bonjour a tous. j ai longuement epluché le forum en vain par rapport a ma question.. l odb m affiche 3 alertes : suspension defaillante,reglage automatique feu directionnel def et projecteur directionnel def. apres passage au pps de ma 407 coupé , j ai les defauts suivants : c1161 signal capt debattement arr gauche (circuit ouvert ou a la masse) et c 1163 (coherence) ; c1193 etat moteur thermique invalide ou absente direction assistee ; u1108 absence de communication avec le calculateur controle moteur ;u1113 absence de communication avec l esp (vitesse vehicule 4749 km/h ) ; c1157 signal capteur debattement avant droit (coherence avec vitesse vehicule 6651 km/h ) et c1155 circuit ouvert ou a la masse . il y a une tension de 0.2 V pour capteur avant et 0 V a l arr. ...et les fils de connectique ne semblent pas coupes par contre le defaut concernant le capteur arr gauche(qui ne se detaille pas sans le module amortisseur..) etait deja present depuis mon achat il y a un an mais sans occasionner d alerte a l odb... mais maintenant j ai les 3 alertes a l odb et une suspension constamment en mode sport.. depuis l apparition du defaut de capteur avant droit (apparemment..) . j ai dans un premier temps nettoye les connexions qui semblaient un peu sales mais sans resultat. j ai commandé le capteur de debattement av droit que j aurai demain...en esperant resoudre le soucis ? au cas ou cela soit bien lui qui soit en cause , faudra t il faire un apprentissage de hauteur pour juste celui ci ou pour les 4 capteurs ?et puis comment mesurer pour rentrer la hauteur dans le pps ?? merci d avance pour un tuyaux ou deux
