Double de clef (code Pin ?)
alkyss
22 Août 2013
12
123
Bonjour toutes et tous,
Depuis lundi soir j'ai un problème de démarrage? Ma clef n'est plus reconnue. La pile est neuve.
Un serrurier spécialisé attends le code pin pour refaire ma clef, il me parlait d'un délai de 48H a daté de mardi matin, mais il a toujours pas reçu le code apparemment.
Comment avoir ce code rapidement ?
Je dois remonter d'Ardèche à Noirmoutier pour préparer un séjour a Londres, le temps presse et donc je commence à avoir peur des délais...
J'ai pas actionné mon assurance alors que j'ai un véhicule de prêt car je dois la faire dépanner dans un garage Peugeot. Et eux m'ont donné 15 jours de délais !...
Donc si vous avez des conseils pour avoir ce code rapidement ?.... :/
Le code anti-démarrage est inscrit sur la carte violette si a tout hasard tu à ça dans la pochette avec le carnet d'entretien et le manuel d'utilisateur.
Sinon il faut commander l'étiquette (ils vendent pas la carte en après vente), chez Peugeot. Perso ça à pris 1 semaine car ils sont obligé de le demander à la maison mère et de ce faire envoyé l'étiquette. Les concessions et agent Peugeot n'ont pas accès à ce type de donné.
Bonsoir.
Il y a qq temps j'ai perdu ma clef de voiture. Ne retrouvant pas ma 2eme clef ni ma carte Peugeot, j'ai du commander une nouvelle clef.
Malheureusement j'ai perdu cette nouvelle clef neuve, et je ne peux donc plus utiliser mon vehicule.
Par contre, j'ai retrouve ma 2eme clef ainsi que la carte Peugeot avec le code qui est toujours sous son autocollant opaque.
Je voulais savoir si on pouvait codifier ma clef sans etre oblige d'amener la voiture. Le deplacememt d'un technicien avec la dialbox est- il necessaire, ou bien puis-je simplement laisser les papiers du vehicule avec ma clef et ma carte code chez un specialiste ?
Merci pour vos precisions.
Cordialement.
Concernant la clef qui n’est plus reconnue, j’ai eu le même souci, clef barrée sur le tableau de bord, message d’erreur etc ..
Le problème a été réglé en appuyant fortement sur le haut de la clef, là où il y a le transpondeur, lors du démarrage.
On peut aussi mettre un petit bout de papier à cet endroit de la clef pour que le transpondeur soit bien plaqué sur le circuit imprimé.
Ce n’est peut être pas une solution définitive, mais ça dépanne un temps.
Bonsoir.
Pour être plus précis, je peux ouvrir manuellement la voiture mais je déclenche l'alarme bien évidemment.
Mais pas de démarrage possible.
Où se situe ce transpondeur ? Ressouder ça me semble minutieux et il ne faudrait pas griller les composants connexes... o_O
Je voulais savoir si la clef neuve perdue avait eu une codification nouvelle, ce qui expliquerait pourquoi l'ancienne n'est pas reconnue maintenant, ou bien si la clef neuve avait été codifiée à l'identique des anciennes.
J'ai bien évidemment vérifier la pile plate et son sens.
Je ne peux donc pas manoeuver l'ouverture centralisée, et désamorcer l'alarme dans un 1er temps; ce qui est pourtant distinct du démarrage neiman :voyons:
Bonjour.
Je n'ai pas eu de retour. Mon ancienne clef serait-elle défectueuse, puisque je n'arrive pas à commander l'ouverture et la fermeture centralisée ?
Outre mon problème de démarrage...
