3
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE DOUBLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTIDEVERS AR RAIDEUR 16000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV RAIDEUR 37500 NM/RAD
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES AVANT + COFFRE + DEMARRAGE MAIN LIBRE
BRAS RACLETTE BRAS RACLETTE STANDARD
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LAT BAS DE MARCHE AV ALU AR PLAST
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SORTIE ECHAPPEMENT DOUBLE
PROTECTION SOUS CAISSE DEFLECTEUR SOUS PLANCHER AV
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR ENTREE AIR PILOTE DOUBLE
PARE-CHOCS PC AV/AR CC+GRILLE DARK+SABOT PEINT
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AV + AR VISIO PARK 2
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
Suite et fin :
Equipement intérieur
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB+PRISE VIDEO LVDS2
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME 3S
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LATERAL AVANT ARRIERE TEP
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPARE RABATTABLE DEVERROULLAGE COFFRE
DETECTION ANGLEMORT AVEC SURVEILLANCE ANGLE MORT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER SURELEVEE + AU VOLANT
CONSOLE CONSOLE HAUTE + RANGEMENT
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE BOITE A GANTS+PORTE GOBELET LED+PORTE+VP
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD DECOR ALCANTARA
FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE NUMERIQUE 29 VOYANTS
GARNISSAGE DE PORTE DECOR ALCANTARA
ANCRAGE SIÈGE ENFANT AVEC ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AV ET AR
HAUT-PARLEUR 5 HP AV (2 TW + 2 AV + 1 CENT) + 4 HP AR
PULSEUR ADDITIONNEL SANS PULSEUR ADDITIONNEL
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION TABLIER 7KG+ PAS DE ROU+TUNNEL+AUVE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER + REGLAGE NEZ COUSSIN
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR ASSISE CONDUC DOS INCL MAINTIEN LOMBAIRE ELECTROPN
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER ELECTROPNEUMATIQUE
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER PORTEFEUILLE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE INT MISTRAL PAVILL+MONTANT BAIE+CUSTODE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL FLOQUE + TEP
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CENTRAGE TRAJECTOIRE LPA
AFFICHEUR AFFICHEUR AV ECRAN DGT10C HD
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIED AVEC LED
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
WIFI AVEC WIFI
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE CHROMEE
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE NUMERIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR LIMITEUR ACC STOP AND GO
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INTERIEUR ELECTROCHROME FRAMELESS
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TWIST YARM G287 GANS V072 PERF
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT RANGEMENT SOUS PLANCHER COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR + PARK AUTO
SURTAPIS SURTAPIS AVANT+ARRIERE
AMPLI-ÉQUALISEUR AMPLI EQUALISEUR AVEC PREMIUM 12 CANAUX
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT CUIR PLNE FLEUR PERF INS CARBO
Electricité
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE+COMMUTATION AUTOMATIQUE
ALTERNATEUR ISTT60
BATTERIE BATTERIE L2 680 60AH EFR 680 EN EF
DÉMARREUR SANS DEMARREUR
ECLAIREMENT PARTICULIER FEU DIURNE AVANT (DRL)
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
CHARGEUR DE BATTERIE CHARGEUR EMBARQUE 7 KW MONOPHASE
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE R3 INT
MISE EN CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE PRISE E/F GREEN UP
Marques d'équipements
Divers
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES TRIPLE
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
JOINT ANTISALISSURE JOINT AV PORTE AV+INF PORT AV/AR
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY + DECOR CHROME
Reactions: thennart
Bonjour, serait-il possible d'avoir le détail des informations de ma 3008 en MP, SVP?
Une fois la demande honorée, peut-on effacer le VIN dans ce présent message?
VIN: VF30U9HZH9S204793
D'avance, MERCI. :)
VF3LPHNSRJS327903
merci d'avance
Salut à tous,
une bonne âme pour m'aider ?
Après 8 ans en 508, j'ai passé commande du même modèle nouvelle génération.
Est il possible d'avoir le détail de véhicule avec le vin svp.
Grande impatience de récupérer de nouveau joujou .
Vin : VR3F45GFTMY513785
Merci d'avance.
