bonjour je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu le souci Température Moteur Excessive +voyant stop j'ai changer la sonde aucun changement donc je seche
il dit ça parce qu'une version 174ch n'existe pas...
Il faut monter une sonde de température externe à la place de la vis de purge ( kit APV disponible), les sondes dans le BSE sont merdiques.
ah ok non je lis 174ch sur les fiche technique donc voila c'est un modele 1.6 thp 175
sinon pour la sonde y a pas un tuto? sinon elle a le boitier d'eau avec la sonde changeable si tu a le numero apv je veux bien
tu va remplacer un calculateur à 1000€ au lieu d'un kit à 15€ ? pour monter la sonde additionnelle, tu branches soit le faisceau d'origine soit le faisceau du kit
