propriétaire d'une PEUGEOT 207 SW 1.6 VTi 16 V 120cv j'ai rencontré plusieurs problèmes avec ma voiture et ma femme.
Elle a recharger l'huile, MAIS elle a pas bien vissé le bouchon et a roulé. Au bout du plusieurs dizaine de kilomètres elle m'appel et me dit que la voiture chauffe car elle entend le gros ventilateur qui ce déclenche.
Je me déplace j’ouvre le capot, je vois qu'il manque le bouchon d'huile, je recommande un bouchon.
Je reçoit le bouchon, je retourne a la voiture, je l'installe, je refait le niveau d'huile, je démarre.
Instantanément moteur froid, MESSAGE avec BIP : TEMPÉRATURE MOTEUR EXCESSIVE STOP
J'ouvre le capot, durite froide, je vois qu'il manque du liquide de refroidissement, le niveau est en dessous du minimum, je fais l'appoint. Toujours le même
problème
Je cherche sur internet et dans le RTA, je vois que cela viendrait de la sonde de température, j'en commande une, je la change et toujours le même problème.
Y a t'il d'autre sonde par exemple sur la vasque de liquide refroidissement ?
Cela viendrait il du calorstat/Thermostat d'eau ?
Cela viendrait il de la projection du au manque de bouchon ?
problème