J'envisage en complément de ma 508de remplacer une 207 SW en forme mais vieillissante, j'ai vu ce WE chez SPOTICAR une new 208 en occasion mais portes ouvertes et beau temps oblige beaucoup de monde et un vendeur qui ne disposait pas de la clé du véhicule a moins d'attendre... C'est une EAT8 130 cv grise mais je souhaiterais connaitre la finition exacte
Voici le VIN: VR3UPHNSSM5805893
Merci a celui qui pourra mes donner les infos complètes sur le véhicule. Ce n'est pas une GT line car pas griffé dessus mais apparemment bien équipée. Occasion très récente je souhaite notamment savoir si elle a le tdb 3D .
Cordialement
David
C'est une Allure Pack, avec écran 10" HD
Bonjour et merci W13 pour ce retour rapide.
Es ce possible d'avoir le descriptif complet du véhicule comme celui donné par Phil-cofl un peu plus haut pour un autre véhicule ?
Cordialement
Est-ce qu'une âme bienveillante aurait la bonté de me donner le descriptif de cette 308 dont le VIN est VF3LPHNYHES302297 ?
Merci d'avance.
Relire le message 1 de cette discussion sur les conditions pour obtenir cela :spamafote:
Ca, c'est ce qui s'appelle un message de bienvenue...
Je ne suis pas persuadé que ça soit le meilleur moyen de donner envie de participer davantage ! , mais bon, je me trompe sûrement.
Si les règles de ce forum ne te conviennent pas, tu peux en discuter avec les modérateurs, administrateurs ou membres de l'équipe.
Mais en aucun cas réagir contre un membre du forum qui te rappelle gentiment la règle va faire avancer le schmilblick, bien au contraire.
Je réagis « gentiment à ce que dis un membre du forum » et certainement pas « agressivement contre ce que dis un membre du forum », ce n’est pas la même chose du tout.
Le ton ironique du
n,'est pas ce que j'appelle de la gentillesse
Je n'ai même d'ailleurs jamais parler d'agressivité (c'est toi qui le met sur le tapis, là), j'ai juste parlé de "réaction", car tu n'avais pas à réagir à mon message en me citant de la façon faite, qui fait que ta réponse se trouve donc être dirigée contre moi.
Ceci étant, fin du débat et du HS pour moi
Bonjour, pourriez-vous me donner les informations concernant les différentes équipement de mon véhicule ?
Je cherche notamment à savoir si j'ai bien un chargeur 7,4kw (508 hybrid) et le chargeur de téléphone par induction...
Merci d'avance.
VIN : VR3F4DGZTMY514163
@Fantodu33
Tu as bien le chargeur 7.4kW
Ligne de produit 508 (R8)
N°APV/PR 16276 88 1 0100
Date de Début de Garantie 01/07/2021
Numéro de Série du Moteur 10 FKBJ 2799918
NRE e2*2007/46*0628*14
P4A 9833392399
LIGNE DE PRODUIT 508 (R8)
SILHOUETTE BREAK 5 PORTES
FINITION SUPERIEURE MOYENNE PLUS
TYPE DE PEINTURE TYPE HABILLAGE EXT METALLISEE VERNIS
COULEUR DE CAISSE ESY - PEINTURE BLEU CELEBES
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MI TEP PU TEXTILE GT LINE "73"
COULEUR DE GARNISSAGE "FH"
ANIMATION TRANSFORMATION SANS TRANSFORMATION
DEFINITION A VENIR GAMME INITIALE
Alimentation moteur
CYLINDRÉE 1600 CM3
STYLE ROUE JANTE NITROX 18 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 235/45 R18 98Y RENFORCE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT SANS LOCALISATION
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAMETRE 18
ANTIVOL SANS ANTIVOL
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV RAIDEUR 30000 NM/RAD
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX FINS + BAS DE MARCHE PEUGEOT
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR ROUE
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SORTIE ECHAPPEMENT AR DROITE ET GAUCHE CHROMEE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE AVG ACOUSTIQUE AVAR+AVD OUVERT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER + ISOVAC
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR INTERMITTENT AUTO MARCHE ARRRIERE
PARE-CHOCS PC AV/AR COULEUR CAISSE GRILLE GTLINE+JONC CHROME
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR TEINTEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) SANS PARTICULARITE RETROVISEUR EXT
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ASSIST SEQUENT+ANTI PINCEMENT
VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES AVEC ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
Suite :
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LATERAL AVANT ARRIERE TEP PU+SURPIQURES
CACHE-BAGAGES (TYPE) CACHE BAGAGE TENDELET
CLIMATISEUR CLIMATISEUR AVEC AERO+RECYCL+SORTIE COMPL
