tendeur galet de la pompe a eau moteur thp
marcdpt51
13 Mars 2009
390
14
18
bonjour,
au sujet du tendeur de la pompe a eau( celle qui est situé cote distribution et non pas celle du turbo) sur le moteur du thp,est ce un tendeur qui débraye la pompe a eau électriquement ? on trouve une prise electrique sur celui ci..
en faite j ai un bruit qui viens du cote de la distribution genre petit clac clac ,bruit qui n apparait que moteur chaud .croyant que cela pouvait provenir du tendeur de distribution(pièce change recemment).il s avère que ce bruit se trouve toujours présent .peu t être cela proviendrais du galet tendeur coté pompe a eau vu que logiquement moteur chaud il doit être en action pour faire tourner la pompe a eau et que froid ,la pompe doit être débrayer enfin c est juste mon avis...
La pompe à eau est embrayée au bout de trois minutes de fonctionnement ou dès que la température d'eau est supérieure à 70°.
Regarde s'il n'y a pas un gravillon incrusté dans le dos de la courroie, c'est souvent la cause des bruits.
Tu peux vérifier que les trois vis qui fixent le tendeur sont bien serrées, sinon, il faut changer le tendeur ( c'est facile mais il faut un pont).
ok je vais regarder ca, je pense que je ferai une vidéo ,ca sera plus parlant, peu t être que parmi vous tous ,il y en a qui connaisse ce bruit
