telecommande clef ne fonctionne plus
marcolino91
25 Août 2013
Bonjour a tous
Voila mon probleme...mes clefs fonctionnent mais plus les telecommandes.
Ce n'est pas un probleme de piles ou autres.... le code de telecommande n'est plus reconnu pas la bsi
Apres plusieurs passage chez peugeot... toujours pas regle...la valise demande le code des clefs...les 6 premiers chiffres du code des clefs ( a l'interieur des clefs)... personne chez peugeot n'a ete capable de trouver ce code
Merci de m'aider car je deviens fou.....ce code existe mais ou le trouver
il y a une etiquette dedans,pour le hf et une micro puce noir,dans un logement,pour le transpondeur
le code transpondeur doit etre sur une carte de format CB,sinon chez peugeot,ils peuvent avoir ce code avec ton vin
Salut marcolino91,
il faudrait que tu vérifies si le récepteur est bien branché, il est sous l'habillage de la plage arrière, boitier noir à gauche.
Sinon comme le disent les copains, le code d'apprentissage des clés est sur une petite étiquette avec un code barres à l'intérieur de la coque.
Salut :hello:
As tu réglé ton problème ?
Si oui comment ?
J'ai la même déconvenue en ce moment.
Par moment, la voiture ne réponds à aucune télécommande. Impossible d'ouvrir la voiture, le coffre ou de fermer. Au début, je croyais que le mode économie d'énergie bloqué la réception, mais même après avoir roulé une centaine de kilomètre c'est pareil. Ensuite, quelques minutes et kilomètres plus tard, les deux télécommandes fonctionnent.
Bizarre non ?
