Test de puissance sur Peugeot Boxer
Christelle07
9 Février 2024
Ardèche
je viens de faire l'acquisition d'un fourgon aménagé neuf dont le porteur est un Peugeot boxer 165 cv. Ce véhicule est poussif et bien moins puissant qu'un autre Boxer similaire (pourtant de 140 cv) dont nous disposons par ailleurs dans le cadre de notre activité professionnelle avec sensiblement le même poids de charge. Existe-il un protocole pour diagnostiquer d'éventuels soucis de puissance et mesurer la réalité de la puissance disponible ?
En vous remerciant de vos éclairages
salut,
il existe des sociétés équipées d'un banc à rouleaux qui peuvent faire une "mesure" de la puissance de ton moteur.
Après, Peugeot n'accepte généralement pas ce genre d'argument.
Il peut y avoir une dispersion de 5% sur la valeur de la puissance en production sur un moteur rodé.
L'accélération d'un véhicule est aussi très dépendant de la longueur des rapports de transmission, ce qui peut expliquer la différence entre tes 2 véhicules.
La première chose à faire est d'en parler à ton concessionnaire ,lui faire essayer le fourgon pour avoir son avis et qu'il vérifie le moteur.
Il a combien de kilomètres?
Pour diagnostiquer un éventuel manque de puissance de votre Peugeot Boxer, voici quelques étapes à suivre :
  1. Vérification des niveaux : Assurez-vous que l'huile moteur, le liquide de refroidissement et le filtre à air sont en bon état.
  2. Diagnostic électronique : Utilisez un outil de diagnostic pour vérifier les codes d'erreur et les paramètres du moteur.
  3. Test de performance : Un banc d'essai peut mesurer la puissance réelle du moteur et comparer avec les spécifications du constructeur.
  4. Inspection mécanique : Faites vérifier le système d'admission, l'échappement et le turbo (si équipé) par un professionnel.
N'hésitez pas à consulter un garage spécialisé pour un diagnostic approfondi.
Cordialement. rice purity test