GRADUATION VITESSES GRADUATION VITESSES EN KM/H
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER ET AU VOLANT
COMMODITÉS (POIGNÉES) SANS POIGNEES
CONSOLE CONSOLE DECOR NOIR BRILLANT+FLASQUE MOQUETTE
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE PORTE GOBELET + PORTE + PDB
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE+VOLUME CHARGEMENT 2LEDS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD DECOR CARBONE + SURPIQURES
FEUX INT. DIVERS PLAFONNIER LED+ECLAIRAGE AMBIANCE+LISEUSES AR
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT MONTAGE TAPIS + FOND COFFRE MOQUETTE
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE AVEC DECOR CARBONE
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
FILTRE À POLLEN FILTRE ANTI ALLERGENE
INSONORISATION HABITACLE INSONO HABITACLE TAB/PLCH AV HDG/P.ROUE AR ISO
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE ASSISE AV PSG MANUELLE + REGL NEZ COUSSIN
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE ASSISE AV PASSAGER MANUELLE + REGL NEZ COUSSIN
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER INCLINABLE MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER INCLINABLE MAINTIEN LOMBAIRE PASSAGER
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PSG OCCULTANT PASSAGER ECLAIRAGE LED
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT CONDUCTEUR + PASSAGER R1
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS CONDUCTEUR + PASSAGER AV+AR
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE AVEC PROTECTION PASSAGER AR ARRET CHARGE
WIFI AVEC WIFI
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE/SUSP ASS AV COND MANUELLE AV CONDUCTEUR
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS NOIR DOUBLE SURPIQURE LIGHTCOP
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO TRI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
VOLANT VOLANT CUIR PLEINE FLEUR PERFORE INSERT GT
VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE VARIANTE ASSOCIEE ASSISE BASSE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + 2 USB
Electricité
ALTERNATEUR ISTT60
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES DOUBLE
CHOCS LATÉRAUX CHOCS LATERAUX RENFORCE
ROULAGE BONNE ROUTE
Parfait ! Déjà une bonne nouvelle.... reste à comprendre pourquoi je n'ai pas chargé plus vite... :voyons:
En tout cas merci pour ta rapidité ! ;)
Par contre je ne vois pas la recharge par induction ? Aurais-je fait parti des victimes de la pénurie des composants électroniques ?
Il y a un mois, j'ai fait une demande d'info dans ce présent sujet. Je n'ai pas eu de réponse à ce jour. Une raison particulière? Une règle que je n'aurais pas respecté? Si c'est le cas, je m'en excuse et je ferais en sorte d'y remédier.
@LittleMen51 Non, aucune raison particulière de l'absence de réponse. Tu es passé au travers de notre vigilance, attention et lecture du forum, désolé :chinois:
Tu peux reformuler ta demande si tu le souhaites :oui:
@LittleMen51
Ligne de produit 3008 (T84E)
N°APV/PR 12038 89 2 0254
Date de Début de Garantie 04/12/2009
Numéro de Série du Moteur 10 JBBN 0157952
NRE e2*2001/116*0377*03
P4A 9664330499
LIGNE DE PRODUIT 3008 (T84E)
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME OMBRAGE + OMNI "2Y"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MCC
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
Alimentation moteur
CHAINE DE TRACTION CHAINE DE TRACTION THERMIQUE
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 4
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRE INF 10PPM 90GR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE SAVARA 17 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/50 R17 98V RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES 1/2
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 29
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
ANTENNE ANTENNE + GPS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTIONS + BAS CAISSE NOIR + INSERT CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT + ARRIERE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE + DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV + AR
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTER CAD AUTO +NIV EAU
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS P/C AV/AR TEINTE MASSE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS CHROME - AVENTURE
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
