Bonjour, j'envisage de placer un support pour mon tel, un support avec ventouse je pense, que conseillez vous pour le 3008 ?? Ventouse ou autre système. Merci d'avance.
Mon support :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01KHS0BB2/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Complété par un cable de 30 cm (faut pas moins , 20cm ça tire trop)
Avec ça je cale mon Iphone juste en dessous du NAC.
Il ne bouge pas avec les vibrations? Il tiens bien sur les ailettes de la grille? Je viens de le commander sur amazon je verrai le résultat, c'est pour une 3008 ancienne génération.
hilopat:1]voir support Brodit Spécifique 3008
http://www.brodit.com/images/s450/855275.jpg
et téléphone choisi mais assez cher
Qualité top, équipe mon 4eme véhicule.
Problème acheter nouveau support pour nouveau véhicule et pour nouveau téléphone.
http://www.brodit.com/productList.h...geot&model=3008&year=2017&pn=prod
en france c'est chez smartroute qu'il faut commander
De toutes manières la plupart utilisent une coque donc ne fonctionne pas avec le socle sur mesure+1 pour brodit
qualité top, pas de risque d'abîmer les aillettes des grilles de ventilation et c'est stable![]()
en général il n'y a que le support à changer, le socle faut prendre l'ajustable, ça fonctionne avec pas mal de mobile qui ont approximativement la même tailleDe toutes manières la plupart utilisent une coque donc ne fonctionne pas avec le socle sur mesure
et il convient à tout type d'appareil
faut que je vois"Pour un même modèle, les fixations peuvent être différentes en fonction des finitions des véhicules.
En cas de doute, nous contacter."
je vais les contacter, car en plus à cet endroit il y a le bouton de démarrage en fait. Là sur leur image c'est sans l'option ADML je crois et boite manuelle.
Au pire j'ai 15j pour leur retourner :/
Le support est livré avec une fine plaque métallique à coller au dos de l'appareil ou à glisser dans la coque.à priori oui, si support aimanté. Sur ma clio j'ai un support avec "pinces", sur ailettes, mais ... le problème c'est que ça bloque la grille d'aération dans une position latérale et surtout avec le poids du téléphone la grille vise toujours vers le bas :/
Support inutilisable, demandé reprise.
Empêche utilisation bouton démarrage quelque soit la position, On peut le bouger sur quelques centimètres et cela sans le support téléphone......
Après quatre support pour différentes voitures ces dernières années, c'est la première fois que brodit merde.
