partner tepee hdi 1.6 100cv de 2015.
Après que le moteur se soit mis en sécurité (20 km/h) probablement du à une surchauffe, j'ai branché un boitier elm327 pour monitorer la température du liquide de refroidissement.
Je suis étonné de voir que la température monte facilement à 100°, après 50m de montée.
Le ventilo ne déclenche pas, est ce normal?
Quelles sont les températures de déclenchement des ventilos?
Sur le tableau de bord, l'aiguille reste scotché à 90°, meme qd la sonde donne 100° sur un certain temps, est ce normal? y a t il plusieurs sondes de température sur ce modèle?
Qqun connait-il la température à laquelle se met en sécurité le moteur?
Est-il possible de déclencher le ventilo en le forçant à partir du boitier elm327, si oui, quel programme utilisez vous (elm sous bluetooth, et android de préférence).
Si vous avez la réponse à ne serais ce qu'une de ces questions je suis preneur, merci!
